Fórum » Kapcsolóüzemű (PWM) végfok építése
Ennél a kapcsolásnál, IRF3315-el úgy +/- 40-50V tápfesz a reális.
Az erősítő egy korábbi verzióját 50W-ig terheltem, addig jól működött. A gond a régiben annyi volt hogy, bekapcsolásnál nehezen indult. Sokszor besem indult. Ezzel a módosított kapcsolással elvileg már beindul egyből. Tesztelve még nem lett, bár már nagyjából készre van szerelve.
Ez a csatolt kapcsolás igazán jó lenne, csak kár hogy az IC-t (IRS20954) nehéz beszerezni.
Vagyok terminál fórumon is. Találtam egy orosz kapcsolást, IRF540-el. NYÁK is van hozzá.
Szerinted megéri megépiteni? Az a baj hogy nem igen van NYÁK rajz a többihez, én meg ennek már nem igazán merek nekiállni. A mostani erősítőmhöz megcsináltam, de ez más. Na meg már annyi rajzom van hogy nem tudok dönteni sem. Meg olyat akarok épiteni amit többen megépitettek már, és működik is.
Én nem mondtam, hogy az én változatom tökéletes. nem egy kiforrott kapcsolás. Viszont ha valaki kisérletezgetni akar arra tökéletes. Ezzel a céllal tettem fel a kapcsolást és a nyáktervet, semmi több.
(Akár még egy kiváló erősítő is kisülhet belőle.)
Üdvözletem mindenkinek! Érdeklődnék hogy nincs-e valakinek készen eladó végfokja? vagy esetleg nyákja nagyon fontos lenne! előre is köszönöm!!
Hát nekem lenne egy eladom, de az egy kész gyári végfok 2x300W 4 ohmon, toroid, 60000µF puffer, 16 darab eredeti toschiba végtranyó. aprohirdetések közt megtalálod ha érdekel írj.
Én csak azért akartam, mert olyan kellene ami már túl van a teszt verzión. De valószínű olyat nem igen találok, mert nem publikusak még annyira ezek a végek.
Te melyiket építenéd meg a sok közül? Már nem tudok dönteni. Köszi!
Az LM4651+LM4652 pároshoz mit szóltok?
Paraméterileg egész jó nem? Megéri megépiteni? HQ-nál lehet kapni az IC-ket.
Visszavonom, HQ-t felhivtam, nem beszerezhető az LM4651 meghajtó IC.
valaki megépítette már ezt a végfokot? ha igen akkor mi a tapasztalata?
Szerintem inkább valamelyik UcD kapcsolást épísd meg, az oroszok csináltak NYÁK-ot is hozzá, és minden alkatrész beszerezhető, egészen +-60V-ig birja a tápot. És ezek önrezgő tipusúak, tehát nem fix frekin dolgoznak, és a hangminőségük is jó. Én a 2.5 végleges változatát épitem, még a panelt várom, az alkatrészek minden megvan. Bővebben: Link üdv. Tomi
Az apróhirdetési rovatban hirdess, légyszives!
Moderálva--vicsys
Szevasztok!
Építettem egy pwm erősítőt az nxp gyártmányú tdf8590th-val. Viszont akármit csinálok vele nem indul el, csak kattogás hallatszik a hangszóróból. (100ms-onként azthiszem). A kapcsolásom szerint BTL (hídbakapcsolva) módban kellene üzemelnie +-18V-on, de semmi. Igazából úgy gondolom, hogy ez valami fajta védelme lehet az ic-nek, de nem tudom melyik és miért aktív. Kérem aki járt már hasonló módon pwm erősítővel és tudna nekem segíteni, hogy mi lehet a baj annak örülnék. Köszi!
pete.eagle@gmail.com
Nála hozzáértőbbet nemigen találsz, na jó tisztelet a mestereknek, de Pafi tényleg nagy koponya a szakmában. Üdv: Doncso
Köszi megpróbálom hátha tud segíteni.
