Az lenne a kérdésem, hogy milyen módszerrel, eszközzel, lehetne megoldani, hogy 22 darab ledet külön-külön tudjak vezérelni, az idő függvényében? Tehát valamilyen óra szerűséget szeretnék összedobni. Érdekelne, hogy csak PIC használatával, lehet-e viszonylag pontosan járó órát összehozni? Csak az óra és perc fügtvényében szeretném változtatni ledek világítását, tehát a 21 ledből 12 az egész órák számának függvényében változna. Egy időpillanatban maximum 4 lednek kell világítania. Üdv, Tamás
Egy 40 lábú pic kontrollernek (16F887, 16F877(A), 18F4420, 18F4520, 18F4550 stb.) 35 felhasználható lába van, így 22 led biztosan vezérelhető vele. A maradék kivezetések felhasználásával a beállító gombok kezelése DCF77 vevőről való időszinkron, ébresztés is megvalósítható. Az idő számítására a legegyszerűbb a TMR2 -t felhasználni. A választott órajel függvényében 1 ms, 10 ms időnkénti megszakítás érhető el. A megszakítások számlálásával az idő számítható.
És a TMR2 használható, hosszabb távon is viszonylag pontos időmérésre, vagy javasolt inkább, valamilyen külső megoldáshoz fordulni?
A viszonylag pontos alatt mondjuk 1-2 mp/nap eltérést értek. Köszi, Tamás
Az 1 - 2 mp / nap 10 - 20ppm -et jelent. Ez a pontosság nem érhető el egyszerűen a kontrollerrel, még quartz oszcillátorral sem. Az olcsóbb quartz -ok 50 ppm pontosságúak. Esetleg kész quartz oszcillátor TXCO, vagy óra quartz a T1 oszcillátorban.
Milyen pontosság érhető el akkor PIC18F887-el?
Ezt a kódot találtam egy PIC16F887-essel:
Ha ezután a Minutes és Hours változókra adott feltételekkel, a tris-ekben 1-esre állítom a megfelelő lábakat, amikre egy-egy ellenállás és LED van kötve, kaphatok valami működőképes dolgot? Illetve az lenne a kérdésem, hogy milyen módszerrel lehetne megoldani, hogy gombnyomásra lehessen állítani az órát és a percet? Üdv, Tamás
Szeretnék egy Red-dot célzó eszközt működésre bírni az airsoft puskámhoz. Egy Ledet kéne meghajtani valahogyan, két darab 1,5V-os gombelemmel működött de a vezérlése megadta magát. Semmi extrát nem szeretnék csak hogy egy on-off állású kapcsolóval ki-be lehessen kapcsolni. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket és a hozzászólásokat!
Nézz szét Skori oldalán az áramgenerátor kapcsolások között. Lap aljához közelítve találsz olyat ami akár 1,5V-ról is működik, 3 tranyó meg pár alkatrész az egész.
Hali.Szét néztem LED vezérlésben és ez a topik szerintem , ahol választ találhatok.
A történet : quad kopterhez használok naze32 tip , vezérlőt és ahhoz ajánlanak olyan led sort , amelyikben minden ledben van egy chip . A tipusa :WS 2812. Frankón működik nagyon látványosan be lehet állítani külön akár azt is hogy zöld színből a gázkar feltolásával pirosra váltanak színek, közben oldal kormányra irány jelzőzik stb. Még maradt bőven a szalagból amit vettem , de hogy lehetne munkára fogni ??
A képen látható gyertyákat kaptam. 3 db LR44 gombelemmel működik összesen 9 db gombelemmel
működik a három gyertya. Szeretném kiváltani úgy, hogy tápegységről tudjam működtetni. Mindenféle megoldás érdekel.
Üdvözlet
Lm 317 -ez egy állítható feszültségszabályzó 2 ellenálással állítható be a kívánt feszültség kb 1A -ig terhelhető hűtőbordával . Vagy egy gyenge teljesítményű telefon akkutöltő mert szerintem bírják az 5 V -ot azok a gyertyák .
Sziasztok. Nagyon kezdő vagyok még az elektronikában ezért lehet hogy nagy butaságok kérdezek, ezért előre is elnézést.
Egy 12 voltos 2 méteres RGB LED szalagot szeretnék Arduinoval vezérelni. Az Arduinot azért választottam mert azt szeretném, ha a LED bekapcsoláskor szépen fokozatosan kezdene el világitani. A gondom a vezérlés. Nem tudom hogy melyik lenne jobb választás: egy BJT tranzisztor vagy egy MOSFET. En speciel egy logic level MOSFET mellett döntenék mivel sokkal egyszerübbnek tünik hogy nem kell ampereket számolni. A LED szalagrol sajnos fogalmam sincs hogy hány wattos, annyit tudok hogy RGB, 2 méteres és 12 voltos. A BJT tranzisztor esetében nem igazán tudom hogy hogyan is számoljak és mit kell nézzek. Az Arduinot max 30 milliamperrel terhelném. Azt nem tudom hogy van-e olyan BJT tranzisztor ami ennyi árammal képes lenne vezérelni egy 2 méteres LEDsort. Ezért gondoltam a MOSFET-re. Speciel a TO220-ra gondoltam. Mivel tanulni szeretnék ezért mertem feltenni itt a kérdésem biztos sok hasznos dolgot olvasok majd. ![]() Előre is köszönöm a segítséget! ![]()
A MOSFET a helyes irány. A TO220 az nem tranzisztor típus, hanem tokozás típus. Egy átlagos, 12 Voltos LED szalag max 1 Ampert (általában kevesebbet) vesz fel méterenként. Ajánlott alacsonyabb feszültségről (11,0-11,5 Volt) járatni, akkor minimális fényerő csökkenés mellett sokkal tovább tart.
MOSFET-ből neked jó az AO3400, ez SOT23 tokozású, és 5 Ampert tud kapcsolni. Ha nem akarsz smd alkatrészt szerelni, akkor használhatod az IRL530-at, ez TO220 tokozású, és 11 Ampert kapcsolhatsz vele. Itt írtam a minap MOSFET Arduino témában. Nézd át, linkeltem kapcsolást is.
Nagyon szepen koszonom a valaszt! Azonnal elkezdem olvasni es megnezni a javasolt alkatreszeket! Koszonom meg egyszer!
