Lapozás: OK   562 / 3991
(#) vilka01 válasza lapose hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Köszönöm a leírást és a hozzászólásokat!
(#) lapose válasza vilka01 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Nincs mit!
Ha még itt vagy csak kérdeznék. Ezek szerint összeköthettem a két eszközt? Egy pc kimenő jele gyengének vagy erősnek számít?
Összekötni össze lehet, kérdés, hogy érdemes-e.
Az AKT kimenetét tudod rákötni az AET egyik nagyszintű bemenetére.
Csakhogy az AKT 3-4 mikrofont és/vagy egy nagyszintű jelet tud keverni, nem látom értelmét, hacsak nem akarsz sok mikrofont használni(5-6 db.).
Az AET tud kezelni 4 mikrofont és/vagy 3 nagyszintű jelforrást és egy MC lemezjátszót, ami szerintem egy átlagos hangosításra elég.
A PC kimenőjele nagyszintűnek számít, ki lehet vele hajtani az AET-et.
(#) szedavid hozzászólása Júl 15, 2009 /
Előre is bocs a hyperamatőr kérdésért, de sehol nem találom a megoldást, és nagyon kezdő vagyok.
Probléma:
Rendeltem egy fényeffektus kitet, aminek villogni kellene.
"Villog" is, csak olyan sebességgel,h azt inkább vibrálásnak lehet nevezni.
(de komolyan! neoncső betépett csiga hozzá képest)
Kérdés:
Hogyan tudom kiszámolni adott kapacitású kondenzátorhoz szükséges ellenállás nagyságát, ha tudom,h milyen áramerősségre és mennyi ideig van rá szükség.
(na, ezt már én sem értem )
(pl. mekkora kondenzátor és ellenállás kell egy led (20mA) 1 másodperces világításához)
Előre is köszönöm!
(#) aderka válasza szedavid hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Szia! Inkább linkeld be a KIT-et amit vettél
(#) szedavid válasza aderka hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
a problémás fényefektus kit
Azért nem linkeltem, mert általános megoldásra (képletre?) lenne inkább szükségem, hátha találkozok még hasonló problémával.
Megnézted, nincs rajt forrasztás hiba? Mivel táplálod meg?
(#) proli007 válasza szedavid hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
A kondi-ellenállás töltési/kisütési idejét a T=R*C képlettel határozhatod meg. (Itt a töltési idő, a kondi 0..63%-ra való töltéséhez szükséges időre vonatkozik. Kisütésnél persze 100%-ról 37%-ra.)
üdv! proli007
Stabil 5V-ot kap.
Forrasztást rengetegszer ellenőriztem (tévesztést néztem, multiméterrel mértem).
Kondik polaritása is ok.
Valamiért mini LED-eket küldtek, azokat lecseréltem normál méretűre, de úgy sem volt változás.
Kipróbáltam a 2 nagy kondit lecserélni nagyobbakra, úgy párosával belassult. (de elvileg egyszerre egy kellene hogy világítson ... gondolom, ezt talán a kiskondikkal lehetne megbűvölni)
(#) szedavid válasza proli007 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
A fennmarad 37% következtében a számított idő után az eredeti (töltő) feszültség 37%-a még megmarad?
(pl. ha 10V-ról töltöttem a kondit, a számított időn túl még 3,7V-al próbálja leadni a töltést?)
(#) Stefan válasza szedavid hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Már másodszor jön elő a téma a héten, szóval talán nembaj ha osztom az észt
Villanytan óra következik:
A mellékelt rajzon.
Ha a kondenzátor teljesen feltöltődött, akkor beáll az állandósult állapot, a LEDen esik mondjuk 3 V, az ellenálláson 9V.
A kör árama: 9mA
Ha a kapcsolót megszakítjuk akkor elkezd a kondenzátor kisülni T=R*C időállandóval, ahol R a kondenzátor felöl nézve a kör eredő ellenállása. Közelítve T=0,001 sec.
Az ellenállás időfüggvénye attól a pillanattól számítva hogy nyitjuk a kapcsolót:
Ur(t)=9*e^(-t/0,001) <- 9 V ról 0 ra csökken.
Ir(t)=(9/1000)*e^(-t/0,001) <- 9 V ról 0 ra csökken.
Általánosságban: T alatt a jelenség 67%a játszódik le, és 4-5T alatt az egész folyamat.
