Fórum » CPLD, FPGA - Miértek, hogyanok
Lapozás: OK   4 / 49
(#) gtk válasza dpeti hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Koszi szepen.
Igazabol egy frekimeron gondolkodom. 0.1sec idoalappal akartam,de a nagyobb pontossag erdekeben 1 sec alappal fogom csinalni.Bar igy lassubb lesz a frissites...
Orakvarccal kepzeltem el az 1seces idoalapot.Mennyi kulso elemre lenne ehhez szukseg a kvarcon kivul?
(#) dpeti válasza gtk hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
huh, varj, akkor nem cpld-vel akarod csinalni?
Egyebkent hasznalhatsz barmilyen kvarcot (CPLD-hez, mert az elobbi modszerrel barmilyen idoalapot letre tudsz hozni, bar egy jobb oszcillator IC-vel lehet jobban jarnal, az pontosabb, csak picit dragabb), de ha CPLD nelkul szeretned, akkor tetu sok szamlalo kellene, plussz logikai kapuk (bar lehet hogy van valami spec IC erre a celra)
Frekimerot PIC-el vagy mas mikrovezzel sztem gyorsabban össze tudnál dobni, nezd at a Timer modulok es a CCP modulok hasznalatat... azt is egy jo pontos oszcival meghajtod, es kesz... LCD-t meg hasonlokat sokkal konnyebben tudnal hozza illeszteni
Nem fogalmaztam erthetoen,bocsi.
Szoval CPLDvel szeretnem csinalni.
Az elkepzeles pofon egyszeru:
32768Hz kellene 32768 orakvarccal.Igy 15 bites szamlaloval kijonne a pontos 1 Hz.
.Egy masik szamlalo szamolna az impulzusokat.(mondjuk 32 bitesMikor az idoalap tulcsordul akkor kapuzna a bejovo jelet.Sztem CPLDvel ez nagyon pontos lenne igy.
Az 1Hz eloallitasahoz szeretnem tudni hogy mennyi kulso elem kellene?(orakvarcon kivul).
A kijelzes ugy tortenne hogy soroson lekuldenem egy MCUnak az adatot az meg intezne a kijelzest.(LCDre)
(#) dpeti válasza gtk hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
ja értelek... kvarcbol is erdemes oszcillatort epiteni, de azokhoz annyira meg nem ertek, vannak oszc alapkapcsolasok, keresgelni kell, vagy veszel egy oszc IC-t, az akar gyorsabb is lehet, de akkor nagyobb szamlalo kell, es akkor az adhatja a rendszer orajelet is, igy meg kesobb tudod boviteni...
Olyan 400 Ft koruli aron lehet oket kapni
(#) dpeti válasza dpeti hozzászólására (») Márc 12, 2007 /
valaki probalt mar itt UClinuxot portolni akarmelyik starter kitre?
(#) Pysta hozzászólása Márc 21, 2007 /
Az alábbi problémával nem birkózom (helyesebben az ISE WebPack 9.1i nem birkózik vele), úgyhogy közzéteszem, hátha már valaki találkozott vele, s tudja a megoldást.
Xilinx 9500-ba öntendő áramkör szimulációjánál a következő hibaüzenetet adja:
WARNING:Simulator:273 - Default port map for entity SG to component SG connects OUT mode local port XLXN_102 of the component to INOUT mode port of the entity.
Jelen esetben egy az SG-ben lévő alegység OUT portja van egyrészt egy az SG-ben lévő alapkapu bemenetére másrészt az SG egység egy OUT típusú portjára kötve.
A szimulátor viszont azt hiszi, hogy mivel az SG portja egy kimenethez és egy bemenethez is hozzá van kötve, ezért INOUT típusúnak kellene lennie, nem OUT-nak. Hogy magyarázzam meg neki, hogy nem?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Pysta
(#) dpeti válasza Pysta hozzászólására (») Márc 21, 2007 /
nem vagy egyedül a problémával...most én is tök ugyanezzel küszködök... egyenlőre eredménytelenül... csináltam egy top modult a schematics editorral, amit egy darabig jol forditott le, majd egyszercsak hirtelen meggondolta magat, es meghulyult, raadasul olyan reszben talal hibat, amiben addig nem volt, es azon nem modositottam semmit... :-/
(#) gtk hozzászólása Máj 8, 2007 /
Letezik valami: egyszeru eszkozzel,konnyen programozhato -logika CPLD-n kivul?
