Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   94 / 172
(#) Attila86 válasza icserny hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Sajnos ennek csak a kimenete rail to rail.
(#) orizon hozzászólása Dec 9, 2012 /
J503 CR dióda mikor lesz ismét kapható? Mert a web shop engedi a kosárbarakását, közben pedig nincs készleten!!!!
(#) vicsys válasza orizon hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Gondolom, úgy van, hogy néhány napon belül beszerzik ha rendeled.
(#) Swindler válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Itt találhatóak a jelenleg rendelhető típusok. A választék némiképpen még bővülni fog, de ha konkrét típusra van igény, akkor annak is utána járunk (kellő infók ismeretében). A dobozok beérkezési ideje átlagosan 1-3nap, de a gyártásmenettől függően alkalmanként több is lehet. Ilyenkor minden esetben igyekszünk mielőbbi értesítést küldeni a késedelemről!
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
(#) _vl_ válasza Swindler hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Zsír!
Jól gondolom, hogy ahol szerepel "Elérhető" darabszám, az raktárról, azonnalra elérhető, és csak a többinél (vagy nagyobb darabszámnál) játszik az 1-3 napos beérkezési idő?
(#) Swindler válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Ez valóban így van, de nem szabad elfeledkezni a következőkről:
Előfordul, hogy valaki más korábban ad le a tételre rendelést, így Ő természetesen a kicsomagolásnál is elsőbbségben részesül.
Az elérhető mennyiség frissítése ugyan folyamatos, de az alacsony darabszámoknál érdemes érdeklődni a készletről, többek között éppen az előbb említettek miatt.
És persze számolni kell a raktár esetleges leterheltségével is, ami alkalmanként szintén kitolhatja a teljesítés idejét.
Minden rendeléssel kapcsolatban igyekszünk a lehető leggyorsabb és pontosabb teljesítést megvalósítani.
(#) kocsgab002 válasza Swindler hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm, pont megtaláltam azt ami nekem kellett.
(#) fifadani hozzászólása Dec 14, 2012 /
Tiszteletem!
Adott egy T-bird2 és a hozzátartozó kiegészítő panel.
A keypad-et sehogysem tudom működésre bírni.
Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy elérhető legyen a kapcsolási rajz? Vagy legalább a keypad részének?
(#) Topi válasza fifadani hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
A kapcsolási rajz a termék adatlapján letölthető.
(#) blackdog hozzászólása Dec 17, 2012 /
Tisztelt Hestore!
Ebből a csatlakozóból ( Bővebben: Link ) és a hozzá tartozó "mama"-ból nem tartanátok 2,54mm lábkiosztásút? 2-3-4-5-6-8 tűsre lenne szükségem.
Korábban szükség-törvényt bont alapon vettem ilyen 2mm változatot tőletek, de ezzel büntetés dolgozni. Nagyon nehéz krimpelni az AWG22 vezetékre az érintketőt. Átlag 5-ból 1 sikerül csak.
(#) Tocska válasza blackdog hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Hát, az igazat megvallva, mostanában nem terveztünk ilyet. Az 1#-es csatlakozónak ott van az NSL/NSG sorozat. Azzal mi a gond?
(#) blackdog válasza Tocska hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
A gondom a "papa" csatlakozóval van. Fontos számomra, hogy körbe védett legyen. De a védettség mellett ez stabilabb is lenne.
(#) c27 hozzászólása Dec 18, 2012 /
Helló.
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy rendeléskor amikor azt írja ki, hogy rendelés kész, várakozás akkor pontosan mennyi ideig kell várakozni, csak mert már tegnap óta ez a státusz van.
(#) Frankye válasza c27 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Az attól függ. (Jogász válasz.) A várakozik alatt azt kell érteni, hogy a külső raktárakból történő beérkezésre vár. Utána (ha megkapták), csomagolják és küldik, vagy átveheted (attól függően, melyiket választottad). Légy türelemmel!
(#) c27 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Ok, kösz.
(#) Topi válasza c27 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
A legegyszerűbb ha felkeresed mondjuk telefonon az ügyfélszolgálatot, ha valamely tétellel kapcsolatban kérdésed van, mi- és mikor lesz akkor az ügyfélszolgálat tud konkrétan segíteni.
Várakozás státusz az egzakt módon kizárólag várakozást jelent azaz még nincs kicsomagolva. A kész státusz a sornál azt jelenti, hogy ki van csomagolva.
Az állapotból nem lehet következtetni, hogy külső vagy gyorsan mozgó raktárból történik a kiszolgálás.
