Lapozás: OK   60 / 730
(#) Drk válasza lapose hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
És gondolom a 8 ohm-é lesz a kisebb.
(#) lapose válasza Drk hozzászólására (») Szept 27, 2008 /
Igen!
Köszönöm a segítséget!
Szívesen!
(#) uli válasza shalafi66 hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Esetleg tudnál segíteni akkor valami konkrét tervvel?? :uli
(#) shalafi66 válasza uli hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Milyen hangszóród van?
(#) shalafi66 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nem tudom, nem látom hogy miről van szó, de se a TL-eket, se egyéb dobozokat nem lehet csak a hangszóró membránfelülete alapján méretezni. Az előző hozzászólásodban pedig nem vitatkoztál ezzel a ténnyel, csak leírtad, Te hogyan csináltad.
De ettől még nem lesz jó, meg attól sem hogy a "vájtfülü" zenész jónak tartja. Ő észreveszi a hamis hangokat, de egy hangsugárzót fülre értékelni ettől még nem tud. A "micsoda tiszta,és rengeteg mélye van." mondat már eleve nagyon gyanús nekem.
Ui: egyébként nekem nem baj, hogy te így csináltad, csak inkább ne gyárts saját elméleteket, mert a TL méretezés már nagyjából tisztázott... Nnomeg aztán nehogy véletlen mások is kövessenek.
Hja, és "tisztelem a felhalmozott tudásodat," én nagyon keveset tudok.
(#) elektro555 hozzászólása Szept 29, 2008 /
subwoofert szeretnék építeni, és gondban vagyok a doboz méretekkel...
Van winisdbeta meg jbl speakershop progim, csak nem tudom h ezek mennyire megbízhatóak?... mert SAL katalógus alapján teszteltem a progikat és tök más térfogatot hoztak ki, mint ami a katalógusban szerepel...amugy a katalógusból építettem már 2utast és az elég jól szól... :yes:
Használta már vki vmelyik progit? és jó lett a cucc?
Köszi előre is!
(#) shalafi66 válasza lapose hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nem! Vagyis igen, de inkább úgy kéne építkezni, hogy egyforma maradjon a két oldal impedanciája, tehát mindkét oldal 8 + 4 (12) vagy 8 || 4 (2,7) ohm legyen. Viszont jobban belegondolva a 8+4-es verzió nem működőképes, mert nem egyformák a sorba kapcsolt hangszórók, tehát az kiesik...
Az előző verzió szerint, a két négy ohmos hangsugárzó sorosan kapcsolva elvileg feleakkora teljesítményt vesz fel, de ha jól emlékszem, valamivel érzékenyebbek, így nem lesz igaz, hogy a két párhuzamosan kötött 8 ohmoshoz képest feleakkora hangnyomással szólnak majd.
Más. A hangszóróknak nincs teljesítményük igazán. Jobb úgy fogalmazni, hogy terhelhetőségük van, mert az 1% körüli hatásfok miatt 25W-ot akkor sem adnak le, ha 2500-at vesznek fel. Tehát ha az erőlködőd feltekerted "50W"-ra a HS500 kb. fél wattal fog szólni.
(#) shalafi66 válasza Drk hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Az eredeti kérdésre válszolva, nem sok értelme van közös dobozba tenni a hat darab hangszórót, a közép és magashsznél eleve nagyon rossz ötlet ha egy hangsugárzóban két pár van belőlük. Egy olyan verziót lehetne kitalálni, ahol két mélyhsz van egy dobozban, és mellé egy-egy közép és magas, de ez is megbukik azon a ponton, hogy a mélyhszek különbözőek.
Köszi előre is!
(#) lamalas válasza elektro555 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Azt hiszem kicsit eltevedtel. Ez a topik olyan hangsugarzok epiteserol szol amiben a hangszorok csak egy nagy lapban (un. baffle-ben) vannak. Te subwoofert szeretnel epiteni ami altalaban egy doboz. Igy inkabb EZT vagy EZT a temat javasolnam.
