Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   34 / 54
(#) rolandi350 válasza rolandi350 hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Akkor megoldottam saját magamnak végül.
RGB LED jelerősítőre van szükségem egy minimum 10-12A-osra és egyre így rátudok kötni 2x5m-ert közepéről kiindulva.
Helyes az elméletem?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
(#) Bakman válasza rolandi350 hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Helyes. Parancsolj: Bővebben: Link
(#) Johnycorp válasza rolandi350 hozzászólására (») Dec 2, 2016 /
Ilyen hasonló megoldást csináltam már én is.
Pár dologra illik figyelni:
Egy 5m-es LED szalag végére nem illik már másikat kötni, mert a második árama is az elsőn megy át
Tápegységeket nem illik kiterhelni, mert nem biztos, hogy tudja is a ráírtat és túlmelegedhet
Vezeték keresztmetszetekre ügyelni a 12V-os körökön
230V elvezetésére, bekötésére fokozottan ügyelni kell
Gyakorlatilag eBay-en rendelhető ilyen erősítő.
Az első szalagot vezérled és a vezérlőt a távirányítóval kapcsolod.
A szalaghoz kapcsolódik egy (vagy több) erősítő és másolja a jeleket
Minden erősítő kap 12V-ot és megy rá az 5m-es szalag. Ha többet képes táplálni, akkor több szalag is. mehet, de csak úgy, ha az erősítőtől indulnak, nem lehetnek egymás után.
Sok áramfelvétel esetén megfontolandó a 24V-os rendszer kialakítása (fele áramfelvétel egyből a gyengeáramú oldalon). Több tápegység ajánlott az erősítőkhöz közel elhelyezve.
Például én ilyeneket használtam (máshol vettem, csak példa):
(#) teszti hozzászólása Dec 2, 2016 /
24 gombos led vezérlőt tudom használni 44 gombos távirányítóval?
(#) Pali79 hozzászólása Dec 19, 2016 /
Sziasztok! Egy RGB LED szalagot szeretnék feldarabolni és különböző méretekben egy vezérlőről működtetni. Van annak valami akadálya, hogy különböző hosszúságú darabokat párhuzamosan kössek a vezérlőre?
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Csak egy, a vezérlő terhelhetősége.
(#) Pali79 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Elméletileg azt nem lépem túl, de egy kolléga azt mondta, hogy csak egyforma hosszúságú darabokat lehet párhuzamosan kötni.
Akkor az nem kolléga.
Hát mivel én elég láma vagyok ehhez (is) elhiszem amit mondanak, de ez nekem is gyanús volt, de valami olyasmit mondott, hogy nem azonos feszültségek jutnak a nem azonos hosszúságú szalagokra.
(#) proli007 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Hello! Gyanítható, hogy a "kolléga" a soros kapcsolásról beszélt, csak nem voltál elég figyelmes..
(#) Pali79 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2016 /
Nem hiszem, hogy félre értettem:
„Persze a párhuzamos daraboknak azonos hosszúságúnak kell lenni.”
Erre kérdeztem, hogy miért. Válasz:
„Ha +3 ledet beteszel, nagyobb lesz az áramfelvétel, ezáltal a feszültségesés.”
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
Ha számításba vesszük az összekötési pont és a tápegység (itt a vezérlő) közötti vezetékszakaszt, akkor félig-meddig megállja a kijelentés a helyét, de sántít. Minél több fogyasztó van a tápegységre kötve, annál nagyobb lesz az áramfelvétel és a feszültségesés is. Hosszan el elehet indulni ezen a vonalon de perpillanat nem érdemes.
A vezérlő szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen darabokban van rajta a LED szalag, az csak annyit "lát", hogy x db. LED van rákötve.
Rendben, köszi!
(#) Directors hozzászólása Jan 25, 2017 /
3528-as rgb ledszalaghoz elegendő egy 2A tápegység? Alapbòl az 5m tekercshez ekkora tápot adtak, viszont én szeretnék még rákötni 2m led szalagot. Természetesen csak ha lehetséges.
(#) Pali79 válasza Directors hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Amit én találtam így hirtelen, arra azt írja 60db LED/m és 25W/m. Ha ilyened van akkor nem nagy matek kiszámolni, hogy már 1 méterhez is kevés lesz a 2A. Persze ez fehér színnél és teljes fényerőn értendő. Ha csökkented a fényerőt és valamilyen színnel használod akkor töredéke a fogyasztás.
