Először tisztítsd meg az ionáram érzékelőt az égőtérben egy csiszoló papírral, vagy gyertya kefével. Egyedül álló porcelán foglalatban van, fém pálca áll ki belőle.
Elektródákat megtisztítottam ,a beállítás is jó nincs
kontakt hiba.
A lángba beleér rendesen az elektróda? Biztosan jó az érintkezés, csatlakozás a porcelánnál- néha el szokott korrodálni? Nem koszos, nincs eltömődve az égőtálca? Az elektróda nem repedt, nem testel le, nincs a szigetelés megsérülve rajta? A panelon a beforrasztása / csatlakozása jó? Lehet a panelon valami alkatrész , kontakt hiba miatt nem érzékeli az ionáramot. Nem próbálkozik újra gyújtani? Egyszer leáll, és ennyi? A füstgáz érzékelőt próbáld meg lekötni a deflektorról, oldalra húzni- vezeték marad rákötve- mit csinál úgy.
Sziasztok!Egy 24kw-s kombi kazánunk van.Most hogy volt ez a nagy hideg,feljebb vettem a fűtés és a melegvíz hőt is.Amikor megy a fűtés nincs melegvíz ha leállítom a fűtést van.A kazán Vailant a fűtött nm 140 segítségetek előre is köszönöm.
A melegvíz készítésekor a ki-be kapcsolás a HMV fűtőkör miatt van, mivel:
- kicsi az átfolyó víz áramlása-, - NTC hiba-, - lerakódások. Azt írtad, hogy áttisztított mindent, de lehet a csőkígyó is szennyezett a bojlerban.
Ok, szép amit írsz. Nem kételkedem, de valami gond csak akad a rendszerrel. Mivel gyári és BUS rendszerrel kommunikál lehet kommunikációs probléma is.
S, hogy kíváncsiságod fokozzam, a magukra valamit adó gyártóknak szervíz szoftverük is van, mellyel minden kijelezhető, ha az adott szervíz rendelkezik vele! Köszönöm, hogy vissza jelzel, ámbár írtad, hogy a váltószelep nem váltott át.
A HMV készítésekor minden kazán a begyújtás után azonnal a maximálisan beállított gáznyomással üzemel, hogy minél előbb legyen melegvíz!
Ha a HMV kör szennyezett nehezebben melegíti át, a HMV NTC értéke még nem kapcsol - szabályoz vissza. A HMV használat után azért melegszik a fűtőkör, mert a keringető szivattyúnak van egy után pörgetési periódusa, hogy lehűtse a kazánkör hőmérsékletét.
A külső hőérzékelő modult baromi drágán árulja az Immergas, olyan 10 rúgó körül. Nekem van ilyen, egy kis kerek műanyag dobozban van egy kis panel, rajta egy sorkapocs és ez. Nem igazán jó, mert brutálisan szabályoz, ha külső 0 foknál beállítasz egy 45-50 fokos előremenőt, -15-nél felturbózza a kazán előre menőjét 80 fokosra, ami teljesen fölösleges. Most dolgozom a szenzor butításán párhuzamos és soros ellenállásokkal, de pontos értékeket még nem tudok mondani. Ha eredményre jutok, jelzem.
Az ár egy dolog.
A külső érzékelő termisztor, egy hőre változó ellenállás. Ezt a változást használják a szabályzáshoz. Általában a kondenzációs kazánoknak más a beszabályozása, minta hagyományos kéményes vagy turbós falikazánoknak. A kondenzációs kazánokat hőntartásra tervezték és általában ezért is veszik meg. Ahogy írod, brutálisan szabályoz! Nos ezt - 15 fokban azért teszi, - valószínűsítem - mert a programjában van egy lehetőség, hogy bizonyos külső hőmérséklet alatt, a nappalra beállított hőmérsékleten tartja a rendszert. Ne butítsd le, hanem pontosan állítsd be. Olvasd el a gépkönyvének beszabályozási pontjait. A beüzemelőnek ez (is) lenne a kötelessége az üzembe helyezés során a díjazásért!
A kazánt szétszedtem,kitisztítottam ,elektródákat megtisztítottam ,a panelt kiszedtem átnéztem de,azon
semmi rendellenességet nem találtam.Összeraktam be indítottam a hiba meg maradt begyújt, ég, a gyújtás rajtamarad majd egy idő után letilt ,nem érzékeli a lángot.