(#) shelby14 hozzászólása Szept 29, 2008 /
Hellosztok. Érdeklődni szeretnék, hogy otthonra szubnak milyen hangszórót illetve milyen dobozt ajánlanátok? Szeretnék 30Hz alá menni, és a SAL terveiben nem nagyon bízok. Azok épphogy lemennek 35Hz-ig, nem? Jelenleg 2 hs 282-t és egy dc 2050e-t szertnék kipótolni ezzel a ládával. Érdekelne, hogy szerintetek milyen márkából milyen hangszórót és milyen ládát csináljak neki!
Előre is köszi!
(#) shelby14 hozzászólása Szept 30, 2008 /
Amit kinéztem az a SAL XPRO 30100, vagy ahx 3040. A legjobb ez lenne, de ez már drágább: Ground Zero GZTW 38T
A linkek a hangszórókhoz:
(#) Lacika001 válasza shelby14 hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
30Hz alá menni fölösleges.
Ezeket a hangokat le sem lehet sugározni rendesen egy bizonyos méretűnél kisebb szobában,+jó akusztika is kell hozzá.
Vagyis ezekből gyakorlatilag majd nem hallasz semmit.
Ha nagy helyiségben használod akkor ezeket visszavonom.(ott viszont nagy teljesítmény kell hozzá)
(#) shelby14 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 1, 2008 /
okés, értettem. Amúgy kis szoba...
(#) Lacika001 válasza shelby14 hozzászólására (») Okt 1, 2008 /
Egyébként én a sal sa2030ast tudom ajánlani,
mivel ez viszonylag kis dobozban is elég mélyre megy .
32literes doboz(37hertz) elég neki.ha meg így kevés a hangerő akkor dupla ekkora két hangszóróval.
Az ahx3040-et is megnéztem winisdvel:200literes reflex doboz 23hertz.
A 200litert le lehet felezni(izobár megépítéssel),de két hangszórót kell hozzá.
(#) strobi hozzászólása Okt 1, 2008 /
sziasztok!
Én is akarok 1pár hangfalt csinálni (jahát hamár ideírok) ..
Csak egy2 problémám van, ugyanis még soha nem csináltam ilyet. Olvasgattam h mitől jó egy hangszóró, stb. de igazándiból nem tudtam meg minden fontosat. Ha jól értelmeztem egy zárt rendszerű ládával precízebb, finomabb mélyeket kapunk, még reflexládával ütősebb mélyeket kapunk. Első kérdésem h a zárt az annyira zárt, h nincs rajta subcső se?.. a másik meg ,h milyen hangszóró a legideálisabb , hestore-n a 20-as mélyek közül szertnék választani, szerintem a 10es középpel jóba lennének, a másik meg az h milyen magas lenne jó bele. elsőre ennyit szeretnék megtudni , előre is köszönöm a segítőkész válaszokat, akit meg érdekel amit olvasgattam ,az itt van(autós mélyládákról van, de nagyon hasznos):
Kell-e nekem mélysugárzó, miért van rá szükség?
http://www.hestore.hu/files/03158_03_01.pdf
http://www.hestore.hu/files/03151_03_01.pdf
http://www.hestore.hu/files/02496_03_01.pdf
http://www.hestore.hu/files/03132_03_01.pdf
ezek pedig a mélyek amik közül váasztanék.. eddigi tudásom alapján a polipropilént tartom legideálisabbnak(szimplán a mozgó tömeget és engedékenységet szemlélve) , de szertném kikérdezni hozzáértőbbek véleményét
(#) shelby14 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
a somogyi tervben szereplő meddig megy le? mármint az ahx 3040-es? Egyébként az az MS 30S van a tervben mint passzív láda.
Az a 200l-es doboz méretei meg mienek lennének optimálisan?
Köszi a rám fordított időt!
(#) shelby14 válasza shelby14 hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
És amúgy a Sal xpro-ról mi a véleményed?
(link feljebb)
(#) Lacika001 válasza shelby14 hozzászólására (») Okt 2, 2008 /
pénteken válaszolok mindenre,
most nem tudok mivel nem vagyok otthon
(#) lacilala hozzászólása Okt 2, 2008 /
Mindenek előtt üdvözletem minden ide látogatónak. Napok óta rágodom egy kérdésen, de nem igazán jutottam előbbre.Talán itt tudnak segíteni. Adott két REFLEX 15R400 -as hangszóró.
