Lapozás: OK   1927 / 3991
(#) pucuka válasza Cece75 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
A képről nem látszik, van benne egyáltalán URH szekció?
(#) pucuka válasza danydosster hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Tényleg. A trafó nem ad egyenfeszültséget, esetleg az utána kötött egyenirányító, esetleg stabilizátor áramkör. Ha a trafó 25 V váltót ad le, (biztos jól mérted? esetleg nem 2*12 V?) akkor az előző átalakító lánc végén mérhetsz 12 V egyent, de szegény stabilizátornak biztos jó sokat kell eldisszipálnia.
De valószínűleg egy 12 V -os adaptert vásároltál, aminek szűretlen egyenirányított kimenete van. Ha ezt váltófeszültség állásban méred a multimétereddel, akkor az összeméri az egyenirányított feszültséget, és a puffereletlenség, és szűrés hiánya miatt jelentkező "brumm" feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
(#) granpa válasza danydosster hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Ez trafó, vagy adapter (trafó nem ad egyenáramot(feszültséget)? Ha a trafó üresjárási(terheletlen) feszültsége 25V~, az érthető, mert terhelésre nagyot esik a fesz. az ilyen kis vacakoknál. Tehát a névleges terhelésnél áll be a feszültsége =12V-ra (egyenirányítás, szűrés után). Ha kimeneten méred ezeket (=12,~25), akkor valami nem gömbölyű!
(#) Action2K válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Van olyan, hogy örökmozgó? Minden a használattól függ. A Neutrik elég strapabíró.
(#) jani1987 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Vagyis ha jól értem, akkor a legjobb minőségű csatlakozó is meglazul egyszer.
(#) Cece75 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Talán itt. Az URH hogyan néz ki, mit keressek?
Igen, csak nem mindegy, hogy ugyanolyan használat mellett 1 hét, vagy egy év. Van kb. 50 forintos, ami arra jó, hogy egy fixen telepített eszközt (pl. strobi) beköss, meg van olyan, amit a gitárba dugsz és ott rángathatod a színpadon, hónapokon keresztül. Na az kb. tízszeres áron van.
Túl kevés alkatrész van a panelon. A hangoló szerkezet is csak három tekercsben mozgatja a hangoló magot. Ez idáig csak a KH vételre elég. Esetleg a jobb oldaláról egy képet láthatnánk, aková az a gondolom bowden megy.
(#) danydosster válasza granpa hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Egészen pontosan ez egy adapter. És igen a kimenetein mérem ezeket az értékeket.
Ha egyenfeszültséget mérek a multiméterrel akkor 12V, ha váltófeszültséget mérek akkor 25V
(#) Action2K válasza danydosster hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Ez egy 12V körüli DC adapter. Ha váltó lenne, nem tudnál egyenáramban mérni, azaz nullát mutatna a műszer. Az adapter csatlakozásánál vigyázz a polaritásra!
Ne akarj egyenfeszültséget váltó állásban mérni. A multiméterben váltó mérésben nincs leválasztva az egyenszint, ezért hamis eredményt fogsz kapni. Tegyél a 12 V kimenetre egy nagykapacitású kondit, vagy egy 12 V -os akkumlátort, és helyreáll a világnézet.
(#) danydosster válasza Action2K hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Akkor egy dc motor irányításához nem okos gondot
Ha 12V egyenáram kell, akkor nem. Bár, még kérdéses, hogy a berendezés mekkora áramot vesz fel, s ezt az adapter le tudja-e adni.
valójában 5V kell majd, de ehhez használok egy 5V stab ic-t. A áramfelvétel nem lehet nagyon gond, mert 1A az adapter terhelhetősége, és a motor nem több mint 300mA.
Talán itt?
Akkor nem lenne egyszerűbb egy 5V-ossal? Mert így 2,1W-ot kell potyára elfűtened.
nem mert szükséges a modell egy karjának mozgatásához ( egy relé hez ) a 12v is, de az csak pillanatnyi lesz.
Itt a hangfrekis végfok látszik, én a bowden -már ha az az- másik végére lennék kíváncsi.
Ja értem. Az az állomás tekerő.
Nos, ebben még biztos nincs URH vételére semmi. 1957 ben, mikor készült, még nemigazán volt sugárzás, még nyugaton sem.
Az évszám megtévesztő lehet. Ez eredetileg csöves rádió volt, valaki ki tudja mikor hekkelte bele ezt az alaplapot. Tehát azt gondolod, nem lehet berhelni hozzá urh vevőt? (hogy néz ki egy olyan?) Esetleg erre a hullámhosszra fm transmittert készíteni?-vagy van olyan ami tudja ezt?
Az FM transzmitter az adó, ahhoz kellene egy URH vevőt is bele építeni. Vehetnél egy olyan kisméretűt, nyomógombosat, amit ajándékba osztogatnak.
