Volt ilyen HQ modulom, 1 nap után dobtam a kukába, semmire nem lehet használni.
2 hete vettem egy zöld 50mw pointert és 2hét után (20-40sec) szabályokat betartva már torz képet világít a nyaláb körül HORD. Olyan mintha megolvadt volna az egyik lencse. Szerintetek mi lehet a baja? :S Attól függetlenül, hogy ez nem zöld lézer topic! THX!
Egyébként ez a modul megfelelő dióda cseréhez?
HLDPM12-650-5
Szerintem ezt is elölről lehet csak szerelni, és veszettül drága. Ha kell tudok normális modult kevesebb, mint ennek a feléért. Ja, és ez liner, azaz csíkot ad pont helyett.
Meg köszönném, de lehetőleg magyar oldalról pls.
Nekem a zöld pointer rekordja 20 perc, persze aktív hűtéssel, illetve elégé nagy hűtőbordával, eddig ilyet nem tapasztaltam az enyémnél amit irtál. Előfordulhat, hogy a lézermodul és a ház között kispórolják a hűtőzsírt, viszont az rendesen rontja a dióda élettartamát. Az enyémen érezni, hogy melegszik a ház is. Szerintem egyszerűbb, ha szétszeded a pointert, és a modulnak csinálsz egy hűtő tömböt (kis fúrás és faragás) szerintem megfelelő hűtés mellett már jól fog működni.
Tisztítsd meg a lencsét..
Nah megtisztítottam ecsettel meg a jól bevállt lehellettel, eszméletlen a különbség most már sokkal jobb azonban régebbi koszt már csak a LensPen tudja megoldani szal vennem kell
Ezt itten láttátok már? Nem én hirdetem, és semmi közöm nincs hozzá, de a pasasnak van belőle jócskán, és szerintem occsóér.
Hol lehet rossz dvd írókat venni olcsón egyszerre több db-ot?
PC-bontó, esetleg olyan számítástechnikai szaküzlet, ahol foglalkoznak számítógépek javításával, ott érdemes érdeklődni.
Az imént emlegetett aukciós oldalon láttam anno 150ft/db áron vagy 250 ft/db áron 100 vegyes dvd írót egyben. Egyesével 200 ft/db áron szoktam látni, bár most annyiért épp nem látok egyet sem. btw bizonyára nem veszi egyik bontó sem rossz néven ha ingyen elviszed tőlük a rossz dvd írókat, már csak azért sem mert veszélyes hulladéknak minősül, és veszélytelenítéséért egyébként nekik kellene fizetniük.
ui: Ha hobbi project, és ha lehet társulni, lehet hogy érdekelne ![]()
Hova valósi vagy "imi84"?
küldök privit.
Egyébként lehet hajtani a lézert USB-vel? Tudtommal az csak feszt adna neki. :S
Igen, kerek 5V-ot ad, és max 500mA a terhelhetősége neki. Szóval ha csak így rákötöd, akkor biztosan füstöl egyet.
Kell egy áramgenerátor, és akkor mehet az usb-re is akár.
Ez nem igaz, a feszültség hatására a fogyasztón áram jön létre. Egyáltalán hogy lehet ezt külön választani?
Egyébként modulba betéve a dióda és 2 AA akksi elem (1.5v) menni fog?
USB-ről nem szeretném hajtani csak érdekes megoldás lenne. Egy on-off gombal kapcsolnám ki-be mint megszokhattuk.
Figy teljesen mind1, hogy szeretném e vagy nem, az a lényeg, hogy megvalósítható e dióda sérülés nélkül?(áramgenerátor nélkül)
Igen, mivel az 5V stabil, konkrét diódához választható megfelelő áramkorlátozó ellenállás, ami minden USB aljzatba dugva ugyanazt nyújtja.
Köszönöm! :vigyor4:
ja, egyébként a dvd író fejekből a fókuszlencse pozicionáló mágnesek tudnának érdekelni, nagy darabszámban is
Nah kiderítettem mi lett az 50mw zöld pointeremmel.
![]() Kiszedtem a frontlencsét, mert menetes és úgy világítottam. Az egyik belső lencse 100%, hogy meg van olvadva. És még a frontlencsém is karcos lett. ![]()
OK,ok de előbb legyen dvd íróm mert még egyet se sikerült szereznem
![]() Lerendeltem 6db modult 3db hűtőbordát és majd azt kettévágom, pár akksi elemet erre lézer modult nem tudnak adni csak 3db-ot. (igencsak megfogyatkozott xD)
ja, sürgetni nem sürgetlek, meg különben ez nem csak neked szólt, hanem bárkinek aki ilyet fel tud ajánlani
Na mivan?? Eléggé kihalt ez a topic
Sok újdonságot már ne várj a topikba, minden le van írva, ami lényeges. Néhány tízszer.
