Lapozás: OK   140 / 3986
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
„Frankye: minden rendben, akkor gondolom a híd = R.I.P.”
Igen, sajnos, úgy tűnik...
(#) Gafly válasza ensium hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
> Más: Találtam egy két tranyós előerősítő
> rajzot, de nekem enyhén ?hiányosnak?
> rossznak tűnik. Valaki tud benne segíteni?
Felejtsd el, teljesen hasznalhatalan...
(#) ensium válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
Oké köszi, akkor keresek tovább.
Megint más: Találtam itthon egy marék TIC106D nevezetű tirisztort. Ezt mire tudom felhasználni?
(#) idavid hozzászólása Nov 13, 2007 /
suliban van egy hangosítási rendszer, sematikus ábra a mellékletben.
PC ről (? fázis) 3.5->6.3 szeteró jack átalakító, majd egy 6.3 sztereó->2*6.3 mono jack megy be két passzív di boxba (groundlift "off" állásban). di boxból xlr3-xlr3 megy be egy keverőbe (T fázis), majd onnét egy hosszú (50-60 méter) XLR3-XLR3 stagebox kábel ki előbb a stageboxba, majd onnan XLR3-XLR3on egy effektprocival kombinált crossoverbe (T fázis). crossoverből XLR3-XLR3 egy sub és egy közép-magas végfokba (T fázis), ahonnan 4pólusú speakon kábelen megy a jel a mélyládákig, illetve a hangfalakig (yamaha hangfalak).
búg a rendszer, jellegzetes 50 Hz-en. szerintem földhurok van. ha a piros hullámvonallal jelölt helyre bekötök még egy pár diboxba (groundlift "off" állásban), ami 1-1 rövid (20-30 cm) 6.3->6.3 mono jacke kapná a keverőtől a jelet, majd onnan menne tovább xlr3al a fenti leírás szerint, akkor ugye felszakadna a földhurok?
(#) Boldika válasza vicsys hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
De ennek elvileg színt kéne érzékelnie. Kéne elé szűtő?
(#) huaudi hozzászólása Nov 13, 2007 /
Sziasztok! egy elektros suliba járok és ott csináltunk egy erősítőt! ott ki is probáltuk de mikor hazahoztam és ráraktam a hangfalaimra a bal hangfal zugott! kicseréltem a hangfalat az is zúgott! mi lehet a baj ? Kérlek segítsetek!
(#) nandras válasza huaudi hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
lehet, hogy nem a hangfalat kellett volna kicserélni?
segítene, ha egy kicsit bővebben szólnál...(rajz, mérési adatok, esetleg kép...)
(#) nandras válasza ensium hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
adatlap:Bővebben: Link
(#) denes44 hozzászólása Nov 14, 2007 /
A nullát mennyire szükséges/hogyan szükséges megszakítani kismegszakítóval?
Nekünk a panelben 4 kismegszakító van, szépen emelkedő sorrendben (6A,10A,16A,25A) és el se bírtam képzelni hogyan lehet összerakva míg szét nem szedtem
A 6A-esen van a csengő, a 10A-esen egy fázis-kör a 16A-esen 2 fázis kör, a 25A-esen pedig az összes nulla.
(#) Dudus válasza denes44 hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Aki a nullára kismegszakítót tett annak csókoltatom a kedves mamáját !
Életveszélyes ötlet, kösd ki !
Szerk.: kivontam pár írásjelet, hogy a modiknak is jó legyen
(#) denes44 válasza Dudus hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Hát ebben a panelben (nálunk legalábbis) nem csak ez az életveszélyes
Védőföld nincs sehol, csak a konyhába, de ott se tudom hogy honnan jön, mert nem úgy néz ki hogy onnan ahonnak a fázis meg a nulla.
Valamint minden konnektornál és kapcsolónál két fázis meg null van, mert sorosan van kötve minden, a fezetékek be vannak falazva, hogy véletlen se tudjak csillárkapcsolót feltenni, valamint a régi kapcsolók kialakítása miatt újra kell falazni a falat, ha új kapcsolót akarok feltenni...
És az a kismegszakító milyen ami egyszerre megszakítja a fázist és a nullát is? Bővebben: Link
(#) idavid válasza denes44 hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
nullára kismegszakító? de hát akkor a megszakító csak az áramkört szakítja meg, de előtte ugyanúgy ott lesz a fázis (áram)...életveszély, kösd ki.
(#) denes44 válasza idavid hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Végülis a fázisé elvileg hamarabb oldana ki, nem?
Egyékbént az a vicc, hogy már 12 éve lakunk itt, azóta így van, és hogy az előző lakó villanyszerelő volt...
Gondolod, hogy ha most ezzel megnyugtatod magad attól rendben lesz?
-Tilos
-Életveszélyes
Hívj szakembert és tetesd rendbe. A Te és a családod élete sokkal fontosabb bármitől!
(#) denes44 válasza denes44 hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Nem nyugszok bele, ki fogom cserélni, már rajta is vagyok egy új kismegszakító beszerzésén. Csak annak a fejével próbáltam gondolkodni aki ezt így berakta..