Amúgy megtudhatnám, hogy ki az illető?
persze, Sass Péter -nek hívják. Elég nagy koponya, ő biztos tud segíteni, kérdés ,hogy hajlandó-e, az a nehezebbik része, de ha szépen megkéred biztosan segít.
Üdv: Doncso
Helló
Szeretnék egy új erősítőt csinálni a nemrég megépített hangfalaimhoz és azon gondolkozom hogy ez akár digitális is lehetne .Viszont ilyen erősítöt én még nem csináltam ,és nem hallottam még ilyet szólni sem.Szóval az a kérdésem hogy megéri-e ilyet csinálni.(az elvi müködését értem)
Olyan erősítő nincs, hogy digitális. Óra van....
impulzus szélesség modulált ha így jobban tetszik
Te szerintem a PWM es erősítőre gondolsz így keress rá neten Pulse Wide Modulation impulzus szélesség moduláció segítségével dolgozik igen kevés disszipációval nagy frekvencián D osztályban igen bonyolult a megépítése és az átlátása , mármint a működésének ha kezdő vagy, és szinte csak kilowattos nagyságrendeknél éri meg használni a nagyon drága mos fetek miatt szerintem próbálkozz a hagyományos erősítő építésével, hapedig már az nagyon megy akkor fogj bele mert nem lesz olyan egyszerű
a szűrőáramkör és egyébb nyalámságok miatt. SZIA
Miért nem figyeltek arra, hogy kinek válaszoltok?
Idézet: „D osztályban igen bonyolult a megépítése és az átlátása , mármint a működésének ha kezdő vagy, és szinte csak kilowattos nagyságrendeknél éri meg használni a nagyon drága mos fetek miatt” Erre talán jó ellenpélda a Philips UM10155 ami állítólag megy jól és nem is bonyolult. Persze próbálkozni lehet, ha van időm én is azt teszem. Elsőnek talán egy szub erősítő ami alacsony frekit erősít csak, egyszerűbb. Mert oda nem kell olyan magas kapcsolófreki. Így "lassabb" alkatrészek is megfelelnek. És nem okoz olyan nagy gondot a panel stb.....
Láttam én már 8lábu tokba integrált d osztályú erősítőt is .
én igazából arra lennék kíváncsi hogy a hangja milyen.
Mint már írták a D-osztálynak csak nagy teljesítménynél vagy végig digitális rendszerben van létjogusultsága (esetleg ultra kis fogyasztású kapcsolásokban). Nem kell őket lesajnálni, de az is biztos, hogy minőségre nem érnek el egy jobb AB osztályút. 8 lábúban meg olyan primitív és kis teljesítményű van, hogy hozzá sem érdemes kezdeni.
Idézet: „de az is biztos, hogy minőségre nem érnek el egy jobb AB osztályút” Emlékszem, még mikor megnyitottam a kapcsitáp 230V ra topikot. Sokan fikázták, hogy az szar, meg nem fog menni vele az erősítő, sípolnifog.....BAL,BLA,BLA, írtak sok zagyvaságot. De ezzel csak tudatlanságukról tettek bizonylatot.
Én az orosz Ucd változatát építem. Még légrést kellene kialakitanom a kimeneti vasban. Valaki megépítette már, és azt mondta nagyon jó hangja van. Ez az erősítő a szűrő után visszacsatolt, nem fix frekis erősítő, 40V-on fogom használni így kb 175W-lesz. És nem hiszitek el de a panelgyártatással együtt 10000Ft a két csatorna, tehát nagyon olcsó. IRF3314-el van ellátva, ami 500Ft.
Érdekel engem is, és tudnál esetleg nekem küldeni róla kapcsolási rajzot, és infókat? Előre is köszönöm!
Bővebben: Link Tessék.
Bár már ezen az oldalon voltam, és nem nagyon találok kapcsolást, innen csak rendelni lehet? |