Átmérő: 15"
Teljesítmény (RMS): 300 W
Teljesítmény (Program): 600 W
Érzékenység: 98 dB / 1W / 1m
Frekvencia tartomány: 35-2000 Hz
Lengőcséve átmérője: 3"
Small / Thiele paraméterek:
•Fs= 31,39 Hz, Vas= 272,16 liter, SPL= 98 dB/1W/1m
•Qts= 0,26, Qms= 9,51, Qes= 0,27
•Pe= 300 W, Re= 5,94 Ω
Ezekhez szeretnék dobozt építeni. Két hagfalra gondoltam, subra, mert ezek azt hiszem sub-ba valók. Néhány programot kipróbáltam azt itt ajánlóttakból és a számomra elérhetőkből, de ahány annyi féle litert számolt. Meg gondolom hangváltó is kellene. Nem? Várom megtisztelő válaszaikat!
(#) Lacika001 válasza shelby14 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Hali
Ms30s +ahx3040 38Hz,a méretéhez képest egész jó.
A 200literes doboz arányait mindegy hogy veszed fel mélynyomónál nem számít,
de célszerű közel kocka alakúra tervezni.
A SAL Xpro 30100 jobb lenne az AHX3040nél,de persze drágább is.
(#) shelby14 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
És az xpro-s láda hány literes lehetne szerinted? Mert több 100 literekben nem szeretnék gondolkozni...
70literes doboz és egy 10cm átmérőjű 18cm hosszú reflexcsővel 32Hz
(#) ImiDj hozzászólása Okt 3, 2008 /
Hello kepet tegyel fel rola
(#) shelby14 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
ok! KÖszi!
(#) ngyzoli válasza szamóca hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Akkor pedig az a helyzet,h a márkásabb hsz-ók valóban sokkal precízebben vannak összerakva,ezért nincs súrolás az esetlegesen szűkebb légrés ellenére sem.a kommersz termékek pedig ezzel a jelenséggel önnönmagukat minősítik...
(#) ptesza válasza strobi hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Helló.
Igen attól zárt ,hogy teljesen zárt. A nyitottat szokták vented-nek is nevezni.
Hát nem akarom elvenni a kedvedet ,de elötted már páran bejárták ezt az utat , sokan csalódtak a sal hangszórókban, mindamellett van aki esküszik rá. Ha hangflat szeretnél építeni akkor ,elöbb meg tanulnod a hangszórók T-S paramétereit mérni ,és meg is érteni mi micsoda. Korrekt paraméterek ismeretében lehet hangfalat tervezni. Természetessen bejáratott hangszórókat érdemes mérni ,és tervezni hozzá dobozt. Elsőre nem ajánlanák mást mint egy 2 utas hangfal építését ,ha magad szeretnéd tervezni. Vagy egy komplett terv alapján elkészíteni .(nehogy a sal terveket nézegessed mert azért én már alapossan megkaptam shalafi-tól).
A doboz elkészülte után hangolás. Ez általában rengeteg méréssel jár.
Nyugodtan kérdezz ,ha tudunk válaszolunk.
Azért lenne tippem hangszóróra is , de azt priviben mert nem akarok senkinek se reklámot ,meg ellenreklámot.
(#) strobi válasza ptesza hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Igen, tudom h nem egy csúcsminőség ,de ez van olcsón de úgy gondolom azért problémák sincsenek vele, tehát szól, és nem recseg összevissza ...
hogyha azt mondod a 2utast egyszerűbb megcsinálni én hiszek neked, már csak annyi kérdésem lenne,h milyen hangszórók lennének jók nekem(gondolom ott a magas hangszóró esik ki)..és persze mekkorának kell lennie a doboznak. ezekről ugyanis fogalmam, az nincs. másik ami érdekelne, ugyan nem eze a legfontosabb egy hangszóró megválasztásánál, a membrán alapanyagai között milyen különbségek észlelhetők? EGyenlőre ennyi, előre is köszönöm..
Következő: »»   60 / 730
