Fórum » Hálózati zavarszűrő építés
Lapozás: OK   4 / 4
(#) proba válasza Owert hozzászólására (») Jan 2, 2021 /
A triakkal párhuzamos RC tagot tettél bele?
(#) Owert válasza proba hozzászólására (») Jan 2, 2021 /
Így van, egy 0,1 uf kondenzátor és egy 100 Ohm-os ellenállás került be.
(#) Owert hozzászólása Jan 2, 2021 /
Úgy néz ki, hogy a hiba megoldódott. A TRIAC és a fúró közé kellett egy 330uh induktor.
(#) jdani hozzászólása Márc 3, 2022 /
Üdv. Fürdőszoba ventilátor kikapcsolásánál az azonos hálózaton lévő beltéri megbolondul. Ilyenkor áramtalanítani kell, és utána újra működik. Hogy tudnám ezt a zavart megszüntetni?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Márc 3, 2022 /
Használj nullátmenetes SSR-t és/vagy cseréld ki a ventilátort.
Bővebben itt: Bővebben: Link.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Márc 3, 2022 /
A nyák már le van gyártva, be van dobozolva. A ventivel se volt eddig gond. Utóbbi időben kezdte ezt csinálni. Kondenzátor nem segített, relét meg nem tudok cserélni.
(#) teddysnow hozzászólása Máj 21, 2024 /
ha egy ilyen típusú szűrőt szeretnék beépíteni egy nem földelt eszközbe, pl. CD játszó, akkor a Cy kondikat vegyem ki vagy csak kössem le a szűrő házáról, a földelésről?
(#) pucuka válasza teddysnow hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Miért szeretnéd beépíteni?
Teljesen megfelelne a célnak, ha egy köztes dobozkába (lehetőleg fém) építenéd be, melynek egyik oldala háromeres földelt csatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, a másik oldalon pedig a nem földelt eszközöd kétpólusú csatlakozóját kötöd.
A szűrőegységnek szüksége van a hálózat földjére, ha a nem földelt eszközödet más készülékekhez is csatlakoztatni szeretnéd.
A dokumentációban szereplő csillapítás karakterisztikák akkor érvényesek, ha a hálózat felé a föld be van kötve.
(#) teddysnow válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Igen, azt sejtem, hogy földelés nélkül nem olyan hatásos. Tervezem, hogy egy kontaset elosztóból kiveszek egy pár aljzatot, mert nekem elég 4 is és helyükre szűrőt teszek. Gyanús, hogy ez lesz a vége.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Okt 25, 2025 /
A hűtőszekrény zavarja a TV-t
Sziasztok arra a problémámra keresnék megoldást, hogy mikor használom a médialejátszómat és be vagy kikapcsol a konyhában a hűtőszekrény akkor két másodpercre elmegy a kép, most vagy a TV veszíti el a jelet vagy a médialejátszó hagy ki olyankor nem tudom de nagyon bosszantó. Szerintetek van erre valami egyszerűbb megoldás, amit mondjuk a hűtőszekrény konnektorába dughatnék és megakadályozná ezt a problémát? (előre is köszönöm)
(#) Bakman válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
Elvileg kapható boltokban zavarszűrős elosztó. Azt nem tudom megmondani, mennyire jók (vagy nem) ezek, nem szedtem még szét ilyen kompakt cuccot. Talán idetéved valaki aktív tapasztalattal.
(#) ferci válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
Nagyon megránthatja a hálózatot az a hűtő..- ha a médialejátszód viszonylag könnyen hordozható ( akár teszt jelleggel csak ), tedd át másik konnektorokba, mikor nem jelentkezik ez a kiesés.
Ha közel és egy vonalon van a hűtővel ( nincs pl. 3 fázisod ), előfordulhat.
Vagy a hűtő a "vonal" végén van és maximális a feszültségugrás.
(#) Gafly válasza ferci hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
És én azért megnézném azt a hálózatot is "villanyszerelőileg".
(#) Tomi111 válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
Szia! Próbáld meg kicserélni a HDMI kábelt valami minőségire! Nekem régebben ez oldotta meg ugyanezt. ( a szobában a lámpa felkapcsolására is kimerevedett a kép) Nekem pl. az Alza saját márkás prémium kábelei bejöttek.
(#) ferci válasza Gafly hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
Ha most elkezdenénk, hogy családi ház, társasház vagy miféle a hálózat..
A betáptól hogyan vannak felfűzve és /vagy elágaztatva a konnektorok..- hány biztosíték van az ágakon..
Amit írtam, abban bent van már a "megnézés" is, logikával keverve.
Nyilván valamelyik verzióban hozzá is kell nyúlni a szerelvényekhez és nem véletlenszerűen.
Biztos nincs villamos rajz a lakásról, meghát egy-két kellék szükséges lehet.
(#) Zoltan.ms válasza ferci hozzászólására (») Vas, 15:13 /
sziasztok, a hálózat egy éves teljes felújítás, kábelezés csere, van fi relé és minden helyiségnek külön megszakítója. Nyilván a betáp fázis az közös innen megy ki minden helyiség a megszakítókon keresztül tehát minden konnektor kapcsolatban van egymással. A HDMI kábelem 10m hosszú, a médialejátszó pedig egy minőségi Nvidia Shield. A hűtő be és kikapcsolásakor is elveszti a videójelet 2mp-re a megjelenítő, ja és van még egy Sony házimozi erősítő is azon keresztül megy a HDMI jel tehát még ő is lehet a hunyó. A hálózati megrántás azért nem valószínű mert amikor a hűtő leáll akkor is ez van, akkor pedig nem ránthatja meg a hálózatot...nemde?
A hozzászólás módosítva: Vas, 15:16
(#) tki válasza Tomi111 hozzászólására (») Vas, 15:30 /
Ez szerintem gyakori. Nálam is elég ha a monitor közelében levő dugasztáp kisfeszültségű csatlakozója minimális zavart csinál bedugáskor a rendes földdel (mondjuk úgy, összeszikráznak) és már el is ment a kép egy pillanatra. De ugyanez lakáson kívüli zavarforrással is meg szokott történni, mikor nálam teljes a nyugalom... Nyári viharok alatt is, pedig annyira a város belsejében lakom, hogy már felhőkarcoló is van a közelben. : -) Sok esetben viszont nem zavartatja magát. Ja, és volt már egy csomó kábelem az évek során, de mégis előfordul.
A hozzászólás módosítva: Vas, 15:32
Következő: »»   4 / 4
