A triakkal párhuzamos RC tagot tettél bele?
Így van, egy 0,1 uf kondenzátor és egy 100 Ohm-os ellenállás került be.
Úgy néz ki, hogy a hiba megoldódott. A TRIAC és a fúró közé kellett egy 330uh induktor.
Üdv. Fürdőszoba ventilátor kikapcsolásánál az azonos hálózaton lévő beltéri megbolondul. Ilyenkor áramtalanítani kell, és utána újra működik. Hogy tudnám ezt a zavart megszüntetni?
Használj nullátmenetes SSR-t és/vagy cseréld ki a ventilátort.
Bővebben itt:
Bővebben: Link.
A nyák már le van gyártva, be van dobozolva. A ventivel se volt eddig gond. Utóbbi időben kezdte ezt csinálni. Kondenzátor nem segített, relét meg nem tudok cserélni.
ha egy
ilyen típusú szűrőt szeretnék beépíteni egy nem földelt eszközbe, pl. CD játszó, akkor a Cy kondikat vegyem ki vagy csak kössem le a szűrő házáról, a földelésről?
Miért szeretnéd beépíteni?
Teljesen megfelelne a célnak, ha egy köztes dobozkába (lehetőleg fém) építenéd be, melynek egyik oldala háromeres földelt csatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, a másik oldalon pedig a nem földelt eszközöd kétpólusú csatlakozóját kötöd.
A szűrőegységnek szüksége van a hálózat földjére, ha a nem földelt eszközödet más készülékekhez is csatlakoztatni szeretnéd.
A dokumentációban szereplő csillapítás karakterisztikák akkor érvényesek, ha a hálózat felé a föld be van kötve.
Igen, azt sejtem, hogy földelés nélkül nem olyan hatásos. Tervezem, hogy egy kontaset elosztóból kiveszek egy pár aljzatot, mert nekem elég 4 is és helyükre szűrőt teszek. Gyanús, hogy ez lesz a vége.
