Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   4 / 217
(#) cracky86 válasza patexati hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
És az inverter pótolható, ill. javítható? A srác megnézette szerelővel, állítólag valami ic kell bele, mert az füstölt el. Mennyire megbízhatóak ezek a tv-k, mert saját részre szeretném, és lehetőleg nem 2-3 havonta szerelőhöz vinni.
(#) patexati válasza cracky86 hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Ezt így nem lehet megmondani.. Lehet csak egy félvezető rossz lehet az egész inverter.. Nem olcsó az invertertrafó az biztos..a CFL csőhiba sem zárható ki..
Akkor szerintem elhozatom, és ha tudok valami konkrétabbat, ill. képeket csinálni akkor jelentkezem. Köszönöm!
(#) Tom50 hozzászólása Márc 8, 2011 /
Üdv mindenkinek!
ETXEZ524EAB
NPX524E-6 tevion lcd tápnak a feszültségei kellenének, vagy pedig rajzra lenne szükségem.
Tom50
(#) TomKranich hozzászólása Ápr 28, 2011 /
A kerdesem az lenne, hogy adott egy samsung 2032mw tipusu LCD TV. Egyik imerosome a keszulek es az elmondasa alapjan az utobbi idoben egyre nehezebben, sot mar be sem kapcsol a TV.Se az elolaprol se taviranyitorol.Szerintetek tap hiba lehet vagy elektronika halt meg?! A keszenleti led pedig neha vilagit neha nem, neha magatol felvillan.
Elore is koszonom a valaszokat! Udv. Gabor
(#) Ricsi89 válasza TomKranich hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
A tápot érdemes legelőször átnézni. Eléggé alul méretezett alkatrészek vannak ezekben, kondik hamar megadják magukat a meleg környezetben.
(#) TomKranich válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 29, 2011 /
Hello Ricsi!
Koszi a gyors valaszt, igy latatlanban en is erre tippeltem.Valoszinu ma hozzak at.
Udv. Gabor
(#) mineral hozzászólása Jún 28, 2011 /
Van nálam javításon egy LCD tv. A tápjában van pár darab rossz 680yF/16V-os kondenzátor. Helyettesíthető ez 1000yF-os kondival? 680yF kondenzátort sajnos nem kapok.
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Jún 29, 2011 /
Köszi már megoldottam.
(#) szjoci hozzászólása Júl 3, 2011 /
Halihó szakik!
Adott egy Sharp LC-32ST1E lcd tv, ami a mellékletben található hibát produkál. Ha fekete-fehérre állítom a képet ez a zöld árnyék akkor is látszik, a menü viszont korrekt színben pompázik.
Mi lehet az oka ennek a jelenségnek?
Ha valakinek van esetleg service manualja, azt is megköszönném (feltúrtam már a világhálót, de sehol semmi... :no: )
(#) Catullus hozzászólása Júl 22, 2011 /
Üdv Mindenkinek !
közgazdászhallgatóként kérek segítséget, tanácsot.
Orion LCD PT 20S tévém változó üzemidő után kikapcsol, melegszik is hátul, jobb oldalon felül főleg. Vissza nem kapcsol, csak egy idő után lehet ismét bekapcsolni. Valaki mondta, hogy reléhiba lehet, egy magát szervíznek mondó közeli (egyébként számítógépeket javító) szerelő szerint tápegység hibája lehet, 3 is van benne és kb. 8-9 ezer a javítás. Biztosan vannak itt hozzáértők, szeretném tudni, hogy ez lehet-e a hiba és reális ár-e amit kérne. Be kell vinni a készüléket, kiszállás nincs. Három éves a tévé, nincs túlhasználva. Köszönöm a választ, nem szeretném, ha átvágnának, mint annyiszor mostanában. Üdv
(#) Ironmask hozzászólása Júl 27, 2011 /
Volna egy problémám van egy 32LG3500 LCD TV-m,és gyárilag nincs benne fejhallgató kimenet,se RCA kimenet,csak bemenet.
Kérdésem a következő,hogy utólag lehet rakni a TV-be fejhallgató kimenetet??
Van egy hifim,amit szeretnék rákötni a TV-mre,ezért kérdezem.
(#) karaszbandi válasza Catullus hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Aki azt mondta, hogy relé hiba, azzal tobbé ne állj szóba!
