Lapozás: OK   2179 / 3991
(#) pucuka válasza kokimy hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Először is meg kellene mérned a műszer belső ellenállását. Végkitéréshez tartozó feszültség, és áram hányadosaként kapod. (lehet, hogy rá van írva, csak kínaiul) Ezeknek a műszereknek a felhasználási módjukból adódóan elég nagy áramfelvételük van (a végkitéréshez) nem mérési, hanem csak jelzési célokra készültek, így a fogyasztása nem lényeges szempont.
A belső ellenállásának ismeretében számolhatod az előtét ellenállásokat, ebből a a rájuk eső disszipációt is. Hasból, a műszer adatainak ismerete nélkül senki nem fog értelmes választ adni.
(#) depi52 hozzászólása Dec 8, 2013 /
Arról lenne szó, hogy egy TDA7294-es szimmetrikus tápján oldalanként 2darab 10000µF kondenzátor lenne a trafó feszültsége pedig 24V, tudomásom szerint egy kondenzátor 1,4-el növeli a feszültséget, szóval az én esetemben a végső kimenő feszültség 24*1,4*1,4= 47V lenne?
(#) nedudgi válasza depi52 hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
A kondenzátorok csúcsfeszültségre töltődnek, ami 1,4*24V. A táp szimmetrikus, tehát ez pozitív és negatív feszültség lesz a közös földhöz képest. Terhelt állapotban ez a feszültség csökkenni fog.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
(#) depi52 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Szóval hiába két két kondenzátor lesz pozitív és negatív oldalon attól még csak egyszer kell szorozni a feszültséget 1,4-el?
(#) vicsys válasza depi52 hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Igen.
(#) depi52 válasza vicsys hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Remek, köszi
(#) gyorgyh válasza reloop hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
(#) ElemElek hozzászólása Dec 8, 2013 /
Ehhez az oszcilloszkóphoz szeretnék mérőfejet szerezni. Mire kell figyelni vásárláskor? (Csak hangfrekvenciás tartományban szeretnék mérni, nem nagyfeszültséget, max 5 voltot) A válaszokat előre is köszi!
(#) vicsys válasza ElemElek hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Bővebben: Link Ez szerintem jó választás.
(#) kristof889 hozzászólása Dec 8, 2013 /
Hány Kondenzátor kell egy kondi bankhoz ami egy coil gun-t működtetne ? (16v 6800 µF yageo)
Ha van 5 kondenzátorom 16v-ra akkor abba 5x 15v-t vezethetek azaz 75-v-t?
(#) granpa válasza kristof889 hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Persze, csak a kapacitás egy ötöde lesz: 1360uF, valamint a feszültség kiegyenlítésről is gondoskodni kell.
(#) whitedrago hozzászólása Dec 8, 2013 /
Az FR4-es nyák az milyen? Miben tér el az üvegszálastól?
(#) sastas01 válasza whitedrago hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Az FR4 es az ugyanaz mint az üvegszálas.
(#) laszlo raduj hozzászólása Dec 8, 2013 /
Szerintetek ez így működhet vagy csak ez is átverés?
(#) zolika60 válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Már sokszor le volt írva, hogy átverés. Arról is van fent videó hogyan csinálták, de ha kicsit figyeltél volna fizika órán nem kérdeznél ilyet.
(#) laszlo raduj válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Hogyan keresem azt a videót amellyel megcáfoljak ?
(#) vicsys válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
A ragasztó takonyba szokták elrejteni a gombelemet...
Nem tudom, de itt is fent volt. Vagy az érdekességekben, vagy az ingyenenergiásban, de az már megszűnt.
(#) kadarist válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Na meg fel lehet használni a vezeték nélküli energiaátvitel elvét.
(#) laszlo raduj válasza vicsys hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
* Meg-se járta volna a fejem .
Ellenben akkor hogy működik a 220V -on ? Bővebben: Link
Köszönöm a felvilágosítást ! Mire jók ezek a félrevezetések?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
(#) Leraz válasza laszlo raduj hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Például így.
Két dologra való: 1, Szórakozás. 2, Kérdést tegyenek fel esetleg építési leírást keressenek akik nem figyeltek a fizika órákon.
(#) laszlo raduj válasza Leraz hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Nézd csak meg a felső videót amit linkeltem, ezt a megcáfolást mar láttam én is .
Megnéztem.Miből gondolod,hogy ott 230 V van? A jobb sarokban már az az elosztó sem az igazi.Aztán nézd meg az izzó fényerejét.A többit rád bízom.
Gondolod,hogy ezek közül valamelyik is úgy működne ahogy látszik ott nézegethetnéd?
(#) marone hozzászólása Dec 9, 2013 /
Sziasztok !
Hozzászólásokat várnék azoktól akik már használtak ilyet, hogy mennyire tartós az ilyen ragasztás és mennyire jó vezető az anyaga, ill. készíthetünk-e házilag ilyet egyszerűen?
(#) adapter válasza marone hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Eseetleg ilyesmire gondoltál?
Még nem használtam ilyet egyébként...
Üdv:L
Üdv:L
(#) marone válasza adapter hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Igen, tudom hogy lehet venni, de aranyárban mérik.
Aztán arra is gondoltam, hogy házilag csinálni valamit, pl. szénport összekeverni ragasztóval vagy ilyesmi..
Azért is nyitottam egy topikot(!) a témának, hátha valaki ismer ilyen megoldást.. Csak hát ugye a cenzúra..
Pedig ez volt az első topik amit nyitottam, de sajnos bezárták.
Nem baj, majd szervezek egy békemenetet a topikért.
(#) Moderátor hozzászólása marone hozzászólására (») Dec 9, 2013
Nem cenzúra, hanem értelmes moderáció.
Egyébiránt meg nem morgolódni kell, hanem keresni és olvasni.
(#) laszlo raduj hozzászólása Dec 9, 2013 /
Egy összetett problémával fordulok hozatok. Így nem tudom hogy hova is írhatnám
Mikulás hozott nekem egy Power King márkájú Sony playstation 3 távkapcsolót.
1; Semmit nem találok róla az interneten.
2; Nem veszem hasznát mert közben eladtam az SP-t (kellet a pénz az elektromos bringához), de úgyis 2-es volt de nem is használtam.
3; Apróba nem tudok hirdetni.
Kibontatlan zsír új 3 év garival , tartozékként van egy USB-es kütyü (gondolom a vevő ) .
Mit kezdhetek vele, mire használhatom ? Hogyan?
Következő: »»   2179 / 3991
