Lapozás: OK   1728 / 3965
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Így megvan csak hamarabb írtam a választ mint a típust kaptam
(#) kasas hozzászólása Júl 14, 2012 /
Kezdő kérdés : mi történik két elektromos frekvencia keverése után a vezetőben?
(#) proli007 válasza kasas hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
A kettő jel pillanatról pillanatra történő grafikus összegzésének megfelelő áram fog benne folyni.. FFT
üdv! proli007
(#) kamaro hozzászólása Júl 14, 2012 /
A fénycsőgyújtó patron belsejében a kis üveg búrán kívül van még egy kondenzátorra hasonlító dolog. Mi az pontosan és mire lehet használni?
(#) peter1995 válasza kamaro hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Én úgy tudom hogy az valóban egy kondenzátor.
(#) kadarist válasza kamaro hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Igen, az egy fóliakondenzátor és a bimetálos érintkező zavarszűrését végzi.
(#) kasas válasza proli007 hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Köszi ,a fluorid transzformáció nem az én felfogási szintemen íródott . Inkább arra lennék kíváncsi milyen frekvencia jön ki a vezetőn pl két különböző frekvencia 1 1 es keverésénél , az áram és a feszültség nem érdekes most nekem. Tudnál egy példát írni?
(#) rolandi350 hozzászólása Júl 14, 2012 /
Hali.
LM35-ös hőmérő szenzornak ugye 0 mV + 10 mV/Celzius a kimeneti feszültsége.
Én szeretnék egy olyat, hogy 0 mV + 100 mV/Celzius legyen.
Hogyan oldhatnám én ezt meg a legegyszerűbben?
Vagy e szenzor mellé építeni valami kis kapcsolást, vagy ami még jobb lenne, ha lenne rögtön olyan szenzor kb hasonló árban.
Van? Esetleg valamilyen ötlet a kapcsolásra?
Előre is köszönöm.
Pedig az adja a választ. Mind két freki. Ha a frekvencia keverésre gondolsz, az más dolog, ahhoz nemlineáris elem kell. (A fluorid a fogadra kell, nem a drótra..)
üdv! proli007
(#) proli007 válasza rolandi350 hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
A lineáris egyenes egyenlete, Y=ax+b. Vagy is az "a" meredekség szorzótényezőt kell egyről tízre növelni. Vagy is egy neminvertáló 10-szeres erősítő fokozat kell..
üdv! proli007
(#) rolandi350 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Nagyon kezdő vagyok, mit is jelent az az 10-szeres erősítő fokozat?
Az egy alkatrész vagy egy komplett kapcsolásból álló áramkör?
Ha akár egyik akár másik mutatnál rá kapcsolást vagy pontos alkatrész linket Hestoren vagy a típus nevét?
(#) kendre256 válasza kasas hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Két tiszta (torzítatlan) szinuszjel keverése után négy jel lesz. A két eredeti jel, valamint a két jel frekvenciájának összegével és különbségével megegyező frekvenciájú jel.
Pl.
f1=10 kHz f2=1 khz A keverés után lesz 10 kHz, 1 kHz, 9 kHz és 11 kHz.
Természetesen a keveréshez nemlineáris elem (dióda, tranzisztor, elektroncső stb. ) kell, ahogy proli007 írta. Ha csak egy (pár) vezetéken vezetsz át két jelet, a vezeték végén ugyanúgy az eredeti két jel lesz.
(#) proli007 válasza rolandi350 hozzászólására (») Júl 14, 2012 / 1
Erősíteni, csak aktív elemmel lehet, vagy is egy komplett kapcsolásról van szó.
Itt megtalálod, a neminvertáló erősítő kapcsolását. Az erősítés akkor lesz 10-szeres, ha R9 9-szer nagyobb mint R1.
De a tényleges megoldás/kapcsolás, a tápfeszültségtől, és be-kimeneti feszültség nagyságától és pontossági igényedtől is függeni fog. Ha nincs szimmetrikus tápfeszültség, akkor Rail-to-Rail erősítőre lesz szükséged.
üdv! proli007
(#) kasas válasza kendre256 hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Igen minthogy írtam a keverésre gondoltam .Szerintem magyarul írtam,de lehet hogy késő van már...
mind1. Csak azért kérdeztem ezt hogy bebizonyosodjon a fény nem elektromos mágneses hullám.
