Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Egyébként az import-bmp.ulp programocskát én senkinek se ajánlanám, hogy használja. Sajnos még véletlenül sincs benne semmiféle alakzatfelismerő (tracing), a kiválasztott színű pixeleknek megfelelően négyzeteket rak fel a NYÁKra. Attól függően, hogy mennyi képpont kerül így kiválasztásra, hatalmasra duzzadhat a nyákrajz - s így jelentősen megnövekedhet az erőforrás igénye is a programnak.
Ahhoz pedig, hogy szép legyen az eredmény, rengeteg utómunka kell még vele, egyszerűen nem éri meg. Helyette inkább egy Inkscape -> trace -> javítgatás, ahol kell -> dxf -> Eagle utat választanék, ha nagyon muszáj.
Alkotó megválaszolta szerintem, amit én nem mondtam ki
Idézet: „szív nem egy olyan bonyolultságú alakzat, amihez ne lenne elég az EAGLE.” Egy sziv alak a körnél nem bonyolultabb. Nem az utolsó vacsora megledesítéséről van szó
A kérdező szeretne ledekből kirakni egy sziv alakot.
Szamárvezetőnek kellene neki egy sziv alak. Ehhez nem kell corel, grafikus, meg erőforrás...stb még akkor sem ha szerinted ez kötekedés. Egyszerűen nem kell,mást nem tudok neked mondani, ha nem az a cél, hogy a bal kezeddel vakard a jöbb füledet. ennyi. Idézet: „...megledesítéséről...” Nagyon tetszik a kifejezés. Javaslom bevenni a nagyszótárba.
Az EAGLE-ben tudsz egyenest, illetve körívet illetve talán parabolacikket rajzolni. Nincs beizer, ami mondjuk egy szív egyszerű megrajzolásához annyira nem lenne rossz. Na de ennyi picsogás után tessék szív. EAGLE-ben.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2018
Nem tud, nem ismer valaki egy jó 7 szegmenses kijelző alkatrész könyvtárat? Föleg az SMD-hez kellene de ha a furatszerelthez van csak az sem baj. Köszönöm.
Mit jelent a jó ?
Alapból van ha igaz két lbr is Display-hp, Display-kingbright Keresel valami nevesíthetőt ?
Ismerem ezt a kettő alapot de ebben nincsen benne az ami nekem kellene. Az amit képben csatoltam.
Köszönöm. Jók lettek, bocsi ,hogy nem jeleztem vissza de csak most volt időm ránézni.
Szia !
9x verzióban foglalkozott valaki a 3D megjelenítéssel ?
Hali.
Ha eagleben tervezema nyákot, és azt a nyákot küldöma gyárba, milyen régetet kell a tervezéskor használni azona helyen, ahol nem szeretném hogy zöld maszk legyen rajta? Mint pl itt az alja.
És ezt a réteget külön kell használni, vagy az adott rétegre kell ráhuzni?
ERL-35C trafó rajzát keresem, de sehol nem találom.
Ez egy közönséges PC táp trafója. Hat láb van egy sorban a lábtáv 5 mm (egységesen, nincs középen nagyobb hely), a két sor egymástól 22,5 mm van. Ha valakinek van rajza hozzá, kérem segítsen.
Tervezéskor ez a réteget nem kell használnod, mert automatikusan generálódik az alkatrészekre mask. A gyártói (gerber) fájlok létrehozásakor kell a mask réteget is generálni ahogy a többit is.
Mivel alapvető információk hiányában vagy, kérlek olvass utána a gerbereknek. Ettől függetlenül a programban van előre definiált munka fájl ami alkalmas a problémád megoldására. Találsz a Cam feladatok között egy "gerb274x.cam" fájlt ez kell futtatnod és ez létrehozza az összes réteget ami a gyártáshoz kell. Ha a paneled egyoldalas, akkor nyilván a top oldali rézrétegre nem lesz szükséged. Ha egy árva szót sem értettél abból amit írtam, akkor két út áll előtted, vagy valóban utána olvasol és megtanulod amit kell, vagy felteszed a brd fájlt és generál neked valaki munkafájlokat a rajzod alapján.
Ilyen esetben a kérdéses alkatrész adatlapját kellene csatolni, gyorsabb lenne az azonosítás mint a tudod, jobbról három balra négy leírás.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
Az utolsó szóig értem, csináltam már gerber fájlt a gyártáshoz.
A problémám : Vastag vezetékeket kell húzom a relé lábaihoz, de magába csak a réz vezető sáv kevés. Ezért a vezető sávra még ónt is akarok húzni. Tehát csak ezen a vastag vezetésen ne legyen mask, hogy tudjak rá forrasztani.
Akkor most mondtad el végül is mit szeretnél
Akkor a panel oldalától függően t vagy bStop réteget választod és a kívánt vezetőre húzod rá a vonalat. Ez ugye azt fogja eredményezni, hogy a mask gerberben megjelenik mint üres terület A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy a Pcbdroid-ot elvileg le lehet tölteni win10-re is! Valaki használta már win 10 alatt?
Nem találtam hozzá.
Én sem, de a leírás alapján valami hasonló.
Amíg valaki nem tud jobbat, addig itt van ez.
Van egy olyan, hogy Nyák tervező programok, ezt légyszi ott kérdezd meg.
Köszönöm segítséget, ez nekem bőven elég.
MIII? Mi az, hogy kevés a réz? Akármekkora rezet tudsz tenni. Amekkorát meg nem, azon az ón se segít. PLusz nincs undorítóbb egy gyártott felónozott panelnél kb.