(#) Frankye válasza denes44 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
„És az a kismegszakító milyen ami egyszerre megszakítja a fázist és a nullát is?”
Az teljesen szabályos.
Ugyanis - ahogy idavid fórumtárs írta:
„megszakító csak az áramkört szakítja meg, de előtte ugyanúgy ott lesz a fázis (áram)...”
, mármint abban az esetben, ha a nullavezető körébe van csak beiktatva a kismegszakító.
Azonban a kétkörös kismegszakító annyiban "jobb", hogy mind a fázis, mind a nullavezetőt egyidejűleg megszakítja, tehát még fordított polaritású bekötés (hiba) esetén is megszakítja a fázist. (Ezeknél a kismegszakítóknál éppen az a lényeg, hogy nem külön-külön szakítja meg a két vezetőt, hanem bármilyen túláram-emelkedés esetén mind a kettőt megszakítja.)
(#) denes44 válasza Frankye hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Akkor szerintem veszek olyanokat, hátha nagyobb lesz a biztonság
Olvastam az oldalon a fí reléről, ezzel is lehetne növelni a biztonságot? (nálunk nincs védőföld, azt olvastam, hogy a fí relé csak azzal hatásos)
Egyékbént hogy szokásos méretezni a kismegszakótókat? Nálunk három fázis-kör van:
1. nagyszoba
2. kisszoba+előszoba+konyha és fürdőszoba világítás
3. másik a konyhai és a fürdőszobai konnektoroknak.
Eddig úgy volt hogy a 2-es volt egy 10A-esen, az 1-es és a 3-as pedig egy 16A-esen.
Én most ki szeretném cserélni minden 16A-es C-s re ami meg tudja szakítani a fázis és a null-t is egyszerre: Bővebben: Link
(#) Dudus válasza denes44 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Nagyon , nagyon vigyázz ezekkel a megszakítókkal! Valószínűleg a nullák nincsenek szeparálva, szerintem egyszerűen csak felfűzték egy sínre. Ha megszakítasz olyan nullát, aminek a fázisát nem, mert katyvasz a kábelezésed, akkor az egészségre igencsak káros lehet!
Csináld úgy, mint minden rendes szerelő:
- A nullát megszakítás nélkül fixen vezesd.
- A fázisokat megszakítóval biztosítsd, mely a használt vezetékhez az áramszolgáltató biztosítójához és a kívánt karakterisztikához illeszkedik.
- Ha van lehetőséged készíts nullázott földelést, a szabályok betartásával.
- Használj FI relét.
(#) Boldika hozzászólása Nov 15, 2007 /
Légyszi mondjátok meg, hogya 1N4148 típusú diodának mejik a katódja! Az az oldal amelyikhez közelebb van a vonal, vagy az amelyiktől távolabb? A katód ugye a -?
(#) Norberto válasza Boldika hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Katód = vonalas oldal
Egyébként az adatlapjában teljesen egyértelműen jelölve van.
(#) csikosgabi hozzászólása Nov 15, 2007 /
Sziasztok.Egy kazán gyujtószerkezetét csináltam meg.Cekász szállal.Szuperul működik.Csak szertnék egy ellenőrzőt csinálni neki egy deprez műszerrel hogy el van-e szakadva a szál vagy nem.Ha nem lenne elszakadva akkor teljesenkilengne.Van is egy deprez műszerem.Csak ehhez kell ellenálás meg stb.
Ez lenne a kérdésem hogy hogy lehetne ezt megoldani
Köszi:csikosgabi
(#) Boldika válasza Norberto hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Köszi! Bocs, az adatlapra nem is gondoltam!
(#) 0123456789 hozzászólása Nov 15, 2007 /
már hármat tönkretettem
Kevesebb hangulatjel is elég! Még egy ilyen húzás, és még az ükunokád ükunokáját is kitiltom a fórumból!!!!
(#) csikosgabi hozzászólása Nov 15, 2007 / 4
Szia.Ez tuti jóóóóó,ha így kötötted be akkor vmi más baja van
(#) Medve válasza 0123456789 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
De hogyan történt a dolog? Betartottad a határértékeket?
Arra pl vigyázni kell, hogy ha áram folyik az eszközön, akkor szigorúan le legyen testelve a középső lábán. A lábak közötti védődiódák is hasznosak!
tegnap este a tápon véletlenül elfelejtettem a-mapert levenni és kudurran
Ha igy válaszolsz, nem tudok segíteni!
(( Ha rövidrezárod a kimeneteit, akkor nem a bekötéssel van a hiba!!))
de már jó
amit küldött kapcsolást csikosgabi
(#) denes44 válasza Dudus hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Én így gondoltam a bekötéseket. Azt mondod ne használjak ilyen dupla-megszakítókat?
A földeléssel az a baj, hogy szét kéne verni az egész lakást, hogy +1 vezetéket behúzzak.
Egy fí relét viszont majd veszek, csak ahhoz majd új doboz is kell fentre
Ha biztos vagy benne, hogy a nullák szeparáltak csinálhatod így is de semmi értelme a nullbontós megszakítót használni egy lakásban.
Következő: »»   140 / 3986