Ha valamit elrontottam javítsatok ki
Üdv>>
(#) jocki17 hozzászólása Júl 15, 2009 /
Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudok készíteni egy olyan kapcsolást amit autóba szeretnék.
Elképzelésem:
ez egy visszajelző lenne és 3 ledből állna(meg a többi)
és azelső led akkor világitson amikor az akksim feszültsége11 és 12v között van.
a másik amikor az akksi 10és 11v között van,
és azutolsó akkor amikor 10 volt alá esik a feszültség
Ha lehet ic nélküli legyen
Várom segítségeteket
(#) szedavid válasza jocki17 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Szerintem legegyszerűbben úgy oldható meg,ha 10V alatt piros led világít, 10-11-nél piros és sárga 11-12-nél piros, sárga és zöld.
Alig tér el az alapötlettől (az is csak "dizájn") és tudtommal így néhány ellenállásal meg lehet oldani.
(talán + pár tranzisztor)
(a max plusz 2 LED fogyasztása meg 12V körül elhanyagolható)
Beiktathatsz egy kapcsolót is, hogy csak akkor világítson, mikor azt benyomod.
(#) aderka válasza jocki17 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Itt nézz körül: Bővebben: Link
(#) jocki17 válasza szedavid hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Tudnál nekem egy kapcsolást küldeni arról amit az előbb leitrál?
Persze az ellenállások méretével együtt.
(#) jocki17 válasza aderka hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Okés körülnézek!
Kössz
(#) Stefan válasza jocki17 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Szerintem azt a kapcsolást építsd meg, nem kell megijdeni attól hogy IC-s. Attól még nagyon egyszerű és jó.
(#) zoly15 hozzászólása Júl 15, 2009 /
GTk készített nemem egy picike rajzot AVR védésére, ami nixe csöveket hajt tranzisztoron át..
Az a gond hogy nekem nincs kellő mennyiségű 5V1 zenerem :no:
Mi történne ha 5V6-ot tennék oda?
Egyébként hogy működik ez?
5V felett kinyit a zener?
(#) jocki17 válasza Stefan hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
üdv!
Mem ijedtem meg csak nincs itthol semmi ic-m!
És a legközelebbi bolt tőlem pontosan 172km re van
És ezért hanyagolnám most az olyan kapcsolásokat ami ic-s!
De megöl itthon az unalom és valamit kellene csinálnom
Az úgy teljesen más
Tranyósat most hirtelen nem tudok az a baj:S de biztos van valahol
(#) Stefan válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Linkeld be hogy melyik rajz légyszi, mert régen volt, mindenesetre nem kísérleteznék vele, hogy kibírja-e.
Nézd meg az adatlapot mekkora feszültséget visel el az AVR.
Amúgy a zener alapelve: záróirányban a letörési feszültségét alkalmazzuk. Ez a feszültség nagy áramváltozás esetén is csak nagyon kicsit változik.
(#) jocki17 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Ez ugy működik (zener)hogy a 6v alatti zener diodák hőmérsékleti együtthatója(temperatura-koefficiens) negatív a 6v felettieké pedig pozitív.
ez azt jelenti hogy az eszkösz hőmérsékletének emelkedésekor a 6v alatti zener diodákon az átfolyó áram növekszik, míg a 6v nál nagyobb feszültségű zener diodákon átfolyó áram csökken állandó diodafeszültség mellett!
Diohéjban ennyi
Bocs hogy kiegészítettelek
(#) Hujikolp válasza szedavid hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Én az ellenállásra gyanakodom, hogy valamelyik(ek) rossz helyen vannak. Mérd meg őket, hogy biztos az van-e ott, aminek kell lennie.
Velem is volt hasonló, 1 megát tettem be, 1 kiló helyett, és iszonyú gyors lett tőle. 1k-val meg szép lassú
(#) zoly15 válasza jocki17 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Köszönöm mind a kettőtöknek!
(#) szbalogh hozzászólása Júl 15, 2009 /
Sziasztok! Mit jelent a 100nF J100 kondinál a J100?
(#) Szárnyas válasza szbalogh hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
A J - 5% tűrést, a 100 a feszültség tűrést jelenti Volt-t ban.
(#) szbalogh válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Szuper, Köszönöm!
Sose kérj ilyenért bocsánatot
Thx
Következő: »»   562 / 3991
