Lapozás: OK   1926 / 3991
(#) hepi02 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Valóban, hülyeséget írtam... a baj megoldódott, fordítva szereltem be a tranzisztort
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
(#) albinolynx válasza reloop hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Terheletlen, levegőben lógó szekunder körrel végeztem a lámpás tesztet. Most ismét megcsináltam, utána a szakadásmérő " .156 "-ot mutat. Ohm mérő szintén 156Ohm ellenállást mér. A 15 - 15V akkor egy sima segédtekercs, ami AC15V-ot ad le?
(#) reloop válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Igen, minden valószínűség szerint az egy 15V-os szekunder.
A trafó primere úgy néz ki tönkrement, menetzárlatos?
(#) yocc6 hozzászólása Feb 20, 2013 /
Miben különbözik a a bekötése a sima LED től ? a 6 láb mire szolgál ?
(#) borsbence hozzászólása Feb 20, 2013 /
Sziasztok! azt szeretném kérdezni hogy ilyen Próba nyákot hol tudok venni?? http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/354/probanyakhat.jpg
Köszönöm előre is
(#) zenetom válasza yocc6 hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Így kép nélkül: hogy ne dőljön el!
(#) zitzaki válasza yocc6 hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Valószínű 3 db LED van egy tokban szerintem ennyi a 6 láb meg egy-egy LED-nek a lábai.
(De állítólag van egy olyan nevű kereső hogy Google és már állítólag néhány ember látta is szóval szerintem nem csak egy helyi legenda)
(#) Frankye válasza borsbence hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
(#) borsbence válasza Frankye hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
De pont ugyan ilyet ??
és akkor melyiket válasszam ??
http://www.ledcenter.hu/281-led-diodak-smd-led-ek/429-led-dioda-505...r.html
valószínű az volt az első hogy a google-t használom, de nem találtam semmi használhatót, ezért gondoltam ,hogy a fórumon biztos akadnak segítőkész emberek.....
Nem, azok nincsenek beforrasztva...
De én nem úgy értem
http://www.youtube.com/watch?v=Z-RHKYjQVfE
ilyen nyák kellene mint amit a videón is látsz
1:30-nál
Azt javaslom a transzformátor információ témában, egy fotó kíséretében mutasd be a problémát. Szakavatott fórumtársak nálamnál pontosabb magyarázattal szolgálhatnak.
(#) kadarist válasza yocc6 hozzászólására (») Feb 20, 2013 /
Az azonos oldalon lévő lábakat össze kell kötni és akkor egy ilyen kialakítást kapsz.
Pont ilyet nehéz lesz találnod, de nézz körül hasonlókért az elektronikai áruházakban.
(#) cross51 hozzászólása Feb 20, 2013 /
Egy kérdésem lenne a tranziens supressor diódákkal kapcsolatban.
19.9V Ubr 600W BIDIR. 17V Urwm van egy ilyen adat megadva az Ubr és Urvm feszültségek mit jelentenek és ez a BIDIR. UNDIR. mit takar ?
Köszi !
Visszaadom a tulajdonosnak, nem vacakolok vele tovább. Jó lett volna egy csere trafóval kipróbálni a nyákot, de ez van. Köszönöm!
(#) jani1987 hozzászólása Feb 21, 2013 /
Van olyan 6,3-as monós jack dugó, amelyik nem lazul szét és emiatt nem ketkezik recsegő hang?
(#) Cece75 hozzászólása Feb 21, 2013 /
Sziasztok! (ha rossz helyre írtam, szóljatok!)
Adott egy tranzisztoros autó rádió (a képen), ami csak a Kossuthot fogja (AM?) Meg lehet azt valahogy oldani, hogy fogja a többi rádió (FM?) állomást is? Előre is köszönöm.
(#) jani1987 válasza Cece75 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
(#) Cece75 válasza Cece75 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Nem tudom miért de nem jelenik meg a kép: 640x480-as. Mi lehet a baj?
Fájl melléklet, és tallózás.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
(#) pucuka válasza Cece75 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Vagy .gif, vagy .bmp stb.
Bénáztam, itt a kép.
(#) danydosster hozzászólása Feb 21, 2013 /
Az normális dolog, hogy van egy 12V os trafóm. Boltban vásárolt. Elméletileg 12V egyenáramot ad le. Multiméterrel megmértem, tényleg megvan a 12V egyenáram, de ha átkapcsolom, hogy egyenáramot mérjen akkor ott 25V egyenfeszültséget mér. Ez normális.
Egy modell irányításához kellene a 12V egyenfeszültség. Nem gond ha mellette ott van a 25V váltófeszültség?
(#) danydosster válasza danydosster hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Óóhh. Na ezt hülyén írtam le. Tehát egy 12V egyenfeszültséget adó trafón 25V váltófeszültséget mérek. Ez normális dolog?
(#) granpa válasza cross51 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Ubr=letörési fesz. (break), Urwm=működési fesz., 600W energia-elnyelési képesség, BIDIR=kétirányú (mint két szembe-zéner), UNIDIR=egyirányú.
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
.gif esetleg, .bmp nem tölthető fel.
Következő: »»   1926 / 3991