Nehany szamlalo+kapunak kellene.
Vagy melyik az a CPLD emely meg nem futott ki,WebPack altal tamogatott es egy egyszerubb logika megvalosithato benne?
Koszi.
(#) dpeti válasza gtk hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
PAL, GAL...
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_Array_Logic
Ezekben diodakat egethetsz ki (vagy mas modon), es ugy alakithatod ki a kapuk osszekotteteseit...
elektrokonthaban meg lattam ilyet...
keresd ki a tipus adatlapjat, de ezekhez is kell majd vmi ultraprimitiv egetot krealnod
szerk: most olvasom, hogy szamlalo is kell, ezekben az nincs...
XC9536 -ot támogatja még a webpack?
(#) gtk válasza dpeti hozzászólására (») Máj 8, 2007 /
Igen.szamlalo is kell.
„XC9536 -ot támogatja még a webpack?”
Hat ez az hogy nem tudom..
(nem akartam nehany szamlalo meg kapuert egy 'nagy '
logikat hasznlani..)
hanyas webpack van fennt?
http://www.xilinx.com/ise/products/webpack_config.htm
ezek szerint tamogatnia kellene....
Most /pill. nincs fent.Nem tudom.Megnezem holnap.
(#) drmogus hozzászólása Aug 14, 2007 /
Egy kis segítség kellene az alábbi problémára:
Webpackot használok, leszedtem a MODELSIM XE -t hogy tudjam teszteli amit írtam. Viszont a Modelsim nem akar menni. Telepítéskir rákérdez, hogy melyik verziót akarom, klikkelek a demóra, felmegy. De induláskor liceselési problémát mond. Ha teljes verziót teszem fel és krekkelem, akkor megy, de ha webpackpól indítom el, úgy, hogy csinálok testbanch -ot neki, és ráengedelm, látszólag elindul, de alúra kiíjra hogy VHDL licensel baj van:
# vsim -lib work -t 1ps modul
# The checkout of feature xe-vhdl has been disallowed. Failure 83.
# ** Error: Failure to obtain a VHDL simulation license.
# Error loading design
___________________________
-Webpack 9.2 es van fent
-Modelsimből több verziót is kipróbáltam, SE től XE ig 6.0a tól 6.2 ig
Aki tudja, hogy tudnám megoldani a problémát kérem segítsen, jól jönne ez a szimulátor!
Előre is Köszi!
Mogus
(#) dpeti válasza drmogus hozzászólására (») Aug 14, 2007 /
ha az ingyenes változatot akarod használni, akkor licenset kell kérned a xilinxtől... ez ingyenes
beregisztrálsz a xilinx.com -on
telepited az ingyenes változattal
utánna megkeresed a start menüben a mappáját és lesz egy olyan gomb, hogy "submit license request"...
ha nem lenne jó a link, akkor kattints a parancsikonra jobb gombbal, másold ki azt a webcímet ami benne van és nyisd meg egy böngészőben...
ott majd be kell jelentkezned a xilinx oldalra, és kapod emailben a license.dat fájlt.
ezt pedig szintén a start menüből a "licensing wizard"-al megkeresed, és ennyi. ez után működnie kell
(#) drmogus válasza dpeti hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
Kösz a tippet. próbálom. Egyébként mennyiben más az ingyenes mint amelyik nem? Mennyivel tud többet? Vannak megkötések ahz ingyenesben?
(#) dpeti válasza drmogus hozzászólására (») Aug 15, 2007 /
10000 sorig lehet vele debuggolni gyorsan, utánna picit belassul, de minden megy ugyanúgy...
(de fennt van ez is a FAQ-ban a xilinx honlapon az ISE résznél)
meg egyszerre csak verilog vagy vhdl-el telepitheted fel...
bár ez szerintem nem akkora probléma, meg talán ez a teljesnél is így van, hogy külön kell megvenni mindkettőt...
