Fórum » Laptopba bluetooth
Témaindító: dacccs, idő: Dec 28, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) dacccs hozzászólása Dec 28, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Régóta olvasgatom a fórumokat, de még csak most lépek a tettek mezejére, csak egy kicsit bizonytalan vagyok.
Szóval a következő lenne a problémám. Van egy Acer 5315-ös laptopom, amibe szeretnék bluetooth-t rakni.
Ezt úgy szeretném megoldani, hogy a jobboldali USB panelen (másik oldal) van egy üres hely, ahova be tudnék forrasztani egy kis minibluettothot (bluetoothról a csatoló leforraszt, az usb panelra ráforraszt).
Az egyik problémám az lenne, hogy az vajon be van-e kötve (szerintem be van, de inkább megkérdezem).
A másik pedig, hogy van egy 5310-es USB panelem, amin mind a két usb csatoló megvan, viszont másképp néz ki. Ha arról leforrasztanám az egyik USB-t akkor vajon vinné-e a lap magát a nyákot (ha nem akkor nem erőltetem, csak kíváncsi vagyok).
(#) didyman válasza dacccs hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Csodálatosan spórolós ez a panel. A bekötésre ne vegyél mérget annak ellenére, hogy be van ültetve pár vonatkozó alkatrész, és az átvezető kábelen is lehet turpisság. Próbálkozni lehet, 5V-ot ki tudod mérni, ha az USB két vonala be van kötve, hamar kiderül.
(#) norbiv8 válasza dacccs hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Asus laptopomban pl a be nem kötött USB-re gyárilag van rákötve a wlan kártya belül. Furfangos megoldások vannak.
(#) harald válasza dacccs hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
én első próbálkozásra kimérném az 5 voltot ha megvan óvatosan ráforraszt egy usb csatlakozó akár lengőbe és akkor lehet próbálkozni de ha ezközkezelőbe megnézed hány db usb van a gépeden akkor kiderülhet hogy tényleg szabad vagy esetleg csak a hely szabad
(#) dacccs válasza harald hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Én is a kimérésre gondoltam első körben, vagy pedig a panel cserén. Elvileg az 5310 és 5315-ös panel kompatibilis, viszont a laptop szétszedése a vizsgaidőszak végére marad. Ha megcsináltam, megírom mi az eredmény.
Az 5310-es USB panel.
(#) urh válasza dacccs hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Hát ha tudod melyik csatlakozó melyik kábelt jelentené (gondolok arra hogy GND+,+,-,GND-,)
Ezek bekötésének pontossága nagyon fontos két középső szokott lenni az adaté a két szélső pedig a negatív és a pozitív pólusé de egy próbát megér bekötni csak ha tesztelni akarod elsőnek van e neki áram ellátás akkor gondolom van a bluetoot-on egy kis led ami villog ha áramot kap vagy valami hasonló namost elég akkor a bth-nak beforrasztani a két szélső lábát hogy van e benne áram vagy nem de a legjobb ha egy multiméterrel megnézed van e áram és ha van mennyi!! remélem érted és segítettem
(#) Luy hozzászólása Dec 15, 2013 /
A laptopomba szeretnék utólag belerakni egy wifi+bluetooth-os, mini pci-e kártyát. Nem tudom, hogy valaki próbálkozott-e ezzel.
A helyzet a következő. Adott egy MSI CR650 gép, viszont ebben csak wifi kártya van, de van olyan fajtája a CR650-nek, amiben wifi+bluetooth kártya van. Az utóbbiban AW-NB114H van, viszont ilyet csak drágán találtam, és nem is tudom, hogy magyarországra elküldik-e. A kérdésem az lenne, hogy ha esetleg másik fajtát teszek bele, akkor az Fn+F9 kombinációval tudnám ki-be kapcsolni a bluetoothot vagy nem?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) zenetom válasza Luy hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Én még erről a AW-NB114H-ról se találtam szinte semmi infót.
(#) Luy válasza zenetom hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Én ezt találtam róla:
Meg persze a google kidob még néhány dolgot, csak ha működne másikkal is a kapcsolgatás, akkor nem fizetnék 8-9 ezret ezért... feltéve ha egyáltalán postázzák Magyarországra, meg mennyiért...
Ha jó lenne másikkal, akkor 2-3 ezerért lehet venni eBay-en, aztán csókolom.
(#) pimpoka hozzászólása Jan 6, 2021 /
Sziasztok! Létezik, hogy az Easy Note TJ65 ben nincs bluetooth, és ha nincs mert nyomkodtam én a Fn+F6 de semmi pedig a jel rajta van az F6-on. Mi lehet a megoldás. Kicsit a nalfabéta számítogépesnek írjátok! Köszi.
(#) Inhouse válasza pimpoka hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Ha nincs fent a driver, akkor hiába nyomkodod a gombot. Most lett telepítve? Így kaptad?
(#) uniman válasza pimpoka hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Nem ártana pontosítani a típusszámát, pl.: Packard Bell EASYNOTE TJ65-BU-412HG ...utána ki lehet keresni a BT drivert és azt telepíteni.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2021
(#) pimpoka válasza uniman hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Igen a tipus ez de nekem aBT driver az kinai, lehet, hogy egy hozzáértőt kell hívnom.
(#) pimpoka válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Igen így kaptam.
Következő: »»   1 / 1
