Fórum » Hangszóró készítése
Témaindító: Dr.Megavolt, idő: Jún 12, 2007
Lapozás: OK   25 / 29
(#) Turbina33 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Akkor választhatok a nagy kitérérs kontra nagyobb érzékenység között.
A vastagabb vas nagyobb mágnest is feltételez?
(#) shalafi.66 válasza Turbina33 hozzászólására (») Márc 11, 2011 /
Nem, a mágnes nem fontos, a fedőlap vastagsága inkább a terhelhetőségtől függ. Persze ha emelnéd az érzékenységet, akkor valahogy növelned kell az indukciót, és ezt akár nagyobb mágnessel is megteheted.
(#) Turbina33 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 12, 2011 /
Rendben,köszönöm! Hétfőn rendelek egy pár dolgot Fehérvárról és indul a gyártás!
(#) frissadam hozzászólása Márc 22, 2011 /
Hi!
Nem lenne valakinek 12"-os Orion hszhoz lapos mágnese? Adnék cserébe hosszút!
(#) hangszoros válasza frissadam hozzászólására (») Márc 22, 2011 /
Hát én olyat nem láttam
Egy korabeli katalogusba volt ugyan, de azt mondták nem lett belőle termék
A PD 254, majd 256 volt tudomásom szerint a legnagyobb Orion a 10"
Fotó ?
Biztos megtudom oldani a mágnescseréd
(#) Turbina33 hozzászólása Ápr 20, 2011 /
Mit kell mondanom az esztergályosnak,milyen "vasból" csinálja meg a mágneskör anyagait?
(#) hugi00 válasza Turbina33 hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
"lágyvas"
Vagy ha publikus akkor ide is rakhatod. Ha gondolod mailban en is megosztom az enyim.
(#) frissadam válasza hangszoros hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
A 12"-os bolgár mélyekre gondoltam. De közben nekem is sikerült megoldanom.
(#) frissadam hozzászólása Máj 8, 2011 /
Ha van egy x mágnesem y fegyverzettel, akkor 2x mágnes sem tud nagyobb erőt kifejteni a légrésben x-nél mer márt az egy is telítésbe vitte. Tehát adott kersztmetszetű pólusvasnál nem tudom a mágnes növelésével növelni a légrésben keletkező mágneses térerősséget?
(#) john94 hozzászólása Máj 8, 2011 /
Nézegettem itt a régebbi képeket és van két kérdésem: Honnan szereztek ilyen hatalmas mágneseket ? Mennyiért lehet kapni ilyen méretű mágneseket ? (Ha egyáltalán lehet venni akárhol...)
(#) ptesza válasza frissadam hozzászólására (») Máj 8, 2011 /
Próbáljál alá taszításban felragasztani egy másikat. Ez segít az érzékenységén.
(#) msteve hozzászólása Máj 10, 2011 /
Na sziasztok
Most találtam rá erre a topikra,és beleolvasgattam.
15 éve foglalkozom hangszórók javitásával,és már láttam sok csodát.
Rengeteg hangszóró átment a kezemen,olcsó kinaiak,és nagyon drága különlegességek is.
Sok darabban láttam érdekes,egyedi megoldásokat,amit természetesen jól megjegyeztem magamnak.
Most ott tartok,hogy ezeket az ötleteket felhasználva,és kiegészitve a sajátjaimmal,elkezdtem elkésziteni azt a hangszórót ami az én elképzelésem szerint ha nem is korszakalkotó lesz,de mindenképpen figyelemreméltó.
Egy 16cm-es mélyközép,egy 22cm-es mély,és egy 28mm-es magassugárzó lesz a választék.
Nem titkolt célom,hogy ezzel jelen szeretnék lenni a hifi piacon.
A prototipus a 16cm-esből már müködik,és meglepően jó lett a hangja.
A végleges verzióhoz most készülnek a szerszámok.
Mivel szeretem kézben tartani a dolgokat,mindent én szeretnék csinálni.
Ez nagyban megneheziti a dolgomat.