(#) dpeti hozzászólása Aug 17, 2007 /
aki már nagyon vágja ezeket a dolgokat attól kérdezem, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben és átláthatóan pipeline struktúrát létrehozni verilogban. ( az elviekkel tisztában vagyok, inkább egy elegáns megoldás érdekel)
egy minimális cpu-t tervezgetek, és érdekel hogy hogyan lehetne felgyorsítani a működését.
kezdetben elég lenne egy olyan minta, ami figyelmen kívül hagyja az elágazásokat és csak 1 szálon gyorsít (mintha nem is cpu lenne, hanem csak egy szimpla dsp rutin)
utánna meg majd elbonyolítom (az már úgyis megy )
pl legyen 3 összeadás (vagy akármi) egymás után, és ezt hogyan lehetne így szervezni?
(#) dpeti hozzászólása Aug 18, 2007 /
előbbi kérdés tárgytalan, viszont még egy lenne:
csinált már valaki USB jtag letöltőt xilinx cuccokhoz?
a Platform cable USB iszonyú drága
(#) dpeti hozzászólása Aug 30, 2007 /
A 3e starer kittel az a bajom, hogy túl kevés block ram fér bele, ezért gondoltam át lehetne forrasztani, és beletenni egy 1600-asat az 500-as helyett...
FG320-as BGA tokban van, azt szerintetek ki lehet forrasztani, és be lehet tuszkolni a másikat a helyére?
(persze nem hobbi eszközökkel, inkább az érdekelne, hogy mi kell hozzá...)
http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds312.pdf
az adatlap szerint ugyanilyen tokozással kapható mindkettő, és valószínűleg a lábkiosztása is megegyezik...
(#) dpeti válasza dpeti hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
pontosítok 1200-as lenne a helyébe, mert az 1600-hoz kellene nagyobb ( 8 Megabites) platform flash...
(#) eltexto válasza dpeti hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Szia !
Az elektrós listán a BGA beültetéshez az ALBACOMP-ot emlegették már többször is. Úgy emlékszem, hogy a 0.8-asra rázták a fejük. Ez, ha jól látom 1 mm-es, meg kell őket kérdezni. De, meg lehetne egy mobil telós szervizt is kérdezni, ott is cserélnek néha BGA-t ha jól rémlik. De a lábakat ellenőrizni kell, hogy hova vannak bekötve a panelon, mert van 500-nál NC láb, ami az 1200-nál IO és az IO-IP eltérések is vannak azért. Az adatlapban szürkével ki vannak emelve az eltérések. Ezeket le kell zongorázni, hogy nem e okoznak gondot.
De én is kérdeznék.
Melyik ISE-t használod ? mert én már kipróbáltam a 6.3-ast, 7.1-est, 9.1-est, 9.2-est. A 6.3 nem tölt le jól, visszaolvasásánál 1500-4000 hibát ir ki, nem is müködik jól. A 9.1 úgyszintén, a 9.2 "Programming terminated. DONE did not go high"-nál tovább nem jutok. Ez 9.1 SP3 után is jelentkezett. Most a 7.1-el tudom letölteni hibátlanul, de ez is jelzett 1-2-szer hibát visszaolvasásánál. A kábel, Digilent JTAG3, másik ugyanilyen kábellel is próbáltam azt a XC2XL-hez adták, nem változik. A 8.2-t még nem próbáltam, mert tele a t.k.m a sok giga le, fel tolásásva. Ja, Spartan3 200-as, ami nekem van a starter kit-en.
Köszi
Üdv. Zoli
(#) dpeti válasza eltexto hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Köszi szépen!
Én 8.2-est használok + összes legfrissebb service pack/IP update feltéve (kivéve a virtexes SP-k, mert az még számomra álom, hogy virtex legyen az 1 méteres környezetmben :p)
A 8.1 nekem nem tetszett (az előtti verziót nem próbáltam), a 9.x-eket meg még nem esett jól letölteni... bár a memory interface generator miatt jó lenne, de már sikerül áthidalni a DDR-SDRAM kezeléssel kapcsolatos gondokat, mert az OpenCore.org -os jó hozzá...