A másik az már többet tud, és reális is az ára!
(#) karaszbandi válasza Ironmask hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
És ha a scartról veszed le, az neked miért nem jó?
Elhalkítod a TV hangját és kész.
(#) Ironmask válasza karaszbandi hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Próbáltam Scart RCA kábellel,de nem jó,mert mikor átkapcsolok a TV-n,a HDMI csatornára nem viszi tovább a hangot,csak a képet,és arra van kötve a PS3 a másikra meg X360 és jobb lenne úgy játszani,mint a TV hangszóróján,ezért kéne egy normális audió kimenet.
Van rajta egy (Optical Digital Audio Out) kimenet,de gondolom olyan kábel nem létezik,hogy optikai az egyik vége,a másik meg RCA?
Jó lenne,ha volna ilyen kábel.
Várom a válaszokat!
(#) Catullus válasza karaszbandi hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Köszönöm a választ, az árra vonatkozóan főleg, már sokszor vágtak át, látták rajtam a laikust. Üdv !!
(#) KTobi válasza Ironmask hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Elég egyszerű kapcsolások vannak amik egy ICre épülnek és a végére rakhatsz RCA csatlakozót is.
(#) Ironmask hozzászólása Júl 28, 2011 /
Viszont van a tv-n S-video csatlakozó aljzat 4 lyukas,az bemenet vagy kimenet??
Láttam,hogy van átalakító S-video to Jack,ha vennék egy ilyet és rádugnám Jack RCA kábellel a hifit akkor múködne???kijönne hang normálisan?még akkor is,ha a HDMI csatornát használnlom???
(#) Ricsi89 válasza Ironmask hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Az S-Video az videó csatlakozás és nem audió. Ott csak videójelet tudsz levenni max.
(#) hinar83 hozzászólása Aug 11, 2011 /
Vettem egy hibás 80cm-es lg lcd tv-t saját részre, gondoltam majd megjavítom. Már 3.napja is azon vagyok. Az összes elko cserélve lett.
A tünet az volt hogy nem világított az összes cső, jelen esetben a 16ból csak 2 ment. Indulásnál bevillan az összes cső de fél másodperc után 14kialszik.
Először csőhibára gyanakodtam.
Elkezdtem végigpróbálni mindet azzal az inverterrel ami a két csőt világította és lám mind működött.
Majd kiforrasztottam az összes trafót és szintén kipróbáltam a működő inverter panelján és működött mind.
Majd folytattam a méregetést, a segéd táp is oké volt, viszont észrevetem hogy a dual feteknél valami nem oké, (jelzem eggyik sem zárlatos) az hogy drain-gate ellenállása nem azonos mind a 16dbnak, mert a működő inverternél találhatóakon közel 10kohm volt mérhető, a többinél ez az érték 1kohm alatt volt.
Ezután jött az hogy elkezdtem cserélgetni a dual feteket és nem indult a működő rész.
Nos a kérdésem az merjek e befektetni olyan 6000ft körüli összeget ilyen fetekbe? Csak mivan ha mégsem lesz jó...
Vagy gondolkodtam azon hogy telepakolom fehér smd ledekkel a csövek helyét, csak még a dimmerelésen golnolkodom hogy hogyan oldhatnám meg.
Ha valaki csinált már ilyet, kérem ossza meg velem tapasztalatát.
(#) MrBrown hozzászólása Aug 16, 2011 /
Moderátori ajánlásra írok ebbe a fórumba mert ez a spéci szituáció sehova sem illik igazán...
Adott egy fémes-csillogó dekor arany színűre festett falfelület amire felkerül egy LCD TV.
A tv-k röké sokszor tesznek fényforrásokat csak olyan diszkrét derített-et mert kellemesebb a szemnek mikor sötétben filmet nézünk.
A kérdés az volna hogy ha én veszek "világító csövet" amit szinte bármelyik barkácsboltban lehet kapni méteres léptékekben és a tévé hátsó peremére körbe ragasztom az elegendő mennyiségű / milyenségű fényt ad-e erre a célra?
Másik megoldás egy az egyben mint a D profilú ablak szigetelő öntapadó csík 10 centinként 3 led. És ebből van nap-szerű sárgás illetve fehér fényű. A baj ezzel az ára (17.000ft + 3A/12V táp) ami nem sarkall a kísérletezésre
Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
(#) biowizard hozzászólása Szept 3, 2011 /
Üdvözletem mesterek!
