Kedves hozzáértők!
Van egy KRF-V4070D Kenwood erősitőm és egy idő után működés közben recsegés közepette elhalgat rádióról vagy CD, DVD ről is, analóg és digi bemenetről egyaránt Ha átkapcsolom egy másik bemenetre és vissza, ujból működik. A védelem relé nem kattog és melegedés védelem sem lehet, mivel akkor nem működne újra. Ha le tudnám tölteni valahonnan a kapcsolási rajzát talán segítene, mivel van fogalmam az rősítőkről (persze csak analógokról) egy két erősítőt a BEAG- ban vagy 35 éve én terveztem. Elöre is Köszönöm a segitséget. üdvözlettel: Spal38
Elküldtem a kapcsolást, (ide nem fért fel).
sziasztok lenne nekem egy olyan problémám hogy tönkre ment az 5.1-es ic a Kenwood krfv 4070d erősitömben és a javitása az 12000 ft.
nem tudnám ezt olcsóbban megúszni esetleg????? vagy esetleg ha tudnátok nekem abban segíteni hogy hol tudnék alkatrészt venni hozzá???
Alkatrészt?
Ez így kevés, leírhatnád pontosan mit keresel. Végfok IC HQ, nem olcsó.
STKXXX, mi a típusa, csak így lehetne megkeresni.
Ma elhozom a fusi szakíktol és akkor tudok rá válaszolni!! hogy milyen típusú ic van benne.
Addigis a türelmeteket kérném.
Így már egyszerű... Bővebben: Link Így nem lesz 12000Ft, viszont nem szabad hibáznod, akkor drágább is lehet.
helló mindenki ! az lenne a kérdésem ,hogy adott egy
STK443-070 IC 1 és a 4 lábon zárlat van ez normális -e vagy eleve rosszul mértem kezdő vagyok ! Előre is köszönöm !
Helló mindenki tud valaki segíteni stk443-070 ic hogyan tudom be vizsgálni ?
Mérsz a kivezetésein, ha a kimenetén nem 0V DC, akkor biztos, hogy rossz. Mivel a védelem letilt, így még bekapcsolás előtt csatlakozz az IC kimeneti kivezetésére és bekapcsolva nem szabad feszültséget mérned, akkor jó.
szia ic rossz! Viszont kivéve az ic így is le kapcsol a védelem van valami ötleted mit nézek át rajta még esetleg, próbáltam rest is de semmi !
Másik végfok IC is van benne, elképzelhető, hogy az is rossz. Védelemben lévő tranyók is meghibásodhattak, érdemes megnézni.
Van egy Kenwood KRF-4070D-m amiben kicseréltem a 3 csatornás végfokot (STK443). Most szól szépen, egy dolgot leszámítva. Nagyon nagy áthallás van a csatornák között. Konkrétan ha nyomom a teszthangot, akkor teljesen mindegy melyik csatornára szól, mindegyik hangfalból uazt hallom. Max annyi, hogy az éppen aktuálisból picit erősebben. A sorroundból viszont sokkal halkabb hang jön, mint a frontokból (uazzal a hangszóróval). Gyorsban még azt kipróbáltam, hogy rádugtam egy decket és a kivezérlés mérőjén néztem, hogy ha valamelyik bemenetre ráadok jobb vagy bal oldalon jelet, akkor a decken még nincs keveredés a két csatorna között. Tudnátok segíteni, hogy merre induljak? Köszi.
Üdvözlet!
Van egy Kenwood krf-5200d erősítőm, ugy került hozzám, hogy nem voltak benne a végfok ick, a kérdésem az lenne, ha bekapcsolom egy másodpercig megy utána letilt, azért tiltle, mertnincs benne az stk-333-330 és stk-333-130 hibrid ic, vagy zárlatos esetleg?
Üdv mindenkinek.
Van egy ilyen Kenwood erőlködöm.Keresgéltem itt,és láttam,hogy másnak is produkálta ugyanazt,mint nekem.Nevezetesen azt,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig míg meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről. A megoldás nála az egyik (STK 443-070) végfok ic volt.Tulajdonképpen nálam is ez volt a hunyó.Viszont míg a másik emberkének megjavult ennyitől,nekem nem. Összehasonlítottam az új és a készülékből kiszedett stk-t és kiderűlt,hogy az 1-es és a 7-es láb rövidzárba van.Máshogy kifejezve,az egyes lábon lévő +65 V-ot kiküldte a kimenetre.Kicseréltem az ic-t de maradt minden ugyan az.Segítségeteket kérném,hogy mi szállhatott még benne el,ill az lenne még a kérdésem,hogy a benne lévő uCom ic (az egész lelke) kinyiffanhatott-e? Köszönöm.
