Akkor megoldottam saját magamnak végül.
RGB LED jelerősítőre van szükségem egy minimum 10-12A-osra és egyre így rátudok kötni 2x5m-ert közepéről kiindulva. Helyes az elméletem? ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2016
Helyes. Parancsolj: Bővebben: Link
Ilyen hasonló megoldást csináltam már én is. Pár dologra illik figyelni: Egy 5m-es LED szalag végére nem illik már másikat kötni, mert a második árama is az elsőn megy át Tápegységeket nem illik kiterhelni, mert nem biztos, hogy tudja is a ráírtat és túlmelegedhet Vezeték keresztmetszetekre ügyelni a 12V-os körökön 230V elvezetésére, bekötésére fokozottan ügyelni kell Gyakorlatilag eBay-en rendelhető ilyen erősítő. Az első szalagot vezérled és a vezérlőt a távirányítóval kapcsolod. A szalaghoz kapcsolódik egy (vagy több) erősítő és másolja a jeleket Minden erősítő kap 12V-ot és megy rá az 5m-es szalag. Ha többet képes táplálni, akkor több szalag is. mehet, de csak úgy, ha az erősítőtől indulnak, nem lehetnek egymás után. Sok áramfelvétel esetén megfontolandó a 24V-os rendszer kialakítása (fele áramfelvétel egyből a gyengeáramú oldalon). Több tápegység ajánlott az erősítőkhöz közel elhelyezve. Például én ilyeneket használtam (máshol vettem, csak példa): Bővebben: Link
24 gombos led vezérlőt tudom használni 44 gombos távirányítóval?
Sziasztok! Egy RGB LED szalagot szeretnék feldarabolni és különböző méretekben egy vezérlőről működtetni. Van annak valami akadálya, hogy különböző hosszúságú darabokat párhuzamosan kössek a vezérlőre?
Elméletileg azt nem lépem túl, de egy kolléga azt mondta, hogy csak egyforma hosszúságú darabokat lehet párhuzamosan kötni.
Hát mivel én elég láma vagyok ehhez (is) elhiszem amit mondanak, de ez nekem is gyanús volt, de valami olyasmit mondott, hogy nem azonos feszültségek jutnak a nem azonos hosszúságú szalagokra.
Hello! Gyanítható, hogy a "kolléga" a soros kapcsolásról beszélt, csak nem voltál elég figyelmes..
Nem hiszem, hogy félre értettem:
Idézet: „Persze a párhuzamos daraboknak azonos hosszúságúnak kell lenni.” Erre kérdeztem, hogy miért. Válasz: Idézet: „Ha +3 ledet beteszel, nagyobb lesz az áramfelvétel, ezáltal a feszültségesés.” A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
Ha számításba vesszük az összekötési pont és a tápegység (itt a vezérlő) közötti vezetékszakaszt, akkor félig-meddig megállja a kijelentés a helyét, de sántít. Minél több fogyasztó van a tápegységre kötve, annál nagyobb lesz az áramfelvétel és a feszültségesés is. Hosszan el elehet indulni ezen a vonalon de perpillanat nem érdemes.
A vezérlő szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen darabokban van rajta a LED szalag, az csak annyit "lát", hogy x db. LED van rákötve. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
3528-as rgb ledszalaghoz elegendő egy 2A tápegység? Alapbòl az 5m tekercshez ekkora tápot adtak, viszont én szeretnék még rákötni 2m led szalagot. Természetesen csak ha lehetséges.
Amit én találtam így hirtelen, arra azt írja 60db LED/m és 25W/m. Ha ilyened van akkor nem nagy matek kiszámolni, hogy már 1 méterhez is kevés lesz a 2A. Persze ez fehér színnél és teljes fényerőn értendő. Ha csökkented a fényerőt és valamilyen színnel használod akkor töredéke a fogyasztás.
