Alig valószínű, hogy el tudok menni. Gyere, az a biztos.
Börzén lesz valakinek táblás textil bakelite? Granpa már ígért de még nem találkoztam vele azóta.
Mekkora kell,
melyik börzére, milyen célra?
Börzére nem járok de a találkozón ott leszek. Apropó mi a cím? A mérete egy max két milliméter vastag. Kör vagy egyéb formájú forrasztásra kell. Szívesen raknék egy képet de nem ide való.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
OK! Adj privát üzenetben címet, vagy telószámot, holnap, vagy holnapután elmegyek a cuccért.
Új OB-8 doboz, Viega csőszifon, szerszámosba fiók, plexilap elvihető.
Ha posta játszik, akkor a doboz engem érdekelne.
A ~2 mm vastagság: rendben, de mi 3 dimenzióban látunk, gondolkodunk. Tehát a másik 2 mérete, vagy sugár/átmérő?
A cím: Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium. 1149 Egressí út 71. Ha vonattal jössz, Zugló Vá-on leszállni, 1-es villamossal 1 megálló (visszafelé), 77-es trolival 3 megálló kifelé (Nagy Lajos kir. útja felé).
Majd magamnak darabolok. Az osb lapnál kisebb legyen.
Sziasztok.Az alábbi kütyüktől szabadulnék meg mi hamarabb:
Egy audio-video vezeték nélküli jel továbbító kézi készülék,sosem próbáltam ahogy a képen látszik táp és kanócok nélkül. Egy Hp-pda dokkoló a pda halála után lett rakosgatva majd ide száműzve.2.darab ddr1 és 4darab SD Ecc szerver ram már nincs mibe használnom így ez is a csomagba került,működően lett elrakva.És végül de nem utolsó sorban egy Nokia buta mobil aksi töltő hiányában nem tudtam tesztelni,emlékeim szerint talán törött a kijelzője. Egyben szeretnem átadni valakinek aki tudja esetleg hasznosítani,porfogónak stb. Nem postázok,nem viszem sehova. Érte kell jönni Békésen találhatóak. Jeligen: A buszon hazafele menet elhagytam 1-2 doboz sört a kedves megtalálónak a fent említett tárgyakat tudom felajánlani. (természetesen nem feltétel)
Azért egy fél OSB lapot nehéz postázni. Írj minimum méretet.
A vezeték nélküli audio+video továbbító jó lenne, csak mint írod, nem postázol... :/ Pedig jó lenne mindkét része...
Nem lehetne mégis a vezeték nélküli audio+video továbbítót postázni?
(Ez lenne az első, hogy itt lecsapnék valamire.)
Kiemeltem a sárga mezőben lévő részt, és kigyomláltam a témát! Kéretik mindenkinek betartani a szabályokat!
Ne kelljen már többször szólni!
Ingyen elvihető a xx. kerületből egy hibás álló ventillátor, viseltes állapotban. Valószínűleg a tekercse szakadt, vagy menetzárlatos, mert kondicsere után is csak nagyon halkan morog. A glimlámpát kiműtöttem belőle, egyébként egyben van. Ha holnap estig nem jön érte senki, megy a kukába. Kizárólag személyesen adom át, nem postázok.
Elvihető Esztergomból egy pentium5-es alap+processzor.
4-es.
Szia, esetleg típus vagy kép volna?
Lemondok róla más javára ,azért köszönöm.
Szia! Ha arról van szó, amiről a gépjavítós topikban írtál, akkor abban próbálj meg még elemet cserélni, mert ahogy láttam az óra 2004-en állt, hacsak nem magadtól állítottad be, akkor lemerült és az okozhat mindenféle megmagyarázhatatlannak tűnő hibát, akár teljesen más jellegű hibaüzeneteket stb...
Ingyen elvihető Panasonic KX-FA55A faxfilm, 1 tekercs, bontatlan.
Komatibilis modellek: KX-FC195, KX-FP80/81/82/85/86/88ML/151/152/153/155/156/158/158ML, KX-FM89/90, KX-F1000ML, KX-FPC91/95/161/165/166/168/175; Ingyen elvihető CD/DVD-mellékletek, szoftver- és driver lemezek: Játékok: GameStar 2001/11 - Mortyr GameStar 2002/05 - SepterraCore Legacy of the Creator PCGuru 2004/08 - Chaser PCGuru 2004/09 - RC Cars PCGuru 2004/10 - BallPark 3D, RoboCop, Wizardry Unreal Tournament Anne McCaffrey's Freedom First Resistance Tomb Raider 2. Szoftver: ING Költségvetés kalkulátor Roxio Easy Video Copy & Convert (dobozos) Driver lemezek a következő eszközökhöz: Azona KB-690 Gainward Utility Disc GW097A LG GSA-4163B DVD Drive DSC SCW9045 önálló vezeték nélküli központ SoundBlaster Audigy install CD HP OfficeJet 4500 G510 ismeretlen Card Reader/Writer Microcom ISDN USB Travel/C Y-Cam wireless internet video camera A4 EPP Flatbed Scanner 3 db Drivers & Utilities lemez Átvehető: Budapest XVIII. kerület. Nem postázom, érte kell jönni. Máshol is meghirdettem, ezért előfordulhat, hogy már valaki lecspott rá.
Megszabadulnék néhány dologtól. A nagy trafó zárlatos. A toroid szakadt. Van még egy hibás/hiányos Konica 1120 fénymásoló is. Helyileg Diósdon vannak. Postázást időhiányában nem tudom vállalni.
Mikor vagy ott, -vihető a cucc? Engem a mérleg és a trafók érdekelnek.
Azok a műszeregységek punto-ból vannak? Szívesen lecsapnék rájuk.
Ha bbb-nek mégse kellenének a műszeregységek, az egyiket elvinném.. Köszönöm.