Kérdésem a következő:Van egy ismerősöm(munkatársam)és van neki egy LG26LC2R típusú lcd tévéje.A probléma a következő vele:Bekapcsolja és 2-3 másodpercig van kép hang(tökéletesen működik)majd a 2-3 másodperc lejárta után elmegy a kép viszont hang marad,ha csatornát vált akkor megint van kép 2-3 másodpercig és utána elmegy a kép újból és a hang marad.Elvitte egy helybéli szakihoz aki azt mondta neki,hogy 30.000 a javítás mert valamilyen sor panel szállt el,de mivel a munkatársam nem ért a műszaki dolgokhoz és nem járatos a tv szerelésben ezért nem tudta elmondani,hogy milyen sor panel.Így hát én sem tudom pontosan mi lehet a hiba oka,mivel a tv nincs nálam csak megkért,érdeklődjem már meg itt,hogy valóban ennyibe kerülne-e a javítása.Ha valaki ezen információk alapján tudna valamit mondani a készülékről azt szívesen meghallgatnám.
Bocsánat a regényért és előre is köszönöm.
(#) bbalazs_ válasza biowizard hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Szerintem hattervilagitasi problemaja van es a csovekkel lehet a gond. Nezzetek ra, valami nagyon kontrasztos dolgot kell kitenni ra (feher kepen fekete kor pl) es ravilagitani szembol lampaval, igy latszik-e.
Ha igen, akkor nyertunk.
(#) biowizard válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Köszönöm a válaszod.Ki fogom próbáltatni vele,de csak hétfőn találkozunk.Addig nem tudok eredménnyel szolgálni és további lépések ügyében kérdezni,mert tuti szükségem lesz a segítségetekre.Én csak a hagyományos képcsöves tv-khez konyítok.Sajna az LCD-ről halvány lila gőzöm sincs.
Ha esetleg nem látszik semmi a képen miután megvilágítja akkor gondolom komolyabb a gond és valós a 30.000 -s érték??
Köszönöm szépen.
Fogalmam sincs, hogy ki mennyiert dolgozik, siman akar valos is lehet.
De TE vilagitsd meg! Azert irtam.
(#) hinar83 válasza hinar83 hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Dual fetek cseréje után megoldódott a bajom, azaz van újra háttérvilágítás.
(#) biowizard hozzászólása Szept 23, 2011 /
Van egy LG26LC2R típusú lcd tv.Nagy valószínűséggel inverter hibás.Meg tudná nekem valaki mondani,hogy mi a típusa az inverternek és hogy honnan lehetne megrendelni??
(#) palko33 hozzászólása Szept 30, 2011 /
Sziasztok !
lcd : LTA320WT-L05 a tv típusa Grundig 32 LXW 82-8600 DL
keresnék egy ilyen típusú lcd kijelzőt, ha tud valaki legalább olyan helyet ahol fel lelhetek ilyet, megköszönném ha írna.
(#) attrax hozzászólása Nov 13, 2011 /
Lehet a 42LH3000-hez szervíz távkapcsolót kapni vagy milyen univerzálist ajánlanátok?
(#) dani-1 hozzászólása Nov 24, 2011 /
Sziasztok!Vettem 1 Panasonic Viera 82 cm LCD tv-t.A következő problémát vettem észre sajnos nem az üzletbe.A kép beállítása nem középre esik,bal oldalt a képernyő szélénél fekete csík van kb 15-20 mm.Ami aszt jelenti,hogy a jobb oldali része meg hiányosan jelenik meg.Tehát az m1-m2 és sorolhatnám amik jobbra vannak az emblémák,ha 16/19 arányba teszem akkor a legjobb,de akkor is látszik az eltolódás.Ha autó és valós beállításon van akkor meg nagyon túl nyúlik a kép minden irányba.4/3 arányba is látni a jobbra eltolódást.A szerviz kint volt és rá fogja a DIGI re,hogy az ő beltérije adja rosszul a jelet.Én nem tudom már kihez forduljak mert eléggé zavar a téma.Ki mit tud javasólni,hogyan lehet eszt kiküszöbölni????Várom segítségeteket.Üdv mindenkinek.
Következő: »»   4 / 217
