Fórum » Laptop tápegység
Témaindító: Dzót, idő: Feb 10, 2006
Lapozás: OK   6 / 14
(#) sean hozzászólása Jan 30, 2012 /
Már szétszedtem amennyire tudtam. A DVD írója egyáltalán nem működik, a gép érzékeli, de nem reagál semmire. Valószínűleg azt (is) bütykölték. Mielőtt megkaptam azt mondták hogy az író csak pörgeti a lemezeket. Mikor megkaptam akkor próbálni akartam de a gombra sem reagál. (külső írót adtak hozzá).
Máshol nem találtam semmi rendellenességet, minden épnek látszik.
Az adapter gyárilag biztos hogy nem a géphez való, ráadásul meg is volt törve a kábel. A műholdvevőnek teljesen ugyan ilyen az adaptere(sérülésmentes), arról is bekapcsol de ugyanúgy melegszik.
Még azt hallottam hogy a csatlakozóknak más-más a polaritása, és lehet hogy azért nem jó a 20V-os adapterrel, mert azon fordítva van a polaritás.
A melegedés akkor valószínűleg az érintkezés miatt van. Elég lazán áll benne a csatlakozó. Ha pl. felemelem a gépet akkor ki is esik.
(#) Hercooles hozzászólása Feb 14, 2012 /
Lenne egy 19V 4.74A-es töltő, ami terhelés hatására lekapcsol, kialszik a led. Terhelés nélkül megvan a 19V, de egy 19V-os 0.6A-es izzó mellett is kialszik. Töltőkábellel nincs probléma. Ötlet hogy merre kutassak? Köszi
(#) kovacspista hozzászólása Dec 16, 2012 /
Sziasztok! A 3 kivezetéses laptop töltők megoldhatók úgy, hogy hagyományos módon 2 kivezetésük legyen?
(#) Gafly válasza kovacspista hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Azon picit én is meglepődtem, hogy a laptop töltö kimenete (negatív pólus) egyben van a vődőfölddel. Valamiért azt httem hogy kettős szigetelésű, de nem (és nem is állítja magáról).
Azt mondjuk nem tudom hogy melyik kivezetésre gondolsz:
„A 3 kivezetéses laptop töltők megoldhatók úgy, hogy hagyományos módon 2 kivezetésük legyen?”
De gyanítom hogy a hálózati csatlakozóra és akkor az a válasz hogy nem. Az olyan, mintha védőföldes keszüléket (pl. hűtőszekrény) dugnál védőföld nélküli konnektorba...
(#) kovacspista válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Nem, a szekunder oldalra gondolok. Van egy vékonyabb 3. szál, ami egy tranzisztorra
megy. Valamilyen szabályzás lehet, de nem tudom mi az ?
Akkor csak két tippem van, de konkrét segítséget nem fog adni (bár szívás az nem kétség):
- Vagy akku management (pl. hőérzékelő),
- Vagy hallottam már olyanról, hogy a dög kommunikál a tápegységgel, és ha nem ismeri fel sajátjának, akkor megtagadja a működést
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Köszi, majd megpróbálom, valahogyan, legfeljebb behánytatom.
(#) san398 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
A második tipped a helytállóbb.Azon a vezetéken azonosítja a laptop a töltőt a töltőben lévő 1 wire eprommal kommunikálva (ezt írta le kovacspista tranzisztornak) pl. a Dell töltőkben ilyen van mint ami ezen az oldalon látható: Bővebben: Link
(#) rcrajmund hozzászólása Jan 8, 2013 /
E olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy a laptopom töltőn van de amikor feltöltött csak az aljatból(konnektorból húzom ki a laptopból viszont nem! A kérdésem pedig az e hogy visszafolyhat e az áram az adapterbe ezáltal vagy sem??? (Az esetleges akku leszívást ill. károsodást akarom elkerülni.) Erre szeretnék választ kapni.
(#) Bakman válasza rcrajmund hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Nem "folyik vissza".
(#) rcrajmund hozzászólása Jan 9, 2013 /
Köszönöm a választ!!!
(#) Baland07 hozzászólása Jan 13, 2013 /
Az alany HP Pavilion dv6-2006eg Notebook.
A hibája pedig: akkuról megy a laptop normálisan és tölti is kikapcsolt állapotban a gépet, de amint bedugom a hálózati töltőt abban a pillanatba leáll a gép. 1 órát bír kb az akkuja.
(nem melegszik, nem az enyém a csak érdeklődök)
Tudnátok segíteni mi lehet a hiba?
(#) zoltan0801 hozzászólása Máj 11, 2013 /
Helo!
Adott egy HP laptop töltő, ami azzal a problémával került hozzám, hogy valószínű elszakadt a kábel, mert nem tölt. Mivel külsérelmi nyomot nem láttam a kábelen, ezért bedugtam a hálozatba, és egyből egy ciripelő hangot hallottam. A kimeneten feszültséget nem lehet mérni, és a kábelnek sincs semmi gondja. Én erősen a trafóra gondolok, mivel nem tudom, hogy mi más adhatna ki ilyen ciripelő hangot. Segítségeteket szerentém kérni, hogy valaki találkozott-e már ezzel a problémával, vagy, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a táppal?
(#) bbalazs_ válasza zoltan0801 hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Ciripeles altalaban a rovidre zart tap jellegzetessege, mikor old a vedelem.