Készitettem egy kisebb cnc gépet a szerszámokhoz,és most készül a nagyobb a dobozokhoz.
Nagyon jól beváltak az ivelt oldalú,hátrafelé 5fokos szögben megdöntött állódobozok.
Terveztem hozzá egy lábazatot is,amit 2db összeragasztott 18mm-es MDF lapból martam ki.
Ugyanez lesz a kisdobozok talpának alja is.
Ha valakit érdekel,irhatok néhány szót az elméleteimről,de a részletekről csak akkor nyilatkoznék amikor már piacképes a dolog.
Annak idején,amikor még nagyon dübörgött az autóhifi,készült egy 15"-os brutál hangszóró is,dupla 22cm-es mágnessel.
Ennél csak a membránt vettem meg a mágneseket,a többi saját készitésü volt.
Azt hiszem vagy 10-12db kosarat öntettem,és még 2db maradt belöle.
Azért maradt abba,mert öntés után még esztergálni kellett,és nem nagyon akarták elvállalni.
Röviden ennyi.Ha van hangszórókkal kapcsolatos kérdés,szivesen válaszolok.
Ilyenkor amikor ezekről mesélek,néhányan hangembernek tartanak.
Ezért itt van néhány fotó
Olyan elötte-utána...a nagy brutál mellett egy 30cm-es Magnat...
(#) msteve hozzászólása Máj 10, 2011 / 1
Még néhány lemaradt kép...
(#) Turbina33 válasza msteve hozzászólására (») Júl 2, 2011 /
Írnál kicsit bővebben arról a "nagy brutál"-ról? Milyen célra készült,miért kellett rá két akkora mágnes?
Kicsit emlékeztet a PD1850-re,egyébként nagyon szép!
(#) msteve válasza Turbina33 hozzászólására (») Júl 2, 2011 /
Ez akkor készült,amikor még nagyban tombolt az autós hangnyomás-láz.Egy ismerösöm a nagy Rockfort duplatekercses 15"-os hangszóróval versenyzett,és rendszeresen tönkretette őket.Volt ami leégett,volt ami mechanikusan sérült.Később már hozzám hozta az uj hangszórókat,és beépités előtt nekem kellett megerősiteni a lengőrendszert.Akkor mondtam neki,hogy fele ennyiért,jobb hangszórót épitek neki.Aztán egy hónap mulva leraktam az asztalra.Kipróbálta,és minden tekintetben jobb lett a Rockinál,de sajna ezzel nem versenyezhetett,mert csak a kereskedelemben kapható tipusokkal lehetett indulni.Pedig jó reklám lett volna.De azért így is elkelt az összes...A dupla mágnes a hatásfok,az érzékenység,és a teljesitmény miatt kellett...meg igy az xmax elég nagy lett anélkül hogy az alsó pólusvasat kacifántosa kelljen esztergáltatni...
(#) Turbina33 válasza msteve hozzászólására (») Júl 3, 2011 /
Csinálsz még ekkorákat? Én most építem a fiamnak a mélyládáit,és azt hittem,hogy az Eminence Kappa majd jó lesz neki.Hát ez a korosztály már más,neki az nem elég mély.Hogy örültem volna anno egy ilyen hsz-nak! Most a ládában egy Mac Fire 380-as van,ez már megfelel a fülének,ugyhogy vehetek mégegyet...
Lehet kérdeznem részleteket is,vagy azok titkosak? Van két kosaram,és egy membrán a tekercsével,valamit akarok belőlük csinálni.
