Hello
Van egy HA31-422 típusú hangszóróm terveztem neki egy ládát a méretei (belső méretek):50*50*25 cm (Sz*Ma*Mé) az lenne a kérdésem hogy szerintetek ez megfelel-e ennek a hangszórónak. A hangszóró adatlapján olvastam hogy 30 Hz-re kell hangolni ehhez találtam egy reflexcső méretező programot ami a következőt dobta ki 1 db cső esetén 5,5 cm átmérőnél 9cm hosszú legyen ez reális ?
Van egy Soundstream EG-12X típusú mélynyomóm. Használtan vettem egy kis 30 literes, zárt ládában van. A baj az, hogy nem megy elég mélyre. Építeni akarok egy nyitott, legalább 50-60 literes ládát. Ilyen stílusút:Láda A láda maximum 70cm(H)*40cm(M)*30cm(SZ) lehet. Válaszotokat előre is köszönöm!
Hangszórót szeretnék készíteni és ebben kérném a segítségetek. Mágnest, membránt, habszélt megoldom kivéve a pillével vagyok bajban. Nincs pont jó méretű ezért arra gondoltam, hogy készítek egyet. Hogyan lehetne legegyszerűbben egy kb 8 centis pillét csinálni és miből?
Köszönöm az útmutatást, átolvastam a topikot de sajnos nem kaptam választ a kérdésemre úgyhogy még mindig él.
Keress hozzá, vagy mérj T/S paramétereket.
(QTS,QMS,QES, VAS, Re, SD)
Soundstream
EG-12X RMS POWER (WATTS) :350 VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) :2 MAGNET WEIGHT (Oz.) : 50 50 60 FREQ. RESPONSE (Hz) :25 - 1.1k Fs (Hz) :33 Qes: 0.733 Qms: 4.963 Qts: 0.638 Vas (Ft3) : 1.84/52.07 liters Xmax (INCHES) 0.413 SPL (dB) : 89 HOLE SIZE (INCHES) :11.125 OUTTER RING SIZE(INCHES): 12 WOOFER DEPTH (INCHES) : 5 Ezeket az adatokat tudom.
(D/2)^2*Pi =SD
Membránközéptől-membránközépig mérjed az átmérőt. Re-t te is le tudod mérni, ha van multimétered.Ne feledd kivonni a mérőzsinorok saját ellenállását.
Az egyik tekercs 3.7 ohm, a másik 3.6-3.7 ohm.
Membránközéptől membránközépig az átmérő: 28cm. A képletet el tudnád magyarázni?
A kör sugarát négyzetre emelve, és a Pi-vel megszorozva megkapod a kör területét. (T = r2*pi ált. isk. 7.) Ami nem egyenlő, de közelíti SD-t, azaz a membrán felület nagyságát.
A kör sugara akkor: 14cm.
Ez négyzetre emelve:196. Ez szorozni kell pi-vel: 196*3,14=615,44. A mértékegységet sajnos nem tudom. Most hogy így elmagyaráztad rémlik valami 7.-ből...
Ha cm-ben adod meg a sugarat, akkor ez a hosszmérték, felületszámításkor cm2-re módosul.
61,85 literre számoljad ki a belső méretet , 1db 110-es csőböl , kell 241mm. Ha a cső és a hangszóró által foglalt térfogatot levonom akkor pont 55 liter hasznos térfogat marad. Az oldalalak aránya majdnem mindegy , de nem ajánlom a teljes kockát.
Ismeri valaki az MNC Forever X2 25cm mélysugárzó*t? Hoztak nekem 2db-ot, hogy kéne belőle épiteni egy pár hangdobozt* szobai felhasználásra. Doboz* is van hozzá, de hogy is mondjam egy vicc az egész. OSB lap stb... Az a baj, hogy a VAS értékét nemtudom megmérni, mert nincs hozzá mérő eszközöm. És a neten se találni róla semmit. Szóval ha valakinek megvannak a T/S értékei beirhatná ide. Köszönöm. MNC 4Ever X2 10" *Mély-sugárzónak hívjuk azt a komplex hangsugárzót, amely jelen esetben egy mély-hangszórón kívül, tartalmaz az akusztikai rövid zár kiküszöbölésére egy téglatest formájú geometrikus üreges testet, (hangdobozt) esetleg egy passzív alul áteresztő kapcsolást (passzív hangváltó) hogy csak a kívánt frekvenciasáv szólaljon meg, csatlakozókat, ill. vezetékezést. Ebben az esetben Te azt írtad le a hozzászólásodban, hogy két komplett rendszerből, ki akarod venni a hangszórókat, keresztváltót, vezetékeket csatlakozókat, hogy így készíhess két hangdobozt hozzájuk, amik vannak is csak OSB-ből, meg a szétszereltekből. El ne olvasd ami fentebb le van írva, és nehogy értelmezd, főleg ne használd!