Sziasztok!Egy Junkers Ceraclass ZW 18-2 DH KE 23 S5095-ös kéményes kombi kazánunk van.A készülék most volt 2 éves a rendszeres karbantartások meg voltak csinálva.Ha csak a fűtés megy semmi probléma,a nyomás teljesen rendben van.Ha melegvíz vételezés történik (zuhanyzás,mosogatás)a rendszerben esik a nyomás és utána kell töltenem.A tágulási tartály meg lett nézve minden rendben.Mi lehet a gond?Kicsit unom már állandóan töltögetni a rendszert.Segítségeteket előre is köszönöm.
Nem csepeg a biztonsági szeleped? Lehet azért nem látod, mert be van kötve a lefolyóba.
Nem csepeg,nincs bekötve teljesen szabadon van.
Szia! A feltöltő csapot teljesen el kell zárni! Az előző feltöltésekkor sem lett rendesen elzárva, vagy a HMV hőcserélője kilyukadt (elég valószínűtlen).
Ha a MHV hőcserélő lyukas lenne, felmenne a nyomás a fűtési rendszerben a hálózati víz nyomásáig. Feltétezve, hogy nem 2 bar alatt van hálózati víz. Nála pont a fordítottja van, ahogy kiveszem a szavaiból.
Szia! A csap el van zárva a baj az,hogy csökken a nyomás a rendszerben ha megnyitjuk valahol a melegvíz csapját.
Szerintem akkor a panelodban szállt el valami. Többnyire javítható lehet a panel ha csak az ionáramot nem érzékeli. Vidd el egy elektronikai műszerészhez aki érti a dolgát, vagy itt kérdezz rá valakire hátha ért hozzá. Estleg próba képp egy darab tömör vezetékre cseréld ki az ionáram érzékelőd, és tartsd a lángba. Fázis helyesen van bedugva / bekötve? Ellenőrizd le!!!
Ez para jelenség lehet! UFÓ-val nem találkoztál? Biztosan nem lyukas a fűtési hőcserélőd? HMV készítésnél nagy lángon megy, fűtésnél alacsonyan, ezért elképzelhető, hogy az repedt, és szivárog, amit a láng fel is szárít ( lásd Beretta COLIBRI betegség). Nézzél be az égőtérbe vízkőlerakódást, szivárgási nyomokat keresve- akkurátusan.
Nincs más összeköttetés a két kör között! Csak úgy tudsz a fűtési körből nyomást leengedni, ha a feltöltő csappal összeköttetésben van, vagy lyukas a hőcserélő. Nem kell nagy lyukra gondolni és lehet, hogy a tágulási tartály nyomása felveszi még ezt a pluszt anélkül, hogy látható lenne a mutatón.
Közben találtam valami érdekeset:a legutóbbi vízóra cserénél most januárban a vízóra előtti golyós szelep nem volt rendesen megnyitva.Jobban megnyitottam kifolyattam vagy 60 l meleg vizet és láss csodát a nyomás nem csökkent.Lehet, hogy ez volt a gond ?Ezzel szívtam már hetek óta?
Alapvetően a fűtési kör, és a HMV kör elválasztott egymástól- hermetikusan. Kivéve, ha nincs lyuk, átkötő csap nyitva. Tehát normális esetben 2 külön kör. Ezért ennek semmi köze a te panaszodhoz.Hha ez nem így lenne, akkor a trutyis fűtési körödből a szennyezett víz a melegvíz csapon kifolyna- szaga, és látható nyoma lenne.
Nem vetted észre eddig a víznyomás, vízhozam hiányát a hidegvíz, és a HMV csapoknál?
Nem vettem észre a vízhozam hiányát csak azt ha valaki zuhanyozott és én figyeltem a kazán nyomásmérőjét szemmel láthatóan ment szépen lassan lefelé.1.5 bar-ról akár 1 bar alá is lement én meg engedhettem utána.
Fűtésre napi rendszerességgel használod? Miután lement 1 bar alá, majd visszatöltötted 1.5 bar-ig , majd leállt a kazán, se fűtésre, se hmv-t nem készített, nem ment fel a nyomás magasabbra, mint 1.5 bar?
Igen mindennapi használatban van.Amikor visszatöltöttem és nem volt semmi használatban akkor stabilan tartotta a beállított értéket.
hello megtalálták a szikra baját
már van szikra csak nem nyitja a gázt
Mi volt a hiba? Reméljük nem panel csere lesz a vége!
Pety-nek igaza van, mert a rendszert tisztán kellene átadni, nem fémforgácsosan és a márkaképviselöt is meg lehetne kicsit leckéztetni.
