Fórum » Laptop akkumulátor
Témaindító: Valteri, idő: Jún 6, 2006
Lapozás: OK   5 / 27
(#) kukopal hozzászólása Jan 6, 2009 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy van nekem egy dell d-400 laptopom.
Egyik napról a másikra lemerült az akkuja (előtte bírta2-3 órát!)
Azt mondták, hogy cellazárlatos lett. Nem akartam elhinni, tanácsolták vegyem ki az akkut és ha működik, akkor biztos akku baja van!
Kivettem, működött.
Vettem egy új akkut (amibe volt töltés) működött vele, igen ám de nem töltötte, ez is lemerült. Belenéztem a BIOS-ba, ott azt írta ki "Battery not installed".
Ha kihúzom a hálózatról és akkuról működik, a hálózatról üzemelés jele megmarad. Nem jelzi az akkut.
Kérdésem: mitől lehet ez?
Érdemes e megcsináltatni? (vagy vegyek másik gépet?)
Kell-e az új akkuval bármit is csinálni?
Mit próbáljak meg vele?
Érdekes, amíg az XP tölti, a töltésjelzője villog, mihelyt betöltötte az XP-t, megszűnik a akkutöltés villogás.
Ebben kérnék tanácsot.
Előre is köszönöm!!!
(ha esetleg valaki tud jó,olcsó,gyors szervizt Egerben szóljon!!!!!!)
Köszönöm a válaszokat.
kukopal
(#) atom- hozzászólása Jan 14, 2009 /
Nos vettem egy új akksit a már emlegetett Asus EEE Pc-mhez. A gép tökéletesen működött vele, lemerítettem. Este bedugtam a tápot, hogy feltöltsem, reggel pedig 0%-os volt az akku. Szóval ez azt jelenti, hogy nem tölt a laptopom. Ausztriában vették eredetileg, nehezen, de vissza tudnám vinni, viszont a gyári akksi nélkül (ami szét lett szedve mert eltört) nem hiszem, hogy beveszik javításra. Itthon meg nem érvényes a gari. Tehát: Mik lehetnek a hibák? Értem ezalatt, hogy van rá esély, hogy a töltőm rossz, ami alapjáraton viszi a gépet? Vagy el kell könyvelnem, hogy *** a gép? A szakszervízt felhívtam, azzal kezdték, hogy Magyarországon nem javítják garanciában, csak pénzért. Ők alaplapcserét javasoltak, ami több, mint húzós lenne azért.
Moderálva,
Norberto
(#) vikobase hozzászólása Jan 30, 2009 /
Üdv Mindenkinek !
Látom mindenkit megfogott a téma
Telefonáltam egy párat , hogy megtudjam miért kell 20-30e ft-os új aksikat vásárolni és a régit a szel. kukába ívelni.
- ha veszel egy új aksis cuccot akkor mindenféleképpen süsd ki ./ ha nem megfelelő a kisütés , akko maradnak a cellákban un. alvó ionok amelyek mennyisége akár 70% is lehet/ Nagyban lerövidíti az aksi élettartamát ha csak 30% dolgozik.
- az aksit lazán szét lehet kapni , de utánna megáll a tudomány . Az elektronika tárolja a cellák töltési adatait és sok más infót.
Kicserélheted a cellákat de általában az eprom ilyenkor törlődik és ne adj isten , hogy a 220-ba dugd mert robbanhat .
- az epromot lehet írni de tudni kell hozzá a gyári töltési adatokat.
Sterintem nincs jó és egyszerű technológia erre a kérdésre .
itt egy kis infó: http://www.batteryuniversity.com/
Én az Nc8000 - be 18.000 -ért vettem újat garival , számlásan a VIII-ban .
Ha valakit érdekel az infó keressen meg mailban.
Üdv Vikobase
(#) radiomano hozzászólása Feb 25, 2009 /
Egyik ismerősöm kapott egy Gericom Hollywood laptopot, és engem kért meg, hogy újítsam fel a döglött akkuját. Ma délután szétkaptam, rámértem a cellákra külön-külön, talán az egyikben ha volt 1V, a többi mind egyenlő a 0-val. Amúgy Panasonic CGR18650A jelzésűek. Találtam hozzá passzoló cellát ITT.
