Fórum » LED-es fényorgona
Témaindító: Zsoltx, idő: Szept 17, 2012
Lapozás: OK   4 / 4
(#) sany válasza lóri hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
Az áramkörben esetleg nem lehet hiba? Pl. fordítottan beforrasztott tranzisztor vagy forrasztási hiba? Ezeket már kizártátok?
(#) lóri válasza sany hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
Fú, azt nem tudom, nem nálam van az áramkör.
(#) sany válasza lóri hozzászólására (») Okt 6, 2025 / 1
Csak azért, mert sok az alkatrész, nagyobb a hibalehetőség esélye.
(#) proli007 válasza lóri hozzászólására (») Okt 6, 2025 / 2
Hello! Az áramkör erősítésnek elvileg elegendőnek kell lenni. kb. 1..5mV bemeneti jellel működnie kellene.
A képen gyári panel látszik. De azt célszerű ellenőrizni, hogy tényleg a 2SC9013-as tranyók vannak-e az áramkörben. Mert a szokásos BC tranyók kollektor-emittere fordítva van, mint a 2SC tranyók-é. Ne hogy valami ilyesmi okozza a gondot.
Nem kell, hogy a tranyók kollektor feszültsége 2V legyen a működésükhöz. De az alacsony kollektor-emitter feszültség, kisebb kimeneti jelszintet enged meg. Hiszen a jelnek, "bele kell férni" a kollektor feszültség tartományába. Tehát ha 1,2V a kollektor feszültség munkapontja, akkor a jel negatív félperiódusa sem lehet ennél magasabb értékű. Ezért szokás hozzávetőlegesen a féltápfeszültség közelébe választani a munkapontot.
Célszerű az ellenőrzést két részre osztani. Ha van egy kis trafódm akkor lehet 50Hz-es jelet adni a mély csatornára, oda, ahol a jelszint 1V-ra van megadva. Tehát a C3-at kiemelve lehet a VR4 tetejére és a GND-re 1V feszültséget adni a trafóról. Így ellenőrizhető a meghajtó fokozat működése.
Ha ez rendben, akkor a C3-az vissza helyezve a mikrofon helyére lehet adni egy feszültségosztó használatával 1..5mV-os jelet. És arra is működni kellene a mély csatornának. (Pld egy 6V-os kistrafó és egy 100k/100ohm osztóval 6mV bemeneti jelet lehet előállítani.
Továbbá ellenőrizni kellene, hogy a mikrofon polaritáshelyesen van-e bekötve és hogy a feszültség mekkora rajta. Továbbá célszerű ellenőrizni, hogy a jelúton nincs-e valahol testzárlat a GND felé.
A mikrofon bementre adott jellel,
(#) lóri válasza proli007 hozzászólására (») Okt 6, 2025 /
Bocsánat, el kellett mennem, most jöttem meg.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A barátom is nézi a válaszokat, ha lesz kérdés, felteszem.
Következő: »»   4 / 4