Valaki tudna nekem segíteni egy F18 as ládát behangolni egy Beyma 18g550-hez. Nagyon megköszönném. Most 144,16 literes a hátsó rész ez csak a doboz merevítőkkel semmi más. 150-es reflexcsövet használtam 9,1 centi hosszan de nem igazán vannak mély hangok. (Legalábbis ugyan ezekkel a méretekkel csak egy Eminence Omega tányérral készült f18 nak sokkal nagyon és brummogósabb mélye van.) Valami megoldás lehet erre hogy a Beyma-val is legyen mély? Nagyon megköszönném a segítséget.
Le kell mérned a hangszóró t/s paraméterit. Építs egy ilyent. Ezzel meg tudod csinálni.
Lemérném de most ment tönkre a hangkártya a laposba meg valószínű úgy sem volt elég jó a kártya méréshez.
Köszönöm a moderálást. Most már teljesen felvilágosultam a témával kapcsolatban.
Akkor még egyszer, hátha érthető lesz. Van 2db MNC Forever X2 25cm mélyhangszóró. Nem találok róla semmiféle adatot a neten. Ha valakinek megvannak a T/S paraméterei az adott hangszórónak, akkor kérném irja be ide. Köszönöm a segitséget.
Oké. De a Vas értékét nemtudom lemérni, vagy kiszámitani. Nekem csak egy mérőkábelem van. Ez az Arta Box nincs megépitve.
Thiele-Small parameters:
Fs = 39.39 Hz Re = 3.60 ohms[dc] Le = 200.84 uH L2 = 722.19 uH R2 = 11.88 ohms Qt = 0.78 Qes = 0.96 Qms = 4.10 Ennyit tudok mérni rajta. Ez csak az egyik tekercs. Gondolom a Vas az elengedhetetlen adat lenne, de sajnos azt nemtudom lemérni.
Miért csak egy tekercset mértél? Sorosan vagy párhuzamosan kellene kötni attól függően ,hogy hogyan fogod majd használni.
A VAS értékét meg lehet mérni ,hozzáadott súllyal is. Használhatsz erre 100 ft-os érmét is annak a súlya ismert. Annyi sújt ragassz a membrán alsó felére ,hogy az fs értéke 20-50%-al változzon. Most megfog felelni ez a módszer is.
Hi Mesterek!
Szeretnék építeni egy sztereó hangfal* párt. Kiszemeltem a hangszórókat már bele: *Biztos hogy hangfalat akarsz, és nem hangsugárzót?
Lemaradt a fele, nem tudom mostanában vannak viharok az oldallal, nem?
Szóval ezek a hsz-ek lennének azok:2 db,1 db,1 db Szóval nézegettem olyan gyári dobozokat amiben a sárga hsz-ek vannak az EVO2 szériából s egy mély középpel és egy magassal 50Hz-22Khz szépen átfedi a tartományt papíron. Szerintetek menyire lehet ez igaz, vagy nézek olyan hangszórót aminek van adatlapja is? Válaszokat előre is köszönöm.
Ha már ennyit költenél rá , válassz egy kész projectet. Így nehéz lesz minden ,felkészültség ,műszer stb nélkül.
Ebben nem csalódhatsz, és így több energiát tudsz fordítani a külcsínre. A siker meg garantált. A tanulópénzt már megfizették páran, nem muszáj neked is. Bővebben: Link
Szeretnék építeni egy centersugárzót. Alapból két kérdésem lenne. Az első és legfontosabb a doboz lenne. Bővebben: Link van két ilyen hangszóróm ez lenne benne sorbakötve. Ehhez kellene doboz ill milyen magassugárzó lenne jó bele. Ez a másik kérdésem. A linkelt hangszórókon már nem tudok változtatni de a magas még nincs meg. Ebbe szeretnék segítséget kérni.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a házimozink megfeküdt, de meg megmaradt a passzív mélye, meg a két frontsugárzó. Rákötném egy 2X2 (A;B) sztereó erősítőre. Kérdésem, hogy hogyan tudnám rákötni, hogy pl: első kettőre (A) a frontokat, hátsó kettőre (B) a mélyet. Azt szabad e, hogy minkét kimenetet rákötöm a mélyre? Vagy ezzel esetleg rövidre zárok e valamit? Ha csak az egyik oldalra kötöm rá a mélyet, akkor nem lesz e fél oldalas a terhelés?
Meg tudjátok mondani hogy melyik programból van a kép?
Igen ez egy exceles tálba része.Unibox a program neve. Subvoice.hu oldalon találsz leírást is hozzá.
Megépíteném az Arta-boxot de ahhoz kell egy jó minőségű hangkártya is. Amik fel vannak sorolva olyan eszméletlen áron mennek hogy huu. Mert nekem csak integrált 5.1-es van (VIA VT1708B). Nem tudom ezzel lehetséges lenne-e. Vagy tervezéshez elég lenne az impedanciamérés is? |
