Fórum » Érdekességek
Termelő üzemeknél új szemlélet hódít manapság. Már nincs TMK, mint az átkosnak kikiáltottban, hanem megy ameddig bírja, és össze nem szakad. A lakatos, villanyszerelő szakikat elbocsájtják, és kókányoló, éhbéres minden melót elvállalóval helyettesítik őket. Sőt a nagy Magyar vállalkozók már csak akkor hívnak külsős szakit ha megállt a verkli. Ők nem tartanak karbantartót abszolúte.
Nálunk is voltak szép példák ilyenre. -Kigyulladt egy 45kW-os motorral hajtott ventilátor csapágyházába a zsír, mert nem lehetett megállni az üzemmel, és csak a kenőzsírt nyomták bele miután már kosár sem volt a csapágyban. Hasonlóan színes egyéniség lett a tengely ehhez. -Sűrített levegővel, vizes rongyal hűtöttek egy motort mikor szorult a hajtómű. Ami szomorú, hogy ezt magyar középvezetők intézik így el. Lényeg hogy olcsó legyen, más ma már nem számít.
Készítsetek saját alkatrészbeültetőt. Bővebben: Link
Hú ez is szétment... Mire használták ezt?
Ez nagyon nem gyenge
Hello
Ez egy szivacs tépőnek a motorja. Közvetlen a tengelyen van egy nagy ventilátor, meg egy tüskés tépőfej. Elég rendesen oda van. Üdv: Zoltán
Ismeritek az alábbi kis gépet? Bővebben: Link - és Bővebben: Link A méretéhez képest brutális mit tud! Ubuntu linux fog futni rajta, decemberben jelenik meg, $25 és $35 lesz az ára. Üdv, Roland A válaszablakban a LINK gomb, oda való a link, javítottam !
Ez nem semmi! Az űrkutatásban biztosan hasznát fogják venni.
Van ilyen ablakos epromom, ha szeretnéd élőben nézegetni küldök egyet
Ez nem semmi. Alig 25-30cm. Nem is tudom milyen módon fér el benne az a sok hajtómotor és elektronika. Az akkukról nem is beszélve.
Dejó. Ez az az uv-vel törölhető cucc?
Igen, uv fénnyel törölhető és elektronikusan írható. Nem mai csirke... :gumicsirke:
Szép, egy keleti koppintás Hatalmas kapacitásokkal 4 kilobit, 16 kilobit (512Byte, 2kByte)
Köszi, de megelégszem a videóval is.
As you like it... ahogy a művelt német mondja. 3 év múlva ez is jubilál mint a 4004. :yes:
A témától búcsúzva, érdekességként még csináltam az EPROM-ról egy pár fotót, elnézést a minőségért csak mobiltelefon volt kéznél
Szerintem Te nem szabadkozol, hanem dicsekszel
Na jó tényleg volt közte egy mikroszkóp is és körbe kellett vágnom, de a képet a SE K800-asommal készítettem. :whatever:
Ha ezt mikroszkóp nélkül csináltad volna egy telóval, na az lenne ám az igazi érdekesség.
Nem tudom szabad-e ilyet, csak érdekesség képpen csatolnék egy linket. 1MHz-es kis kézi oszcilloszkóp. Valakinek van róla esetleg véleménye? Ennyit szerintem megérne Bővebben: Link
Itt van tobb is 55 $-tol felfele. Szallitas ingyen.