Az a problémám, hogyha rákötöm az áramkörére az új cellákat ahogyan a régiek voltak, úgy ismét múködőképes lessz a cellák élettartamáig? Mert mintha olvastam volna valahol, hogy ezekben az akkukban van valami ami megjegyzi az üzemórákat meg ilyesmi és hogy utána nem hajlandó működni.
Még egy kérdés: ponthegeszteni nem tudom a cellákat, forrasztani nyugodtan lehet? Mivel kössem össze őket? esetleg rézlapokat vágjak fel ilyen vékonyra? (A hely miatt gondolom, a drót nehezen férne el)
A válaszokat előre is köszi!
(#) Norberto válasza radiomano hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
„ha rákötöm az áramkörére az új cellákat ahogyan a régiek voltak, úgy ismét múködőképes lessz a cellák élettartamáig?”
Igen
„mintha olvastam volna valahol, hogy ezekben az akkukban van valami ami megjegyzi az üzemórákat meg ilyesmi és hogy utána nem hajlandó működni.”
Azt hiszem, ez csak néhány gyártónál van így.
(#) banan38 hozzászólása Ápr 7, 2009 /
Nekem van 1 Fujitsu siemens amilo laptopom, kicsit régebbi kb 2-3 éves, és teljesen megvan halva az aksija. Annyira h be sem tudom külön aksiról kapcsolni. Ezzel lehetne valamit csinálni hogy legalább bekapcsolni betudjam róla, meg hogyha átakarom vinni a gépet a másik szobába akkor kibírja addig vagy ha véletlenül kicsúszik a táp akkor ne álljon le egyből. Tehát aksival bírja ki kb pár percig. Ezzel lehet csinálni valamit vagy kuka?
Előre is köszi a válaszokat.
(#) Ricsi89 válasza banan38 hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Szét kellene szedni az aksit és megnézni hogy milyen és hány cella van benne. Jó eséllyel lehet bele szerezni. Még lehet, hogy én is tudok bele cellákat. Nekem is Fusi amilo van és olcsón tudtam bele szerezni.
És ezek könnyű szétszedni? Mert még sosem próbáltam. Ezek a cellák milyen árban vannak?
A gép pontos típusa: fujitsu siemens k7610w
(#) Peti.Janka hozzászólása Máj 10, 2009 /
Sziasztok! Van egy acer aspire5610z laptopom, ami 2 éves és kb 3 percet bír az akkuja. Szétszedtem és megnéztem a cellákat. úgy vannak kötve, hogy 2-2-2 párhuzamosan, összesen6 celle 2 párhuzamos cellán 4,20 voltot mérek mikor teljesen fel van töltve, terhelés nélkül. ha kikapcsolt a gép 4,00 voltot mértem terhelés nélkül. Megprobáltam indítani akkor 3,80-3,85 között volt mind a 3 páros. Azt néztem, hogy a névleges fesz 3,6 V. Szóval nem értem. A cellák lehetnek rosszak? az akku tipusa BATBL50l6 és a cellák tipusa cgr18650af LI-ion MH12210. előre is köszi a válaszokat!!
(#) Ricsi89 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Ugyanígy volt nekem is. Ugyanilyen cellák voltak nekem is benne. Nekem 2 cella teljesen nullát mutatott, amikor darabokra bontottam. Kicseréltem mindet, mert a többi sem tökéletes. nagyon hamar lemerült a többi is. Egy szkennerből bontott ccfl csövet hajtott volna kettő-kettő párhuzamba és azok sorban, de kb 10 perc alatt lemerült így is. Pedig kb 300mA-t vesz fel a cső. Szóval dobhatod ki mindet belőle. :yes:
(#) Peti.Janka válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Hali! köszi a választ! Abban tudsz nekem segíteni, hogy hol lehet ijen cellákat venni? Halottam valami olyat, hogy az akku elektronikálya figyeli az üzemidőt, és szándékosan lerontja a teljesítményt szép lassan, hogy a cellák újrahasznosíthatók maradjanak.. Ez tényleg így lehet, vagy ez csak ijesztgetésnek mondták? Már néztem az összes elektronikai boltot amit ismerek de nem hogy ijen tipusu akkut sem találtam, hanem más tipusu hasonló paraméterekkel rendelkezőt sem.