(#) pluto hozzászólása Dec 20, 2012 /
Most jött meg a rendelésem. Az ötlet ezzel a finom szaloncukorral, nagyon jó volt. Sőt, kifejezetten kedves! Hirtelen jó kedvem lett és egy fokkal szebbnek láttam a világot. ( ... na jó a csomag miatt is)
Boldog Karácsonyt!
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 21, 2012 /
Hi!
Kb egy hónapja rendelhettem egy szép csomagot, amivel már első ránézésre is volt probléma, a hanyag csomagolás miatt.
Sajnos csak most értem oda, hogy beépítem az alkatrészeket és ismét csalódnom kellett.
A bzx 3.3 500mW zenerből 4db-ot rendeltem, 2 kell egyébként, gondoltam ha van még 2, az a tuti. Sajnos nem. A 4-ből 3 diódán nem lehet elolvasni az értéket, sem azt, hogy ez bzx lenne mint ahogy a csomagon feltüntetve illetve az alkatrész lábak tőben ronggyá gyűrve.
Kereken 1db amire az is van írva láthatóan, amit rendeltem, illetve a fizikai méret is szembetűnő, ez az egy nagyobb, valóban fél Wattosnak tűnik.
Nem szeretnék feltételezésekbe és minősítésekbe bocsátkozni, de lehet, hogy ideje lenne a diákmunkásoknak a körmére nézni mert ezzel a picike csomaggal is igen meggyűlt a bajuk. (remélem más huncutságot már nem találok)
És nyilván nem az összegen van a hangsúly, hanem a szállításon...
Gyakorlatilag ezt nem panasznak szánom, inkább egy hitét vesztett vásárló tapasztalata.
Szép ünnepeket!
üdv
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
(#) c27 hozzászólása Dec 27, 2012 /
Nincs a rendelési listán pár alkatrész amire szükségem lenne be lehetne szerezni ezeket illetve mennyiért?
DIP8 tokozással:
6n136
ir2104
ir2301
IGBT:
IRG4BC40UPBF
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
(#) Tocska válasza c27 hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Az opto és az IGBT megoldható, de a meghajtók beszerzésével gondod lesz.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
(#) vagnerjazon hozzászólása Dec 28, 2012 /
Érdeklődni szeretnék, erről és erről a lánctalpról, mert egy kicsit hiányos a leírásuk. A W5740-nél meg van adva egy bizonyos D=110mm, ez az átmérője, ha kör alakban van? Továbbá ugyanennek érdekelne a szélessége. A W5742-nél pedig L=210mm van megadva a leírás szerint "lapos állapotban". Tehát a kerülete kb. ennek kétszerese, azaz 420mm?
Ezeken kívül - ha megoldható - lehetne róluk látni valódi fényképe(ke)t is?
Köszönöm szépem.
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Jogos az észrevétel, igyekszünk frissíteni az adatlapot, de ez sajnos már csak jövőre kivitelezhető.
(#) Frankye válasza Tocska hozzászólására (») Jan 1, 2013 / 2
Már jövőre van!
(#) Tocska válasza Frankye hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
És még lesz is egy darabig. ... No, majd meglássuk!
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Méricskéltem és a lánctalp adatlapokat frissítettem. A fotóval még adós vagyok, de a grafika meglehetősen hasonlít a valóságra.
(#) vagnerjazon válasza Tocska hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Köszönöm szépen, és ha nem probléma, lenne még kérdésem, ami kimaradt.
Hány mm a vastagságuk?
Vajon lehet toldani valahogyan? Mennyire kemény anyagból van(a W5742-re gondolok elsősorban, bár gondolom, ilyen szempontból egyformák)?
Létezik ilyenből esetleg hosszabb is, vagy csak ezek?
(#) Tocska válasza vagnerjazon hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Most ugyan nincsenek előttem, de úgy 1,5 mm a vastagságuk.
Az anyaguk valami gumiszerű rugalmas műanyag. Egy kicsit sprőd, tehát meg kel feszíteni, hogy jó legyen. A toldás egy kicsit bajosnak tűnik pont a feszítés miatt. Én nem tudok hosszabb kivitelről. Ezek valami játékgyártásból "menekülhettek meg", így nincs meg az a paraméterezhető skála, mint egy direkt gyártmánynál.
(#) vagnerjazon válasza Tocska hozzászólására (») Jan 5, 2013 /
Értem, köszönöm szépen az adatokat.
(#) titkovics hozzászólása Jan 5, 2013 /
Érdeklődni szeretnék, hogy LFBGA 105 tokozásban BC57G687C típusú IC-t be tudtok-e szerezni?
Következő: »»   94 / 172