Tényleg nem értek hozzá: Az adó jelenleg a Kossuth, az egy adó-ha az bejön, akkor a transmittert is be kellene tudnom fogni vele!?
(#) gkari válasza pucuka hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Az Orion 306-t (meg a 600-as sorozat első tagjait)1957-től gyártották- (akkori)CCIR URH sávval.
(#) proli007 válasza Cece75 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Tényleg maradjunk abban hogy "Tényleg nem értek hozzá".
Középhullámú rádióból nem lehet URH készüléket építeni. Mert a frekvencia tartománya és a modulációs módja teljesen eltérő.
Transzmittert sem gyártanak középhullámra, de a nevében is benne van, hogy FM. Vagy is frekvencia modulált. A középhullámú adók amplitúdó moduláltak.
De javasolnám, hogy nézz utána. Az elhangzott fogalmaknak, akkor "fogalmad lesz róla" miket beszélsz, kérdezel..
üdv!
(#) Cece75 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Szia! Utána nézhetnék, de nem értek az elektromos dolgokhoz-tanították, stb. de sosem értettem meg. Ha megértettem volna, nem kérdeznék olyan embereket akik értenek hozzá. Amíg azt sem tudom mit keressek, utána sem tudok nézni-és persze kérdezni sem tudok. Visszaolvastál a fő problémámhoz, vagy csak ezt az URH dolgot ragadtad ki (ami azt sem tudom micsoda, csak itt hangzott el.)? Az URH az én ismereteim szerint adó vevő-na nem azt szeretnék csinálni Vagy a szóban forgó URH az FM vételre alkalmas rádió?
(#) Cece75 válasza gkari hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Ja látom, csak megzavarodtam. Az URH sáv az mit jelent?
(#) pucuka válasza Cece75 hozzászólására (») Feb 21, 2013 / 1
A műsorszóró adások közvetítésére különböző sávokat használnak, minden sávban létezik erre a célra kijelölt sávrész. Hosszúhullámon, (HH), középhullámon (KH), és rövidhullámon (RH), eben több sávrész is használatos. Ezekben a sávokban az adottságok miatt amplitúdó (AM) modulációt használnak műsorszórás céljára, de ma már itt is terjed a digitális műsorszórás, fázismodulációs (FiM) eljárással.
Az URH sávban (30 - 300 MHz) hang műsorszórásra a 100 MHz sávban a kibővült lehetőségek miatt frekvencia modulációt használnak (FM), és az ilyen adások vételére nincs beépített eszköz az autórádiódban. (a jelenlegi autórádiókban is két különálló vevőkészülék van beépítve, még akkor is, ha néhány fokozatuk közös. Ezt a második vevőt kellene beleépítened.
Ezt legegyszerűbben egy komplett vevő beépítésével teheted meg. (internetről kinézed, megveszed, és beleapplikálod)
Még annyit, hogy az URH sávban folyik, (folyt) televízió műsorszórás is, ami összetett modulációt alkalmaz, a képjelekre nézve AM, a hangjelekre FM modulációt.
A zártláncú kétutas rádiótelefon megnevezésére használja a köznyelv az "URH" kifejezést, mert ez a felhasználás is az URH sávban vált közismertté. Ezek a rendszerek fázis modulációt használnak. Az URH sávban indult el a digitális rádió műsorszolgáltatás is, de ennek vételére is egy másik vevőkészülékre van szükség.
(#) pucuka válasza gkari hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Ez tény, de az autórádióban való alkalmazás akkor még nyugaton sem volt gyakori, amerikában is csak azidőtájt kezdett elterjedni.
A műsorszóró rádiózást a frekvencia szerint hullámokban szokták megadni. Ez szerin van hosszú-közép-rövid és ultrarövid hullámú adó. A középhullámú Kossuth rádió a középhullámú sávban helyezkedik el, 540kHz-en. Az un. URH műsorszórási sáv, 88..107MHz-ig terjed. Részben ezért kell teljesen más felépítésű készülék. Valamint a moduláció is eltérő. Mert míg az adás a vivőfrekvenciával terjed, (amiről az előbb szó volt) addig az információt a vivá változtatása tartalmazza. A középhullámú adók amplitúdó moduláltak (AM), míg az URH adók frekvencia moduláltak (FM). Vagy is az egyik a vivőfrekvencia nagyságát változtatja pld. a zene szerint, míg az FM a vivő frekvenciáját változtatja a zene szerint. Így vételük, és demodulálásuk (vagy is az információ visszaalakításuk) teljesen más módszerrel történik.
Remélem ez már kissé érthető. De a hálón kikeresheted a számodra ismeretlen fogalmakat. De a kérdés sokkal bonyolultabb, mint első ránézésre tűnik.
üdv!
Következő: »»   1927 / 3991