(#) bersgabor hozzászólása Máj 11, 2009 /
Az én gépemmel ez történt:
A HP6100-as laptopom furcsán viselkedett,látszólag feltöltődött,de elindításkor próba-szerencse alapon bootolt be,aztán az akksit kivettem,és táppal semmi baja nem volt.Nagynehezen szétfűrészeltem az akksi dobozát,sikerült is az alkatrészek felét letarolnom,úgyhogy ezt megcsináltam! A cellák tökéletesek voltak,mert megvolt a feszkó,meg drótizzítás is jól sikerült.Nem is kár az elektronikáért,EEpromot átírni úgyse tudok.Bekötöttem mind a 6 cellát sorosan,így lett 24v-os az akksi,rákötöttem a töltőbemenetére a laptopnak,ezzel bírt egy órát,úgyhogy csak az xp háttere díszelgett,nem használtam semmire.Csak éppen a 18v-os tápjáról érdekesen lehetne ezt feltölteni,úgyhogy megpróbálok 2 cellát kiszedni,mert egy 16v-os akksit már lehet 18-ról tölteni.Méréseim szerint 11.5v-on már elindul a gép,csak sajnos 16v-ról elég gyors merülőút vezet oda!
(#) didyman válasza Peti.Janka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Dehogy rontja szándékosan az üzemidőt. Az akkuk elhasználódását főleg a felhasználó okozza . Az elektronika meg nyilván nem erőszakolja a cellákat, hogy márpedig 4000mAh-ra töltődtök, hanem a cellák görbéit figyelve addig tölt, míg lehet. Cellák ügyében a pár hozzászólással ezelőtt jelzett boltot lehet érdemes keresni.
(#) didyman válasza bersgabor hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Életveszélyes, amit csinálsz. Egyébként nem fognak töltődni a cellák, mert az akkucsomagban lévő elektronika nem csak dísznek van ott, hanem hőmérsékletet és állapotot közöl az alaplapi töltésvezérlő felé, ezek nélkül egyáltalán kérdéses, hogy nekiáll-e tölteni, de ha esetleg igen, akkor akár robbanásveszélyes is lehet.. tehát másik akkut fogsz venni, mindenképpen.
(#) Ricsi89 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Máj 11, 2009 /
Nekem a mostani cellákkal is furcsán viselkedik az elektronika. Gondoltam rá, hogy újra kellene programozni, de az átalakító kábel egy kicsit bonyolult lenne. A saját programja csak soros porton kommunikál vele. Találtam viszont egy programot, ami LPT porton is kommunikál vele. Be is olvastam az adatait, de mivel csak demó a program nem lehet átírni vele. Nekem bontott cellák vannak benne, de olyan gépből bontották, aminek elszállt az aksivezérlése és leselejtezték így az aksit. De alig használt cellák. Így több mint egy órát bír a gép netezés mellett, de ha aksiról indítom, akkor amikor betölt a win, utána le is áll. Ha hálózatról bekapcsolom, majd utána leveszem, akkor simán megy egy órát is aksiról. Szerintem valami azért van az elektronikába is, mert nem igaz, hogy csak ennyit bír. Azt lehet nem írja a gyártó sem, hogy a háttérbe az elektronika mit csinál. Egy két dolgot elhallgathatnak.
(#) fraba válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Üdv gr89!
Tudnál egy picit bővebben valamit mondani erről a programozásról? Említetted, hogy tudod olvasni az elektronika "agyát" valami demó programmal. Ez érdekelne inkább.
