Lapozás: OK   2911 / 3986
(#) speedbump hozzászólása Dec 29, 2016 /
egy 3.3V-os jelszintekkel működő kijelzőt szeretnék csatlakoztatni Arudino-hoz, ami viszont 0-5V-ot ad a digitális kimenetein. A leírás szerint az SCK, SDI, SDO jeleket jelszint illesztővel 3.3V-ra kell alakítani. Milyen IC-t használjak? (mindenképp átmenőfuratos kellene, SMD-t nem tudok beültetni)
előre is köszi.
(#) diamik válasza speedbump hozzászólására (») Dec 29, 2016 / 1
Logikai bufferre lesz szükséged. Pl.: Logic buffer_4bit
A kimeneti jeled a buffer tápfeszültségétől függ (ha jól olvastam ) Illetve SOIC tokozás is rendelkezésre áll.
Ha keresgélni akarsz: TI logic buffers
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
(#) vargaf válasza speedbump hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Egyszerű és jó megoldás a képen.
(#) Bakman válasza speedbump hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Gondolom CS láb is van. Logikai szintillesztő: HEStore. Vagy, a kimeneteket leosztod egy ellenállás párossal, a bemenet (MISO), ha minden igaz, megelégszik a 3,3 V-tal, mint magas szint. De valószínűbb inkább az, hogy a MOSI csatorna használva sincs, kijelzőből ritkán olvasunk vissza adatot.
(#) speedbump válasza diamik hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Köszi. Én a CD4050-re tippeltem, valószínűleg mindkettő jó. Köszi a linkelt oldalt, hasznos.
(#) speedbump válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Van neki SD kártyája, gondolom amiatt kellhet a MISO láb. Kipróbálom majd feszosztóval próbapanelen, de a végleges áramkörben inkább használnék IC-t.
(#) Wind-Storm válasza kapu48 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Hol és mikor nyitnak össze?
Átnéztem e szempontból többször is, de nem találtam problémát, ha csak nem arra érted hogy állapotváltás közben lehet gond. Jól gondolom?
H hídnak még utánanézek, kösz!
(#) diamik válasza Wind-Storm hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Fején találtad a szöget! A váltás közben lesz gond!
Ilyen esetekben (félhídnál) szokás beiktatni dead time-ot, vagyis holtidőt. Ez a vezérlő jelben jelenik meg. A hídágrövidzár a félvezetők tönkremenetelét okozhatja.
(#) bugyi680 hozzászólása Dec 29, 2016 /
TDA2005 IC nek még egészséges a 14V tápfesz?Mert az adatlapban csak a min. és a maximum van megadva ami 18V de tipikus tápfesz nincs megadva.
(#) Gafly válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Igen. Ha esetleg meghal, nem ezért ezért történik majd.
(#) Matqux hozzászólása Dec 29, 2016 /
SOS!
Sziasztok! Egy tranzisztort kellene elszigetelnem egy bordáról, de nincsen szigetelő gumim... Mit tehetnék mögé, ami itthon van?
(#) bugyi680 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Akkor nyugodtam meghajthatom az erősítőmet a 10V/1.2A-os hálózati trafómról amit Greatz hidas kapcsolással egyenirányítok és 3db 2200µF-os e.kondival pufferelek és ennek a végén kapok a 10V-nak a gyök2-szeresét ami kb.14V lesz.
(#) bugyi680 válasza Matqux hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Papír esetleg?
(#) Bakman válasza Matqux hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Attól függ, mi van otthon. Pl. csillámlemez, kerámialapka (ritkán láttam, nem tudom, mennyire jó). A többi anyag nem csak elektromosan, hőtechnikailag is szigetel, gondolom nem ez a cél.
(#) Matqux válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Én is zsírpapírra gondoltam, az a sütőben is megállja a helyét. Egy-kétszer félbehajtom, kilyukasztom, és mehet is! Tudom, nem szép dolog ilyet csinálni, és elég kontár munka is, de ez van most
(#) Matqux válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Sajnos nincs egyik sem... Így átmenetileg kellene megoldani valamivel.
(#) Matqux válasza diamik hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Az! Arra gondoltam, csak zsírpapírnak is mondják. Akkor már vágom is mögé!
(#) diamik válasza Matqux hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Sütőpapír esetleg?
Már töröltem az előző hozzászólásom
Na mindegy is, akkor marad a sütőpapír
Mindegy Dobok egy képet, ha kész Köszi szépen!
A füstöt is fényképezd le!
Csak nem lesz...
Egyenirányításnál a puffer kondenzátorok száma és kapacitása bármennyi lehet?(Pl.:10db 1000µF-os kondenzátor se túlzás)
Egyáltalán nem szerintem. Gondolj bele, például egy elektromos biciklibe is lehet akár 20-30 Liion cella is. Szóval a végtelenségig növelheted, sorban is, párhuzamosan is.
(#) Bakman válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Ha valamilyen speciális dolog nem indokolja a többet, 1000 - 2200 µF -dal szoktak számolni amperenként. Lehet több is, csak felesleges.
(#) erdgab válasza Matqux hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Nem hiszem el,hogy nincs valami más megoldásod az elszigetelésre.Csak van valamilyen panelod,pc táp,TV ,akármi,amiben lehetne találni szigetelőt.
(#) Matqux válasza erdgab hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Sajnos nincs... 1db van csak, de nekem 2 kéne sajnos.
(#) bugyi680 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
TDA 2005 IC-nél mennyire puffereljem a tápot,hogy az erősítőmre rádugott hangszóróban se jelenjen meg annyira hangosan a búgó hang.
Azt érzem,valamit nagyon szeretnél összerakni,hogy lásd a végeredményt,én a helyedben türelmesebb lennék,nem raknám addig össze,amíg nincs meg hozzá minden!Az a tranzisztor egy hajszálra és egy tized másodpercre van a haláltól,de Te tudod.
(#) gyoran válasza Matqux hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
El ne felejtsd a rögzítőcsavart is szigetelni, ha szükséges.
Azonkívül, ha van otthon hővezető paszta, azza kend be a papír oldalát.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Dec 30, 2016 /
Következő: »»   2911 / 3986
