Fórum » Elektronikus dobókocka
Témaindító: Szabadember, idő: Máj 15, 2007
Közben visszaolvastam és rájöttem, hogy az "üres" helyzet azért van mert a reset láb a 6-ossal van összekötve, nem az ötössel. De ez nem is olyan nagy baj, de az már tényleg zavar, hogy nem tudok 5-ös számot generálni. HELP!!
Ez a kapcsolás működőképes? Hálás lennék ha valaki leírná hogy is működhet ezen kis kapcsolás.
Nem építettem meg, de elvileg működnie kéne. Az áramkör "lelke" a CD4026 vagy CD4033. Ha megkeresed az adatlapját, láthatod, hogy egy tizes számláló van benne, egy 7 szegmenses dekóder és meghajtó. Ha megnyomod a start gombot, az 555-sel felépített oszcillátor jelével lépteted a számlálót. Ha hatról hétre váltana, a "b" szegmens jelében felfutó él keletkezik, és és ezzel reszeteli a számlálót, hogy ne tudj 6-nál nagyobbat dobni. Lehet esetleg olyan hibája, hogy 0-t viszont tudsz dobni.
Szerintem működik. Itt a leírása: Bővebben: Link
A resetelés azért történik meg mert egy kondin és ellenálláson keresztül földre van húzva az a láb?
Nagyon köszönöm akkor át is tanulmányozom. Peter 65 neked is köszi a választ.
Megépítettem vicsys kapcsolását (Dobókocka ), de valamiért nem működik. Az lenne a kérdésem hogy a tápot hova kell bekötni? A nyák terven van egy + - felirat, de ott plusz furat nincs. Ezért alulról forrasztottam még a pluszjelzéshez egy plusz kábelt meg a mínuszhoz is egyet. De amúgy az sem világos hogy (szerintem) a led csiszolt, lapos fele a negatív, és a nyákon a pozitív felébe megy a negatív. Lehet akkor hogy a led-eket kellene megfordítanom? A Picben a program jó, azzal nincs gond, az tesztelve volt. Előre is köszönöm a segítséget!
Na meglett a bűnös, most már működik. Jól gondoltam, a LED-eket kellett megfordítani, mert a beültetési rajzon rosszul vannak, mert ott a pozitív felükre megy a negatív.
Azért köszönöm vicsys-nek a nyák tervet és az inspirációt
Megépítettem ezt a dobókocka kapcsolást. Működik is ahogy kell, csak Amikor 1-est "dobunk" a kijelző C szegmense nem világít. Amikor 4-est "dobunk" szintén a C szegmens nem világít. Amikor 2-est "dobunk" akkor a D szegmens nem világít. A kijelzőnél a forrasztási érintkezési hibát kizártam, mert a többi szám tökéletesen látszik. A 4033 IC hibáját is kizárnám, mert kipróbáltam két IC-vel is, de ugyanaz a hibajelenség. Valakinek lenne valami ötlete???
Ellenőrizd le a táblázat alapján a szegmensek helyes sorrendjét.
Szerintem a rajz is hibás. Az IC2 RESET bemenetét (15-ös láb) semmi sem tudja L szintre húzni a rajz szerint. Mivel a diódán át, és a nyomogombon keresztül is csak H szintet kaphat. Így bizonyos szempontból olyan mintha a bemenet a levegőben lógna, ami egy CMOS IC esetében mindenképpen hiba. Kellene egy további ellenállás a 15. láb és a GND közé (100k), vagy még jobb a diódával párhuzamosan.
hadnagyakos féle dobókockával kapcsolatban lenne kérdésem. Mivel csak most ismerkedem a PIC-el, így lehet, hogy a kérdés értelmetlen, de a nyomógomb használatáról eltérő infót olvasok, így segítsetek, hogy megértsem: szóval a nyomógomb és az MCLR (4.láb) közé nem kellett volna mondjuk egy 680-1K közötti ellenállást betenni? Vagy az R1 10K-nak mi szerepe van a VDD és MCLR között?
Az MCLR láb és a VDD közé kell tenni, hogy a nyomógomb nyitott állásában a VDD-re húzza a lábat, különben csak lógna a levegőben.
Kinyomtatam csak le akkarom ellenorizni nem tudsz elkuldeni hogy hany cm???
Ez a mérethelyes: Bővebben: Link (Ott van a cikkben, furcsállom, hogy nem vetted észre, ha végigolvastad...)
Az ellenőrzéshez fogj egy 8 lábú ic-t és tedd a tervre ha passzolnak a lábai a forrszemekhez jól dolgoztál (de odafigyelhetnél a helyesírásra , kín olvasni amit írsz!)
Ja, tényleg! Olyan hasonló volt a tervemhez...
maria! Nem jó amit linkeltem! Bocsi a keveredésért!
sziasztok szeretnem kerdezni hogy eltudna-e valaki kuldeni azt a hex fajlt amit bele kell egetni a pic 12f629-be???
elore is koszonom
Sziasztok egy kerdesem lenne hogy hova kell kotni az elemet a nyak-lapra?
Sziasztok amint latjatok uj vagyok es mar is egy kerdesel allok elo hogy hova kell kotni az elemet a nyak-lapra ennel a dobokockanal?
Nekem egy olyan kérdésem hogy, a hangszórót én nem kötném be, azt minden további nélkül el lehet hagyni, vagy a PIC azon lábait kell valahova kötni?
Nem , nem fogja jól beégetni az égető a hex et (a hex ben benne van a pic tipusa)
Hello
Mindenkinek oromteli karacsonyt kivanok Szerintetek lehet 2 oldalu nyak-lapra kesziteni??? |