Amúgy sajnos nekem is akkumlátor problémáim vannak. Egy Dell laptopba teljesen meghalt az akksim, tölteni sem lehet, és be sem kapcsol róla a gép. Volt szervizbe, mert kh-s volt a gép töltőcsatlakozója. Megjavították, de közbe elronthattak valamit az alaplapon, vagy lehet az akkumlátor elektronikája ment tönkre. Ezért is érdekelne, hogy lehet olvasni. Amúgy a 8. oldal tetején vannak a hozzászólásaim mellett képek az akksiról, hátha az segít valakinek.
Előre is köszi!
üdv: fraba
(#) Ricsi89 válasza fraba hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Sajnos nem sok infót tudok már a programról, mert elég rég foglalkoztam vele, meg történt egy kis baleset és formáznom kellett az egész gépet. Szét kell szedni az aksit és meg kell nézni milyen IC vezérli a töltést. Ezután el lehet indulni keresgélni a neten infót róla. Én is így találtam rá a programra elég sok keresgélés után. Mára már feladtam a dolgot, mert nem fogok egy PIC-es csatolót építeni egy egyszeri programozásra a gyári programjához.
(#) lui3 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
http://smart-battery-eeprom-resetter.sb-project.downloadsoftware4free.com/
erre keresgélj.
(#) Ricsi89 válasza lui3 hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
Köszi. Igen ez volt az a program, de full verziót csak megvenni lehet. :yes: Nincs ingyenesen leszedhető belőle. Már végigtúrtam a netet, de nem találtam semmit hozzá. :no:
Jól van, köszi a tippeket, utána nézek.
Hátha tudok kezdeni vele valamit.
Milyen PIC-es programozóról beszéltél? Mesélj már egy picit légyszíves, érdekelne
Amit előttem linkeltek oldalt, azon van az a program, amivel lpt porton ki lehet olvasni az adatokat. Azzal csináltam én is. Nekem Texas által gyártott BQ2060a IC végzi a töltés vezérlését. Ehhez le lehet tölteni a gyár által kiadott programot, ami full verzió, csak nem érsz vele semmit, mert itt meg a hardver bonyolult és PIC kell bele. Szóval zsákutca mindkettő. Vagy megveszem az első program full verzióját, vagy megveszem/megépítem a PIC-es csatolót, ami soros portra rakja ki az adatokat, amit a gyári program fogad. Szóval mindkét megoldás elég költséges és egy egyszeri alkalomra nem kifizetődő sajnos.
Most visszanéztem a felrakott képeidet és látom, hogy megbontottad már az aksit. Annak a soklábú IC-nek a típusa kellene és abból ki lehetne indulni. Az adatlapjából lehet következtetni a kapcsolásra. Általában hasonló szokott lenni. Lehet, hogy van hozzá egyszerű programozási mód, vagy valami, amivel ki lehet olvasni az infót belőle.
(#) Peti.Janka hozzászólása Máj 13, 2009 /
Sziasztok! nem hiszem, hogy az akkuk szarok, Ma szétszedtem teljesen, és már 1 órálya filmet nézek rajta, de azóta azt írja hogy 0 perc van hátra 10,4 V-os fesz van 11,1 V os az akku. ez mi lehet? Ja nem érnek hozzá a cellához most a hőmérő diódák de csak kicsit langyosak.
(#) fraba válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Melyik sok lábú IC-re gondoltál? Amelyiknek van az egyik oldalán egy fekete folyadékszerűség vagy a másik? Az egyikről így kép alapján le tudtam olvasni a feliratot: bq29310PM
további feliratok az IC-n: 41X illetve ER80
A másikat is nagyjából lehet olvasni (a megkövült folyadékos ), ha lemented, és ráközelítesz. Azt hiszem valami bq 8011.
Ez mond valamit?
Amúgy ez a PIC-es buhera csak annyiból áll, hogy feltételezzük, hogy megtaláltad a programot, megvan a megfelelő PIC, beleprogramozod a PIC-be az "agyát" ,majd összekötöd a megfelelő lábakat a megfelelő lábakkal, és +5V-t adsz a PIC-nek, és többit elintézi?