(#) Lázár Péter hozzászólása Júl 9, 2011 1 /
Felmerült itt valahol a fórumban, hogy hogyan is készül a egyetlen jó magyar gyárunkba a jóféle hangszórók. A végeredmény kinek tetszik, kinek nem. Miután sikerült képet kapnom a legyártott példányokról, arra, hogy miért csúnya kifolyt a ragasztás, vagy hogy miért nem lehet a mágnest központosabban beragasztani egy egyszerű választ kaptam: ez nem fontos a működés szempontjából. Oké aláírom, de fény derült más turpisságra is mint a bekötő szál rövidsége. Ez persze lehet csak egyedi hibák, mégis furcsa, hogy ilyen kikerülhet egy gyárból. Na van ilyen, nagy fáradság letörölni a kifolyt ragacsot. De a ragasztó minőségére ne is térjek ki, illetve a perem furatra ragasztására se. Hisz belefér No de mivel a magyar gyártást mai napig olyan nagy titok övezi, hogy azt mi egyszerű emberek meg se érthetjük ezért nem is tudhatunk róla. De ha más nincs el lehet látogatni egy kínai gyártósorra miként készül a hangszóró. Mind a 13 partot nézzétek végig. Mily meglepő a tisztító rongy a munkás kezébe, a precizitás, és sorolhatnám. Pedig csak kínai. Szívesen megnézném a magyar gyártási folyamatot is egy kis videó összeállításba. De ez sajna titok Nincs szándékomban a lejáratás, egyszerűen csak kikívánkozott belőlem a dolog.
(#) ptesza válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
A ragasztóval van bajod? Ha a megrendelő jobb minőséget kér akkor majd biztosan fognak módosítani a technológián.
Egyébként meg nagyon sajnálom szerencsétleneket.Egy védőszemüveg , egy hallásvédő , sem semmi nincs. Pedig a csaj éppen sűrített levegővel távolít el idegenanyagot.De nagyon sok olyan dolgot tudnék mondani az első 5 video megnézése után ,amiért itt bezárnák a "gyárat".
„Szívesen megnézném a magyar gyártási folyamatot is egy kis videó összeállításba.”
Személyesen is elmehetsz ,habár ha ilyeneket írsz akkor felesleges...
(#) hugi00 válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Gondolom ha nincs kamera, akkor torolgetes sincs.
Egyebkent is az a jo magnes ragasztas, ahol egyenletesen mindenhol kifolyt a ragaszto. )
(#) msteve válasza Turbina33 hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Még van két darab kosaram,azokat még befejezem,aztán csak a 16cm-esekkel fogok foglalkozni.Az egyikhet szerztem egy nagy MacAudio mágnest,a másikon saját lesz.Milyen részleteket szeretnél tudni?
(#) msteve válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Nem ez az egyetlen hangszóróüzem kis országunkban,bár a legismertebb ha egyre gondolunk.Igazából nincs nagy titok,rendszeresen bejárok alkatrészekért,és látom hogyan készülnek.Abban igazad van,hogy a magassugárzó betéteket én sem a 60éves szemüveges nénivel rakatnám össze.Van egy 50'-es években iródott könyvem egy magyar szerzőtől,aki már akkor megirta,hogy ha jó magassugárzót szeretnénk,akkor minden alkatrészének század milliméter pontosan kell illeszkednie,különben a membrán mozgása nem lesz dugattyuszerü.Egyébként elbeszélgettem a tulajjal,elmondtam én milyen változtatásokat eszközölnék.Az igaz,hogy akkor nem lenne csereszabatos a régi dobozok hangszóróival,de szerintem még igy is minöségi javulást érhetnének el...A linket köszi,tanulságos volt...
(#) Turbina33 válasza ptesza hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Ez a baj nálunk,hogy a biztonságtechnikai,munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokkal egyszerűen "megölik" a kis és nagyvállalkozásokat.Nem véletlenül gyártat már lassan minden nagy cég a kínai gépsorokon.
Ha lehetne,vagy lehetett ott bármiféle minőségi javulást elérni,azt szerintem kövesdi barátunk megtette,vagy harcol érte,de szerintem ez szélmalom harc.
(#) Turbina33 válasza msteve hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Hát,a legegyszerűbb és legfontosabb kérdésem az,hogy mennyibe kerül...
T/S adatok vannak? Abból mindent megtudhatok!
Milyen 16 centiset csinálsz? Milyen célra?