(#) Directors válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Pedig egy csomagba adták az egészet. Távirányítò, vezérlő, táp meg az 5m szalag. Aztán jòl működik nagyon. Meg többen vettek ilyet. Csak pluszba akartam még venni 2m szalagot.
Mindenesetre érdekes. Nézelődök én is. Hátha találok használhatò infòt.
(#) nedudgi válasza Directors hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Talán inkább mérni kellene előbb. Mekkora áram folyik az 5m szalagon?
(#) Johnycorp válasza Directors hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Szerintem is mérd meg először az áramfelvételt.
Egyébként a 3528 LED szalag (60 LED/m) az 4,8W/m.
Így az 5m az éppen 2A áramfelvételű, amihez határeset a hozzáadott 2A tápegység.
+ 2 m hozzáadásával: 7 x 4,8W = 33,6W -> 33,6W / 12V = 2,8A.
Tehát legalább 3A (4A lehet nyugodtan) tápegység ajánlott.
Összefoglaló:
(#) Directors válasza Johnycorp hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
(#) Csupasz válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Bocs, Pali, valóban hülyeséget írtam, nem gondoltam át teljesen.
Örülök, hogy a hozzáértők helyretették a problémádat ( és engem is ).
(#) Pali79 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 25, 2017 /
Semmi gond Zolikám! Rég túl vagyunk rajta!
(#) casnica hozzászólása Feb 25, 2017 /
Sziasztok lehet hogy mar valaki feltette a kerdest es ha igen elore is elnezest kerek.
Az elkepzelesem az lenne hogy egy arduino unoval megvezerelni korul 15 meter ledszallagot es 3-3-3 220 voltos ledes spottot(3kek 3zold es 3piros).
Szeretnem ha a ledszallag taviranyitojat hasznalni es fenyorgonakent is mukodjon
Ha valaki mar csinalt volt ilyent akkor megkerem szepen hogy segitsen
(#) gyuszo válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 28, 2017 /
Sajnos ez is hasonló eset , ime az összeállítás :
adott a LED szalag, 5,5 - 6 m ( 60- 75 W ?? ) nem lett még kimérve.
Tápegység : 50 W Bővebben: Link
Alapból ez működik, világít. Szerettünk volna bekötni egy LED RF 3 gombos dimmert.Bővebben: Link
A táp és a LED között a kábelt elvágva, közé bekötve világít, de nem kapcsol ki-be és nem szabályoz semmit sem.
Másik szalaggal , táppal kipróbálva a dimmert, megy, működik.( tehát nem hibás )
Lehet az volna megoldás, hogy a kicsire méretezett tápot ( 50W ) ki kell cserélni egy erősebbre ( 80 W ) ?? pl : Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Ápr 1, 2017 /
Volt már ezzel a tápegységgel valakinek tapasztalata ? Dimmelhető ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Ápr 1, 2017 /
A tápegység önmagában nem dimmelhető. Ilyen kialakítású de más márkájú volt a kezemben, gagyinak mondanám. Lehet, hogy ez is olyan csak más matrica van rajta.
Ha másik tápegységgel (egyszerre csak egy dolgot változtass) működik a LED vezérlő, akkor atápegység hibás, esetleg túl nagy zavart kelt maga körül és/vagy a kimeneti feszültségen van sok zavar.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 1, 2017 /
Igen, másik tápegységgel ki lett próbálva működik a vezérlő, tökéletesen.
A tápegység a LED szalaggal önmagában működik.
Ettől még, mint írod a tápegység adhat ki olyan zavart, hogy blokkolja a vezérlőt. Lehet, hogy közel vannak ? ( kb 30 cm )
A vezérlőben érzékeny eszköz(ök) vannak, nem tűrik a nagy zavart. A LED viszont egy abszolute buta eszköz, neki nem számít, ha a tápfeszültségen van zavar. MeanWell tápegységet vegyél, az minőségi cucc.
Igen, azt néztem ki csere lehetőségnek.
Gondolom erre gondoltál.
Csak egy megerősítésre vártam, köszi.
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Ápr 1, 2017 / 1
Ha a tápegység és a LED szalag közé raksz vezérlőt, ne vegyél dimmelhető tápegységet, felesleges pénzkidobás. A vezérlő majd vezérli a LED szalagot, az a dolga. Sőt, ha a tápegység a dimmelhetőség miatt a vártnál sokkal kevesebb feszültséget ad, a vezérlő leáll. Ez viszont biztos.
Igen, ez igaz.
Következő: »»   34 / 54