[Szerk]
Még azt akartam kérdezni valamit, csak az lemaradt. Az egyik képen - DSC00044.JPG - látható egy 3 lábú jószág, viszonylag elég vastag lábakkal. Az mi a fene? Ha jól emlékszem, akkor digit multiméterrel "kifütyültem", és a két egymás melletti láb össze van zárva. Ez nooormális?
(#) lui3 válasza fraba hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
én ezt a progit használom /használtam lehet hozzá törést is találni elég könnyen vagy rapidrol letölteni a fullos verziot egy probát megér a helpnél van a programozo kapcsija amit csak összedobsz és jo nem kell extra alkatész csak egy sn 7405 és kész üdv.
(#) lui3 válasza lui3 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
http://www.microsys.ro/accplus.htm
a link meg lemaradt bocs.
(#) fraba válasza lui3 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Ez bármilyen elektronikához jó?
A törést meg hol találtad? Esetleg Pm-ben tudnál valamit küldeni?
(#) Ricsi89 hozzászólása Jún 14, 2009 /
Rég óta hülyén töltődik és merül az aksim. Most hogy Ubuntu van fent, szépen csinál nekem grafikont a töltés és kisütésről. Ezt nézzétek hogy megy. Erre mondjon valaki valami okosat, hogy ez így normális jelenség?
(#) Paatrik válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Helló megnéztem a Csatolt képet és szerintem is eléggé érdekes bár az a sok váltás az energiatakarékos és az aktív között csak arra utal hogy valami nem kóser a programban...erre azért merek gondolni mert nekem egy ACER Travelmate 4220-as gépem van és amikor egy rendszer diagnosztikai programot elindítok sokszor látom hogy váltogatja a gép a rendszerfrekvenciát(FSB) és a szorzót... Ez nekem ugyan az mint neked Hogy alacsony és magas fogyasztási szint és ettől sokszor Kékhalálja van a gépnek...
A töltés és a merülés vonal szerintem meg normális... mert lemerül aztán logaritmikussan tölti Az amikor alacsonyan kezdi sokáig csak kicsit emelkedik aztán nagyon sokat.
Ez Csak egy tipp!! Ez csak az én tapasztalatom hogy neked is ilyen jellegű lehet a problémád mint nekem...
Bár akkor tudnék biztosat mondani ha ott ülhetek a gép előtt és használom pár napig....
(#) Ricsi89 válasza Paatrik hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Engem csak annyi aggaszt, hogy lemerülésnél nem folyamatosan csökken, hanem 100%-tól elindul, lemegy 96%-ra majd utána egyből leesik 7%-ra majd onnan megint lassan csökken. De ez valahogy a grafikonon nem látszik rendesen. Viszont másfél órát aktív használat mellett szépen kibír az aksi, mivel nemrég tettem bele majdnem vadiúj cellákat. Azért majdnem, mert már egy kicsit használva voltak, de még mindig jobb, mint ami benne volt és bírt 5 percet. nekem nem váltogatja a frikit, mert azt én kívülről tudom állítani egy gombbal, hogy 2GHz-en, vagy csak 1,5GHz-en menjen. A gép magának nem állítgatja.
(#) Paatrik hozzászólása Aug 4, 2009 /
gr89 arra lennék kíváncsi hogy hol tudsz te olyan lítium ionos akkukat venni?
és a másik hogy te konkrétan hogyan vetted ki a műanyag házból a cellákat?
A Mostani kérdésem pedig minden segítőkész embernek szól: Nekem az akkumulátorban van 2 plusz hely és arra lennék kíváncsi hogy hogyan lehet oda tenni még plusz 2 akkut mert eredetileg 6 cellás de ha beleteszem a másik kettőt akkor 8 cellás lesz és a bekötésére lennék kíváncsi hogy sorosan vannak kötve vagy párhuzamosan?
Lenne még egy kérdésem hogy olyan program létezi laptophoz hogy regenerálja az akkut? Hogy kisüti újra tölti kisüti stb...
Előre is kösz a válaszokat
Következő: »»   5 / 27
