Lapozás: OK   753 / 1164
(#) jethro válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Valami kis kapcsolási rajzot alkatrész értékekkel.
Mindig szokott ezekhez lenni egy tipical application .
(#) kadarist válasza jethro hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
A google segített: Bővebben: Link.
(#) jethro válasza kadarist hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Köszi.
Ezt kerestem.
(#) Gas Monkey hozzászólása Aug 14, 2016 /
Szerbusztok, ez milyen SMD alkatrész?
(#) Lamprologus hozzászólása Aug 14, 2016 /
Vettem egy ilyesmi forrasztó állomást...
Mire való a képen látható "kütyü"?
(#) jethro hozzászólása Aug 14, 2016 /
Mai bolhapiaci szerzeményemhez keresnék valami dokumentumot.
Gugli a barátom adott róla 3 fényképet,de egy kicsit többet szeretnék.Hátha már valakinek volt ilyen
vagy a gugli jobb barátja mint nekem.
Köszi.
(#) uniman válasza jethro hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Ehhez úgy tűnik, az ELV journal folyóirat 1993-as évfolyamának első három számát kéne megszerezned...
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
(#) jethro válasza uniman hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Köszi.
Sajnos nekem is csak ezt ajánlotta fel a gugli.
Igazándiból működik minden csatornája szépen programozható,csak 1-2 rövidítést nem igazán tudok hova tenni.A típusnál felajánl pbu-t vagy pbi-t,gondolom ez az ólom akku akar lenni de melyik micsoda.Még játszok vele de a 4000 Ft-ot mindenképpen megérte.
I=áram..U=feszültség...vagy nem?
Arra van külön gombocska ledekkel.A gombal(alul) lépegetek,hogy mit is szeretnék állítani és az oldalsó gombokkal pedig az értéket de azt már a kijelzőn.
(#) gkari hozzászólása Aug 14, 2016 /
Két kérdésből az egyik Al.-bordás csodát már megfejtettem, de azért közreadom, mert érdekesnek gondolom: P3V (cirill betűkkel) a felirata. A másik (IC-t) nem tudom, netán egy ősi 7470?
(#) csavarkulcs válasza gkari hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Az aluminium bordás egy kondenzátor lehet, talán 2 nanós, pont olyan amilyenre szűkségem van.
(#) gkari válasza csavarkulcs hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Sajnos nem kondi, hanem egy '50-es években készült szovjet P3 tip. teljesítmény-tranzisztor.
(#) Lamprologus válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Mint egy csipeszt használva?
Mert valahogy nekem nem nagyon sikerül megfogni vele semmit sem!
(#) Zsora válasza Lamprologus hozzászólására (») Aug 15, 2016 / 1
Nem megfogni kell vele, hanem alányúlni és emelni.
(#) Koncsar hozzászólása Aug 18, 2016 /
Egy apró kérdés, hogy van az ULM2803AG IC-m. Ha a végén az AG helyett A vagy más van, annak van jelentősége? Illetve ebből az IC-ből még van az ULM2804 es. Mi a difi a kettő között? A fő bajom, hogy a2803 as elég meleg működés közben.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2016
(#) Sebi válasza Koncsar hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Nem számít a vége. A melegedés a kapcsolt terheléstől függ. Én inkább az egyszerű tranzisztoros, vagy FET-es
Megoldást szeretem a jobb hőleadás érdekében.
(#) Koncsar válasza Sebi hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Köszi a választ! Hely nem sok van a gázkazán vezérlőn, hogy ezt az IC -t tranyóra vagy FET-re kiváltsam. Ezzel a lábkiosztással nem létezik erősebb IC? Köszi.
Esetleg dobjak rá egy kis egyszerű hűtőbordát?
Igen. FBS-sel ráragasztasz legalább egy alu lemezdarabot.
Ok. Köszönöm szépen. Erről az FBS ről küldenél egy linket, mert nem ismerem. Ennek jó a hővezető tulajdonsága?
Mobillal nehézkes... Zöld-fehér tubus fekete nagy betűk F.B.S. festékboltok, barkácsáruházak.
Köszi Sebi! Kipróbálom. Szép napot.
(#) zolika60 válasza Koncsar hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
FBS A hővezető képessége nem a legjobb szerintem, de megfelelő lemezdarabbal jobb lehet mint borda nélkül.
(#) Koncsar válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Köszi Zolika!
(#) zoszka válasza Koncsar hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Vegyél kétoldalas hövezető szalagot. Én azzal szoktam megoldani.
(#) Sebi válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Mikor megköt, ugyanolyan szilikonlemezke lesz a két felület közt, mint a gyári. 3..400 fokot is kibír - én páka fűtőbetétet nyomtam ki vele.
Kérdés, hogy az alumíniumra , hogy tapad majd fel.
(#) granpa válasza Koncsar hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Adatlapján meglátod a difit. Tán N/P.
(#) kadarist válasza Koncsar hozzászólására (») Aug 18, 2016 /
Miért kell, hogy tapadjon? Ott lesz és kész.
Következő: »»   753 / 1164