(#) hugi00 válasza Turbina33 hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Ma mar aki tudja elhozza a gyarat kinabol.
Miert ? Mert muszak utan sajat maguknak gyartanak es felenyiert adjak el.
Ezzel mar sok ceget megoltek.
De hogy ha mar hangszorokeszites:
(Falj melleklet.)
Az illesztest pedig sokan megirigyelnek -> 3 colos lengo -> 0.4mm.
T/S parameterek is lesznek, ha msteve-nek kesz a merokeje.
Szoval mikor mehetek hozzad ? (msteve)
(#) Lázár Péter válasza ptesza hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Nem áll módomban kukacoskodni, kapnék is a moderátoroktól. Csak például egy korábbihozzászólásod épp a ronggyal való törölgetést tiltaná. A videót meg most találtam. Alapjába véve csak arra szerettem volna kitérni, hogy 2011-ben egy terméknek küllemre és összeszerelésre tökéletesnek kéne lennie, az árkülönbözetnek a termék használatbeli esetünkben teljesítménybeli különbséget kellene takarnia. Illetve még az évek alatti tartósságot. Eléggé fura, hogy a megrendelőtől függ, akkor itthon a minőség. És nem a teljesítményről vagy a jóságról beszélünk, hanem az összeszerelésről. Az szerintem, hogy Kínában luxus cikk a védőfelszerelés az nem véletlen, az ott dolgozók az itthoni fizetésekhez képest szinte semmiért melóznak. Épp talán ők lehetnének azok akik félvállról vehetnék a munkát mégsem teszik. Nem véletlen ott gyártanak ma már szinte mindent. A videót azért nézném meg szívesen, mert érdekelnek a műszaki dolgok, és már több magyar gyárról is született ilyen videó. Napokban szedtem szét két német hangszórót a káváról a gumiszélt nem lehetett csak darabokban letépni úgy, hogy a 4mm-es gumi szakadt szét a szélén de a ragasztó nem engedett. Gagyi kategória persze. A ferritet se tudtam kimenteni belőle, mert a ferrit tört a ragasztó nem engedett. De pont a hozzászólásodnál derültek ki egyéb turpisságok is. Alapjába véve nem túlzottan érdekel a dolog, sőt egy ideig azt sem tudtam, hogy mint után gyártás létezik. Viszont ma már ott tartunk, hogy minden fórumban (és nem csak ezen az oldalon) egy illető az egekig magasztalja. És még talán ez se lenne gond, ha kéretlenül se kapnék tőle privátban nem épp finoman leoltást. De végül is legyen igazad, nem szeretném az ő példáját követni ne enyém legyen az utolsó szó. Az meg, hogy precizitásom eltér az átlagostól legyen az én problémám. Amúgy csak zárójelben a videó mint élőkép ma már a legjobb reklámfelület.
(#) ptesza válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Még mindig nem javasolom a ronggyal való törölgetést. A technológia változtatása sok mindent takarhat. Pl nem olyan mennyiségű ragasztó , vagy más pozícióba , vagy teljesen más konstrukció is lehet. De az ,hogy összefogdossák ragasztós kézzel ,utána 5-6 ember takarítja folyamatosan az nem minőség. Nem láttam ,hogy illesztenék ,vagy központosítanák. Simán bele egy csődarab ,nehogy beleérjen. Persze jó messze is kerül a cséve a magtól.
*** Moderálva !
(#) msteve válasza Turbina33 hozzászólására (») Júl 10, 2011 1 /
Eddig az ára 70e ft volt...de ma már 60-ért is odaadnám darabját...A 16centisek otthoni hifire készülnek.De remélem a hangja inkább high end lesz...
(#) msteve válasza hugi00 hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
A mérőkém már megvan,remélem hamarosan beindithatom a méréseket...Majd szólok ha hozhatod a hangszóróidat.
(#) hugi00 válasza msteve hozzászólására (») Júl 11, 2011 1 /
10 perc mulva indulok.
Következő: »»   25 / 29
