Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   383 / 442
(#) Frankye válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 28, 2018 /
„Nálam működik -írtam privát.”
Ezzel volt a bajom.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 29, 2018 /
Igen, 0-ra kell állítani a vonalvastagságot, de a 8-as free-ben nincs "0" vastagság a kör-nél!!! Csak 0.003-tól indul. Valamelyik méretet át kell írni 0-ra, majd "enter" (nálam így kellett) - ezért nem működött elsőre.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Márc 29, 2018 / 1
Kipróbálás nélkül mondom...
Nem csak a meglévő vastagságokból lehet választani, hanem gyalog is beírhatod a nullát.
Sőt én nem is ezt szoktam tenni, hanem lerajzolom a karikát ahová akarom, majd kijelölés után az "I" betűs ikonnak a tulajdonságai megjelennek és ott írom át gyalog nullára a szélességet.
(#) Massawa hozzászólása Ápr 1, 2018 /
Egy kérdés:
Tud az Eagle vonalas NYÁKot tervezni? (Csak függöleges meg vizszintes foliak vannak, átkötésekkel.)
(Hasonlit az univerzális csikos NYÁKokra, ahol a felsö oldalon merölegesen vannak az átkötések.)
Egy ilyen kész berendezést kellene ujratervezni ( némi változtásokkal), és jol jönne ha hasonlitana az eredetire.
(#) niedziela válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Részben igen, de igényel kézimunkát
(#) Massawa válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Azt gondoltam, illetve már kézzel neki is fogtam egy kisebb panelnek (csak gyakorlás céljábol). Már nagyon régen terveztem ily modon NYÁKot - valamikor a környezetemben elég nagy divat volt az ilyen NYAK.
Gondoltam, hogy talán vannak az Eagleben olyan beállitások amik preferálnák az ilyen vonalvezetést - de annyira nem ismerem a programot.
Van az autorouterben egy irány meghatározás,ami többé kevésbé működik, valamennyi időt meglehet vele spórolni.
Kösz, akkor én elnéztem, éppen csodálkoztam, hogy miért van itt az ablakokban "-" meg N/A.
Na jo akkor majd kiprobálom.
(#) gerry válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Majd nézz rá youtubon az Electra tervezőre eagle-hez. Teljesen másként tervez. Nekem bejött! Az után is lehet még kézzel dolgozni, de legtöbb esetben megfelelő.
(#) Massawa válasza gerry hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Kösz majd megnézem ha rászánom magam egy ilyen munkára....
(#) niedziela válasza gerry hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Az egyik legjobb router !
Melyik verziót használod ?
(#) (Felhasználó 122012) válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Szerintem ugyanazt írtam le ...
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
A lényeg, hogy működjön amit akarsz.
(#) gerry válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 3, 2018 /
Csak egy régit használok Electra-ból, a v2.9.4-et.
(#) niedziela válasza gerry hozzászólására (») Ápr 3, 2018 /
Ja, az már elég régi.
(#) Lucifer hozzászólása Ápr 19, 2018 /
FYI: megjelent az EAGLE 9-es verziója, benne talicskánnyi újdonsággal.
Az újdonságokról itt lehet egy pár videót megnézni:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1rOC5j_Fyi7w2QbnzFxp5m6WiXXSRwg-
(#) niedziela válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Ez jó hír, köszi !
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 19, 2018 /
Megnéztem a programot, ezt át kell olvasni
(#) Alkotó válasza Lucifer hozzászólására (») Ápr 20, 2018 /
Nálam a link nem hoz elő értékelhető eredményt.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 20, 2018 /
(#) niedziela hozzászólása Ápr 20, 2018 /
Azért a quick routok kis csalódást okoztak most.
Nem huzaloz két oldalt, ha igen akkor meg nem a felhasználó mondja meg melyik legyen az az oldal.
Szóval..... ehhh
(#) Massawa hozzászólása Ápr 30, 2018 /
Egy kis segitségre lenne szükségem.
Néhány primitiv LED diodás áramkört kellene épitenem, a gond az, hogy ezeket egy elöirt méretü lapra kellene elhelyeznem. Miután csak amatör célokra használom a programot ott nem lehelt változtatni a lap méretét. Szeretnék megkérni valakit, hogy akinek fullos a programja, hogy segitsen ki egy 160x110 mm-s NYÁK lap mérettel. Magát az áramkört már ott nem kell megtervezni, azt más megcsinálom. (A többit privátban).
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
(#) Alkotó válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Jó eséllyel nem tőlem várod a megoldást, de a felvetésed nem értem.
Fontos körülmény, hogy nem tudom mit jelent az "amatőr célokra" és a "fullos program" közti különbözőség. De nálam -ellentétben a SprintLayouttal- nem kell panelméretet beállítani. A 20-as Dimension rétegre rajzolsz egy zárt alakzatot, és az lesz a panel. Mellékeltem egy találomra készült példát, amire még felraktam három furatot is, hogy mégse legyen teljesen üres. Már a tervező térben is jól látszik a panel -ezt külön be kell kapcsolni-, de mellé tettem a panelkép nézetét is, ami szintén visszaadja az eredményt.
(#) niedziela válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Szerintem hiába,mert ha a demo méreténél távolabb húzod, kiabálni fog.
alap.brd
Azt hiszem most értettem csak meg a problémát, Niedziela hozzászólása alapján. A Te verziód a keresett méretnél kisebb panelméretre korlátoz, és ezt a határt próbálod feszegetni.
Kívánom, hogy sikerüljön.
(#) Massawa válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Kösz, már sikerült. Egy panelt kell alulrol megvilágitanom LED-kel, de az én verziomon nem tudtam öket oda helyezni, ahova kellett, mert csak 80x80 mm-s panelt engedélyez.
(#) Massawa válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
A demo vezio is megengedi, egy más verzioval megtervezett panelt változtatni. Azaz elég ha egy teljes verzion valaki felrak néhány alkatrészt a megadott méretü panelre, a demoval meg ezt már tovább lehet szerkeszteni.
Köszönöm, már rajzolodik a panel...
Most már csak azt kell kideritenem, melyik az a réteg amivel egy képet lehet nyomtatni a NYÁKra.
(#) rascal válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Lekorlátozták 80x80mm-re a free verzióban a maximális méretet?
(#) Massawa válasza rascal hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Ugy látszik.
(#) bbb válasza rascal hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
A 7-es verzióban még 100*80mm volt ez a méret.
Következő: »»   383 / 442