Pedig egy csomagba adták az egészet. Távirányítò, vezérlő, táp meg az 5m szalag. Aztán jòl működik nagyon. Meg többen vettek ilyet. Csak pluszba akartam még venni 2m szalagot.
Mindenesetre érdekes. Nézelődök én is. Hátha találok használhatò infòt.
Talán inkább mérni kellene előbb. Mekkora áram folyik az 5m szalagon?
Szerintem is mérd meg először az áramfelvételt. Egyébként a 3528 LED szalag (60 LED/m) az 4,8W/m. Így az 5m az éppen 2A áramfelvételű, amihez határeset a hozzáadott 2A tápegység. + 2 m hozzáadásával: 7 x 4,8W = 33,6W -> 33,6W / 12V = 2,8A. Tehát legalább 3A (4A lehet nyugodtan) tápegység ajánlott. Összefoglaló: Bővebben: Link
Bocs, Pali, valóban hülyeséget írtam, nem gondoltam át teljesen.
Örülök, hogy a hozzáértők helyretették a problémádat ( és engem is ). ![]()
Semmi gond Zolikám! Rég túl vagyunk rajta!
Sziasztok lehet hogy mar valaki feltette a kerdest es ha igen elore is elnezest kerek.
Az elkepzelesem az lenne hogy egy arduino unoval megvezerelni korul 15 meter ledszallagot es 3-3-3 220 voltos ledes spottot(3kek 3zold es 3piros). Szeretnem ha a ledszallag taviranyitojat hasznalni es fenyorgonakent is mukodjon ![]() Ha valaki mar csinalt volt ilyent akkor megkerem szepen hogy segitsen ![]()
Sajnos ez is hasonló eset , ime az összeállítás :
adott a LED szalag, 5,5 - 6 m ( 60- 75 W ?? ) nem lett még kimérve. Tápegység : 50 W Bővebben: Link Alapból ez működik, világít. Szerettünk volna bekötni egy LED RF 3 gombos dimmert.Bővebben: Link A táp és a LED között a kábelt elvágva, közé bekötve világít, de nem kapcsol ki-be és nem szabályoz semmit sem. Másik szalaggal , táppal kipróbálva a dimmert, megy, működik.( tehát nem hibás ) Lehet az volna megoldás, hogy a kicsire méretezett tápot ( 50W ) ki kell cserélni egy erősebbre ( 80 W ) ?? pl : Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
Volt már ezzel a tápegységgel valakinek tapasztalata ? Dimmelhető ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
A tápegység önmagában nem dimmelhető. Ilyen kialakítású de más márkájú volt a kezemben, gagyinak mondanám. Lehet, hogy ez is olyan csak más matrica van rajta.
Ha másik tápegységgel (egyszerre csak egy dolgot változtass) működik a LED vezérlő, akkor atápegység hibás, esetleg túl nagy zavart kelt maga körül és/vagy a kimeneti feszültségen van sok zavar.
Igen, másik tápegységgel ki lett próbálva működik a vezérlő, tökéletesen.
A tápegység a LED szalaggal önmagában működik. Ettől még, mint írod a tápegység adhat ki olyan zavart, hogy blokkolja a vezérlőt. Lehet, hogy közel vannak ? ( kb 30 cm ) A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
A vezérlőben érzékeny eszköz(ök) vannak, nem tűrik a nagy zavart. A LED viszont egy abszolute buta eszköz, neki nem számít, ha a tápfeszültségen van zavar. MeanWell tápegységet vegyél, az minőségi cucc.
Igen, azt néztem ki csere lehetőségnek.
![]() Bővebben: Link Gondolom erre gondoltál. Csak egy megerősítésre vártam, köszi. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
Ha a tápegység és a LED szalag közé raksz vezérlőt, ne vegyél dimmelhető tápegységet, felesleges pénzkidobás. A vezérlő majd vezérli a LED szalagot, az a dolga. Sőt, ha a tápegység a dimmelhetőség miatt a vártnál sokkal kevesebb feszültséget ad, a vezérlő leáll. Ez viszont biztos.