Szerintem bontsd meg, a kivezeto kabelt forraszd le. Ha ugy is ciripel, akkor nem kabel.
(#) zoltan0801 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Köszönöm a választ, mindjárt ki is próbálom.
(#) zoltan0801 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Helo!
Sikerült szétszedni, három vezeték van benne: GND, ID, V0. A GND és a V0 zárlatos valahol a kábelen belül. Abban kérném a segítségedet, hogy a kábelen belül, ez hogyan van bekötve. Én eddig csak olyan tápokat javítottam, ahol csak két eres volt, ilyen három ereset még nem.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
(#) Dr.PCB válasza zoltan0801 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Hasonló mint egy kétszeresen árnyékolt koax, a legbelső az "ID" a két árnyékolás meg a pozitív és a negatív. Általában tőnél törik meg, levágsz 5cm-ert megcsupaszolod aztán újraforrasztod.
Az egész kábel cseréje nehézkes mert méterre nem kapsz hasonlót.
(#) zoltan0801 válasza Dr.PCB hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Köszönöm a gyors választ.
(#) jonyibandi hozzászólása Júl 14, 2013 /
MSI U100as netbooknak a tápegysége olyat produkál, hogy ha beledugom a kimenetbe a multimétert, akkor 20,5 V jön ki, rákötöm a netbookra egy 5-10 másodpercig világít a töltést jelző led, majd egy furcsa halk hang jön a tápból, mint amikor a régi fényképezőgépek vakuja tölt. Egyre magasabb frekvenciás a hang, majd nem hallatszik, megint felvillan a töltést jelző led 5 másodperc és ugyanez megint. Hol kellene szerintetek elindulnom, esetleg a kondival lehet baj?
Andris
(#) Ge Lee válasza jonyibandi hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Ha nincs ESR mérőd akkor cseréld ki az összes elkót, főleg a primert és a visszacsatolásban lévőt.
(#) zoltan0801 válasza jonyibandi hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Ha az akku-t kiveszed, akkor is produkálja ezt a hangot?
Eddig nem nagyon volt tapasztalatom laptop adapterekkel, igazából azt hittem egy trafó, pár kondi, egyenirányítás aztán kész, de ezen elég komoly smd alkatrész temető van. Gondolom mindenféle védelem. Kipróbáltam akksi nélkül, hibátlanul működött. Mihelyt kihúzom a netbookból az adaptert, lehet hallani folyamatosan egy halk zizegést. De nem azt a vakutöltéshez hasonlított, korábban leírt hangot. Lehet, hogy beszerzem azt a pár kondit, aztán kicserélem.
Köszi a segítségeteket!
(#) ufi hozzászólása Aug 4, 2013 /
Lenne 1 kérdésem!
Szétszedtem egy laptop töltőt és ami a laptopba megy vezetéket kiforrasztottam!
Rámértem és nem mérek feszültséget!
Mi lehet a gond?
20V 4,5A -es tápról van szó!
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2013
(#) zolika60 válasza ufi hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Tegyél rá terhelést. mondjuk egy izzót. Némelyik nem indul anélkül.
(#) Szabi1 hozzászólása Aug 24, 2013 /
Sziasztok! A következő a problémám:
Kaptam javításra egy FUJiTSU AMILO M1451G laptopot, és a tulajdonos szerint a tápkábel nem érintkezett rendesen.
Kicseréltem a tápdugaszt, de a 220-as adapter valami "replacament" szóval nem az eredeti és többféle feszültséget ad ki, 4 vezeték jön ki belőle: Barna, Kék(ez a 2 vastagabb), meg fehér, és fekete (ezek vékonyabb vezetékek.) Az előző dugasszal a barna szabadon volt (ez a GND), és a többi egybe volt kötve. Terhelés nélkül így 26Vdc van.
Az a baj, ha bevan csatlakoztatva, akkor bebootol, és amikor töltődne be a windows xp, akkor kikapcsol. Mi lehet az oka, túlfeszültség?
(#) stlaczko hozzászólása Szept 3, 2013 /
Már többször felmerült bennem egy kérdés, de most hirtelen nagyon aktuális lett. A laptop töltőkábelének végén, pár centire a gépbe menő jack dugótól egy henger alakú "dudor" van. (Hasonló van pl. monitorok adatkábelén is) Mit tartalmaz? Zavarszűrőt? Azért lett most hirtelen aktuális, mert egy barátom töltőjének sérült a kábele, és úgy tűnik, hogy a hiba a "dudor" utáni pár centis darabnál van, de ez nem biztos. Arra gondoltam, hogy veszek egy jack dugót és kivágom a kábel sérült részét. Mi van, ha ezt a zavarszűrőt (?) kihagyom?
(#) zolika60 válasza stlaczko hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Semmi gondot nem okoz. valami ilyesmit rejt a dudor. Esetleg egy kis rádió, vagy tv vételi zavar keletkezhet.
(#) eyess válasza stlaczko hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Semmi nyugodtan kihagyhatod , de nem árt az sem , ha vissza teszed.
(#) stlaczko válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Időközben betértem egy elektronikai szakboltba, ahol mutattak egy ilyen ferrites zavarszűrőt és így el is felejtettem, hogy itt is megkérdeztem. köszönöm a válaszokat!
Következő: »»   6 / 14