Én nagyon régen javítottam ilyen erősítőt. Ha jól emlékszem ott a végfok ic-n kívül még a stab ic-k is tönkrementek. Nézd meg azokat is. Hogy esetleg többet tudj méregetni a CN103-as csatlakozón kösd ki a 7-es és 8-as lábat. Emlékeim szerint ha kikötöd akkor nem lesz védelem és nemfog kikapcsolni az erősítő. Üdv Petjaa
Köszönöm szépen a segítséget.Ha hazaértem megnézem őket.Bocsi,hülye kérdés:a stabkocka miért száll el?
Megnéztem a rajzot,jól emlékszel.A 7es 8as láb a protect1 ill. 2.
Azt már nem tudom azok miért mentek tönkre. Arra emlékszem, hogy abba azok is rosszak voltak.
Értem,és köszönöm.Ha jól nézem,csak 2 van benne - az is a hűtőbordán.
+12V és -12V,ugye?
Szia.Nos,úgy fest,hogy ebben is megdöglött az egyik stabkocka.A +12V-os rendbe van annyi van a kimenetén amennyinek kell legyen,viszont a -12V-os-ból 0,6 volttal kevesebb jön ki mint a bemenetén mérhető.Számokban kifejezve bemegy kb. -22 -23V és nem -12Vjön ki hanem 0,6v-tal kevesebb.Kikötöttem a negatív stabot,tovább maradt bekapcsolva (5-10 mp) viszont amikor kikötöttem a pozitív stabot is,akkor nem kapcsolt le.Nem tudom,hogy ez normális-e,de a negatív stab biztos halott.Megyek ma venni stab ic-ket,biztos ami biztos cserélem mind a kettőt.Remélem megoldódik a problem.
Nos,úgy fest,hogy megdöglött az egyik stabkocka.A +12V-os rendbe van annyi van a kimenetén amennyinek kell legyen,viszont a -12V-os-ból 0,6 volttal kevesebb jön ki mint a bemenetén mérhető.Számokban kifejezve bemegy kb. -22 -23V és nem -12Vjön ki hanem 0,6v-tal kevesebb.Kikötöttem a negatív stabot,tovább maradt bekapcsolva (5-10 mp) viszont amikor kikötöttem a pozitív stabot is,akkor nem kapcsolt le.A negatív stab biztos halott.Kicseréltem a stabkockákat.Megfordult a helyzet.Mostmár megvan a -12V,viszont a +12 stab bemenetén csak 9.2V megy be.Kimenetén pedig 7V körül mérhető.Kikötöttem a D313-at.Így nem kap tápot a védelem 2 tranyója. Az megy a CN 103-as csati 7-es 8-as lábára (prot 1,prot2).Így már nem kapcsol le,csak marha halkan búg a hangszóró.A végfok kimeneteken -0,68V ~ -0,7V van.
A lényeg az,hogy a 2 új stabkockával is ugyan az a hibajelenség.
Köszi,rájöttem.
Csak olyan tanácsolta,aki már javított ilyet és ez neki hibás volt,ebben is rossznak tűnt. Egyébiránt valami építőjellegű 5leted van???? ![]()
Helló Segítséget kérnék egy kenwood 4040R erősítő javításában!
a problémáim vele: Bekapcsolom röcsög a hang de valamikor rá hagyja hamar valamikor elő se jön és van rajta egy direct source gomb amit ha megnyomok kiakad és ki kell kapcsolni és újra kell indítani ahhoz hogy működjön. mennyi az esélye hogy a driver ic ment ki? és mennyi az esélye hogy a végtranyók a hibások és a direct source funkcióért mi a felelős? Minden segítséget köszönök szépen! (ha valaki tudnak kapcsolási rajzot küldeni megkönnyítené a munkámat!)
Kedves Pali, (Spal38)
Igaz, hogy majdnem 9 éve érdeklődtél itt, de talán még ma is olvasgatod a fórumot. Solti Laci vagyok, a régi BEAG-os kollegád. Az egész neten csak itt találtalak meg. Boldog lennék, ha jelentkeznél nálam: soltilaci2 et gmx.de Remélem, hogy az erősítődet meg tudtad oldani. Üdvözöllek: Laci |