Köszi
Köszi szépen!
Bocs, rosszul írtam! R1 lesz 9-szer akkora, mint R2. Alvás...
(#) kendre256 válasza kasas hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
"Csak azért kérdeztem ezt hogy bebizonyosodjon a fény nem elektromos mágneses hullám."
De az (hullám is)...
(#) knight77 hozzászólása Júl 15, 2012 /
Szevasztok!
Akarok csinálni egy "knight rider" villogót.
Csak érdeklődnék h valaki itt már megépítette-e már ezt a kapcsolást?
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/knight_rider_futofeny_16...l?pg=2
vagy mi a véleményetek róla?? ( hogy mégis érdemes-e belekezdenem??)
(#) Zsora válasza kasas hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
„Csak azért kérdeztem ezt hogy bebizonyosodjon a fény nem elektromos mágneses hullám.”
A fény elektromágneses hullámjelenség. (Hullámként lehet modellezni, de hogy a valóságban mi, azt senki sem tudja, mint ahogy azt sem hogy mi pl. az elektron, vagy a neutron, stb.)
(#) zoltan0801 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Helo
Köszönöm szépen a választ, akkor valószínű nekem is ez az ötvözés fog játszani, még annyi kérdésem lenne, hogy a DCF-ről milyen sűrűn kéne venni a jelet?
Csupasz neked is köszönöm...
(#) gabrisherceg hozzászólása Júl 15, 2012 /
Van egy IKEA-s akkus csavarozóm, aminek nem találom a töltő adapterét. Kérdésem, hogy milyen paraméterű adapterrel kéne töltenem?! Az akksi 3,7 V-os és 1300 mAh, ebből eredően 130 mA lenne az ideális áramerősség, ha jól tudom, csak nem tudom hogy a feszültségnek mekkorának kéne lennie?!
(#) Zsora válasza knight77 hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Jónak tűnik, de szerintem kicsit lehetne rajta egyszerűsíteni:
A kimeneti 4009-es inverterek elhagyhatók ha a LED-eket PNP tranzisztor kapcsolgatja. A tárolókondik mehetnének a bázisra is, és akkor kisebbek kellenek.
Valahogy így:
(#) braner hozzászólása Júl 15, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy a fejhallgató erősítőben a BD139 tranzisztor hűtőbordán van.A bordát le kell kötni a testre?Paszta és csillám van alatta.
Köszi
(#) kendre256 válasza gabrisherceg hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Ha az akkuja Li-ion, vagy LiPo (a feszültségéből ez tűnik valószínűnek), akkor csakis a saját adapterével töltsd, különben kigyulladhat!
(Vagy csinálsz hozzá speciális lítium akku töltő IC-vel rendes töltőt...)
Li-ion töltő topikja:
Li-Po töltő topikja:
(#) pjg válasza braner hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Nem.
(#) gabrisherceg válasza kendre256 hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Úgy láttam, hogy a töltő elektronika a csavarozóban van és nem az adapterben, ebben az esetben sem lehet egy másik adapterrel próbálkozni?
Akkor lehet.
Ki kellene deríteni, hogy az eredeti adapter hány voltot adott, és olyasmi adapterrel lehetne tölteni. A lítium akkus (3,7V) telefonok adapterére pl. általában 5V van írva, sokuk terhelés nélkül 6-7V-ot is ad. Ilyenkor a telefonban lévő töltőáramkör biztosítja a századvoltra pontos töltőfeszültséget és a szükséges töltőáramot.
(#) braner válasza pjg hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Köszi
Köszönöm, megpróbálom!
(#) kasas válasza Zsora hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Éppen most kaptam magyarázatot hogy a vezetőben két hullám keveréke eredményez egy összeg,különbség +az eredeti2 tehát 4 db új hullámot. Két fény hullám keveréke nem csinál ilyet ill nem is tudom milyen számítással lehet leírni a keletkező új hullám frekvenciáját. Esetleg tipp?
Másik hogy elektromágneses hullámnak mondod miközben se elektromos se mágneses tulajdonsága nincs csak egyszerre részecske és hullám.
Következő: »»   1728 / 3965
