Volt ilyen HQ modulom, 1 nap után dobtam a kukába, semmire nem lehet használni.
2 hete vettem egy zöld 50mw pointert és 2hét után (20-40sec) szabályokat betartva már torz képet világít a nyaláb körül HORD. Olyan mintha megolvadt volna az egyik lencse. Szerintetek mi lehet a baja? :S Attól függetlenül, hogy ez nem zöld lézer topic! THX!
Egyébként ez a modul megfelelő dióda cseréhez?
HLDPM12-650-5
Szerintem ezt is elölről lehet csak szerelni, és veszettül drága. Ha kell tudok normális modult kevesebb, mint ennek a feléért. Ja, és ez liner, azaz csíkot ad pont helyett.
Meg köszönném, de lehetőleg magyar oldalról pls.
Nekem a zöld pointer rekordja 20 perc, persze aktív hűtéssel, illetve elégé nagy hűtőbordával, eddig ilyet nem tapasztaltam az enyémnél amit irtál. Előfordulhat, hogy a lézermodul és a ház között kispórolják a hűtőzsírt, viszont az rendesen rontja a dióda élettartamát. Az enyémen érezni, hogy melegszik a ház is. Szerintem egyszerűbb, ha szétszeded a pointert, és a modulnak csinálsz egy hűtő tömböt (kis fúrás és faragás) szerintem megfelelő hűtés mellett már jól fog működni.
Tisztítsd meg a lencsét..
Nah megtisztítottam ecsettel meg a jól bevállt lehellettel, eszméletlen a különbség most már sokkal jobb azonban régebbi koszt már csak a LensPen tudja megoldani szal vennem kell . Egyébként ha kiveszem és beteszem egy hűtőbordába akkor a rugó helyett hova kell kötni a kivezetéseket?
Ezt itten láttátok már? Nem én hirdetem, és semmi közöm nincs hozzá, de a pasasnak van belőle jócskán, és szerintem occsóér.
Hol lehet rossz dvd írókat venni olcsón egyszerre több db-ot?
PC-bontó, esetleg olyan számítástechnikai szaküzlet, ahol foglalkoznak számítógépek javításával, ott érdemes érdeklődni.
Az imént emlegetett aukciós oldalon láttam anno 150ft/db áron vagy 250 ft/db áron 100 vegyes dvd írót egyben. Egyesével 200 ft/db áron szoktam látni, bár most annyiért épp nem látok egyet sem. btw bizonyára nem veszi egyik bontó sem rossz néven ha ingyen elviszed tőlük a rossz dvd írókat, már csak azért sem mert veszélyes hulladéknak minősül, és veszélytelenítéséért egyébként nekik kellene fizetniük.
ui: Ha hobbi project, és ha lehet társulni, lehet hogy érdekelne
Hova valósi vagy "imi84"?
küldök privit.
Egyébként lehet hajtani a lézert USB-vel? Tudtommal az csak feszt adna neki. :S
Igen, kerek 5V-ot ad, és max 500mA a terhelhetősége neki. Szóval ha csak így rákötöd, akkor biztosan füstöl egyet.
Kell egy áramgenerátor, és akkor mehet az usb-re is akár.
Ez nem igaz, a feszültség hatására a fogyasztón áram jön létre. Egyáltalán hogy lehet ezt külön választani?
Egyébként modulba betéve a dióda és 2 AA akksi elem (1.5v) menni fog?
USB-ről nem szeretném hajtani csak érdekes megoldás lenne. Egy on-off gombal kapcsolnám ki-be mint megszokhattuk.
Idézet: „USB-ről nem szeretném hajtani” Mostmár teljesen nem értelek
Figy teljesen mind1, hogy szeretném e vagy nem, az a lényeg, hogy megvalósítható e dióda sérülés nélkül?(áramgenerátor nélkül)
Igen, mivel az 5V stabil, konkrét diódához választható megfelelő áramkorlátozó ellenállás, ami minden USB aljzatba dugva ugyanazt nyújtja.
Köszönöm! :vigyor4:
ja, egyébként a dvd író fejekből a fókuszlencse pozicionáló mágnesek tudnának érdekelni, nagy darabszámban is
Nah kiderítettem mi lett az 50mw zöld pointeremmel. Bár ne tettem volna...
Kiszedtem a frontlencsét, mert menetes és úgy világítottam. Az egyik belső lencse 100%, hogy meg van olvadva. És még a frontlencsém is karcos lett. Nah mind1 annyit még megér, hogy beleteszem egy hűtőbordába és pot modolom és majd meglátom mi lesz. Garanciát nem adtak rá. xD
OK,ok de előbb legyen dvd íróm mert még egyet se sikerült szereznem
Lerendeltem 6db modult 3db hűtőbordát és majd azt kettévágom, pár akksi elemet erre lézer modult nem tudnak adni csak 3db-ot. (igencsak megfogyatkozott xD)
ja, sürgetni nem sürgetlek, meg különben ez nem csak neked szólt, hanem bárkinek aki ilyet fel tud ajánlani
Na mivan?? Eléggé kihalt ez a topic
Sok újdonságot már ne várj a topikba, minden le van írva, ami lényeges. Néhány tízszer.