8.2 letölti szépen, bár nekem is vannak gondok vele...
azt szokta csinálni, hogy amikor elöször bedugom a programozót (bekapcsolom a starter kitet, mert beépített rajta az USB JTAG), akkor a JTAG lánc inicializálásnál talál több ezer UNKOWN device-ot, és nem is akarja abbahagyni a keresést... ilyenkor fogom a feladatkezelőt, kézzel lelövöm az _impact.exe -t, kibekapcs programozó, utánna már működik rendesen... de néha random módon nem hajlandó felismerni semmit...
még nem sikerült rájönnöm, hogy konkrétan mi okozhatja...
meg várj, egy kérdés:
a párhuzamos portos JTAG kábeled az ugye nem egy USB-párhuzamos átalakítón van rajta?
mert akkor valószínüleg az a gond...
a visszaolvasás még nekem sem működött, meg a webet böngészve láttam, hogy elég sok embernek meggyűlt már vele a baja...
(#) eltexto válasza dpeti hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Meg lett a hiba oka. Én bénáztam, a pflash-t le kellett tiltanom a jumper lehúzásával. Pedig elolvastam a board manualját, sehol nem irták, hogy JTAG-os programozásnál tiltani kell a flasht. Az impact üzenete is félre informált progizás előtt, hogy átálitja a CCLK-ról a StartupClock-ot JTAG-ra. Na meg a progizás eredményei se voltak azonosak a különbözö verziók kipróbálása közben. Volt ahol 1500-4500 hibát jelzett a visszaolvasásánál, a 7.1 nél jó volt, a 9.2 nél vissza se tutdtam ellenőrizni, mert a programozás végén a DONE did not go high-al fejezte be. Meg én is úgy gondoltam, ha a StartupClock a JTAG-on van, akkor már nem szórakozik a pflash-el. Szóval, nem értem az okát, de igy most hiba nélkül csinálja a dolgát.
Jó kis szivatás volt .
Üdv. Zoli
(#) Mikidal hozzászólása Szept 6, 2007 /
Implementált már valaki neuronhálót VHDL ben??
ha igen, akkor esetleg egy par infot kaphatnék a megvalsósitasról??
(#) dpeti válasza Mikidal hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
Ez talán segíthet:
http://www.seeingwithsound.com/thesis/scee2000_meijer.pdf
http://www.seeingwithsound.com/thesis.htm
amúgy alapjában véve, ha már megvan tervezve a neurális hálózat maga, onnantól kezdve nem annyira nagyon nehéz megírni hozzá a HDL kódot...
összességében állni fog egy csomó összeadó/kivonó egységből, egy csomó szorzóból (ezen az egy helyen kell trükközni, mert valószínűleg nem lesz elég beépített szorzó egység, ezért valahogy szekvenciálisan kell majd megoldanos a szorozgatásokat, pl Block-ramok + számlálóval, vagy ahogyan kedved tartja...)
Én magam még nem implementáltam, ellenben párszor már gondolkodtam rajta, hogy hogyan csinálnám...
(#) dpeti válasza dpeti hozzászólására (») Szept 6, 2007 /
amúgy javaslom ha van konkrét kérdésed, akkor tegyed fel a :
comp.arch.fpga
comp.lang.vhdl
comp.lang.verilog
comp.arch.embedded
csoportok valamelyikén...
ott jobban tudnak segíteni
(#) gtk hozzászólása Szept 22, 2007 /
Sziasztok !
Mennyivel boynolultabb / egyszerubb egy mp3 decodert megvalositani cpld-vel mint mondjuk uC-n szoftveresen?
Hol talalnek errol valami anyagot?
(#) dpeti válasza gtk hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
cpld-be nem hiszem hogy bele fog férni...
(#) dpeti válasza dpeti hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
külső dekóder IC segítségével viszont lehet:
vagy FPGA-t használsz:
Következő: »»   4 / 49
