Fórum » Lézerdióda
Témaindító: source2, idő: Júl 15, 2005
Lapozás: OK   16 / 27
(#) Directors válasza epyn hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Nekem már megvan építve ez az áramkör.
Na mind1 ha jól vettem ki akkor egy potival belövöm a max. áramot illetve rövidre zárom a középső és az alsó lábat és kész.Mással nem kell szórakoznom.
A max áramot pedig a ( i max potival állítom be az-az a képen az alsó potival)
(#) epyn válasza Directors hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
A küszöbbel a minimumot,ahogy Péter is irta:épphogy még világitson a dióda,a mod-val pedig az üzemi(i max) áramot kell belőni.
A beállitási sorrendet pedig a site-ján,a lap alján olvashatod.
A jumper amit az alsó-középső tüskére raksz,a Te esetedben pedig a következőt fogja jelenteni:
"....Miután ez megvan adunk az áramkörre 5V modulációt,..."
köszi
Most rákötöttem egy ledet. Beállítottam a küszöb áramot. Rövidre zártam a képen pirossal jelölt két kivezetést és semmit nem csinál így.Ez a középső és alsó kivezetés.Akkor miért nem jó?
Mert lehet hogy a potméter nullára van tekerve
Mind1 merre tekerem. Ugyan az.
Na látod,ezért nem javaslom,hogy mindkettő bemenetet használd.
Az ICb utáni 10kohm-ot kivenni és csak a küszöb potival állitani az üzemi áramot.
Így működik.
Azért arra figyelj,hogy közvetlen a dióda áramát mérd,vagy pedig a 3,9 ohm- os monitor ellenálláson eső feszültségből számolj áramot.
Én úgy mérem majd,hogy semmi más nem lesz az áramkörbe csak majd maga a lézer illetve az árammérő.Így gondolom jó.
Igen.Mondjuk én nem szertem ezt csinálni,mert véletlen megszakad az áramkör(lecsúszik a mérőzsinórról a vezeték,ilyesmi)és utána visszakötöd,könnyen a dióda életébe kerülhet,mert a generátor kimenete terheletlenül a tápfeszültségen van.
Mindig a monitorellenállást (U/R=I) használom,erre a célra vettem alacsony tűrésű 3W-os ellenálásokat,amik a lézer meghajtóimban vannak.
(#) Directors hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Ami nekem van áramgenerátor annak 5V-t kell adni és eztán kell az áramot belőni a lézerhez.Én 300mA-ra állítom.
L7805CV IC-vel akarom megoldani az 5V-ot.Ez 500mA tud max. ahogy nézegettem az adatlapját.Nem fog nagyon melegedni az IC?
(#) kukac_24 válasza Directors hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Hány volt lesz a bemenetén? Tegyél rá hűtőfület.
(#) Directors válasza kukac_24 hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
18V
De most látom,hogy lehet mind1 mekkora feszültséget kapcsolok az áramgenerátorra mert van benne már 5V IC.
Megnézed nekem?
Mert akkor nem rakok elé még egyet.
Megérkezett a lézer.Ez Bővebben: Link
Ebből hogyan tudom kiszedni a lézert?
(#) zenetom válasza Directors hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Ügyesen.
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Sikerült kibányásznom az lézert.
Szerintetek ez a hűtés megfelelő lesz így neki? A borda mérete 5×6cm magassága pedig 3,5cm.A lézert majd egy kicsit lejjebb fogja tolni a venti és reményeim szerint szorítani is fogja majd a bordához.
Véleményetek?
(Az áramgenerátor természetesen cserélve lesz.)
(#) Szebence válasza Directors hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Szerintem így nem sokat ér a hűtőborda. De ez csak az egyéni véleményem, majd a többiek is megírják gondolataikat. (Ha megírják)
(#) Directors válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Akkor hogyan oldjam meg?
Más is írhat.
Nézegesd a lézeres topicokban a képeket.
Sajnos nekem nincsennek ilyen alutömbjeim. Illetve ha lenne akkor se tudnám,hogy hogyan oldjam meg,hogy szoruljon is a lézer benne.
Sikeresen elpusztult a lézer.
Nem csináltam vele semmit és megpusztult.
stabil 5V megvan.Áramot próbáltam picit adni neki de semmi.Nem is vesz fel áramot.Nem forrasztottam sokáig.Megfőni se tudott.
Nem értem az egészet. De ezek után nem is akarok.Csomó pénzt beleöltem és semmi nem lett belőle.
Legközelebb ha akarok valamit inkább veszek egy gyárit.
Esetleg valakinek valami ötlete,hogy mi is lehet vele?
Úgy kötöttem be ahogy a képen van.Bővebben: Link
Vagy lehet a másik kivezetésre kellene kötni a pluszt?
(#) Collector válasza Directors hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
„Vagy lehet a másik kivezetésre kellene kötni a pluszt?”
Kösd rá, és meglátod. Ha nem vesz fel áramot, akkor egyértelműen fordítva, vagy rosszul van bekötve.
(#) Directors válasza Collector hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Igazad volt.Nem úgy kellett bekötni ahogy a képen volt.
Nos 300mA akkor bátran mehet rá?
Kicsit félek,nehogy megöljem.Illetve mi az a kritikus hőmérséklet amit még bír a lézer? Ha még kézzel megtudom fogni a lézer addig nincs baj?
Ha nagyon jó a hővezetés a dióda és a ház közt, akkor addig nem probléma, míg nem forró.
Jó lenne előbb azt tudnom, hogy milyen diódáról beszélünk egyáltalán. Ha DVD író dióda, akkor annak van külön topikja, oda írd ezeket.
Ebből bányáztam ki.
Szóval amíg kézzel hozzá tudok nyúlni addig nincs probléma.
(#) telectro hozzászólása Máj 11, 2011 /
Hogyan, mivel tudnék olyan optikát készíteni amivel valamilyen rajzot, ábrát fixen tudok kivetíteni ? Gondolok itt az olcsó kínai piros lézerpointerek kupakjában található kis műanyag lapokra.
(#) telectro hozzászólása Aug 12, 2011 /
Ez milyen lézer dióda lehet ?
Egyáltalán nem világít pirosan , csak kamerával látható és erős sugár szerű fénye van.
A 808nm-eseknek látszik piros fényük is ennek nem. Semmilyen számozás nincs rajta.
Köszi
(#) Collector válasza telectro hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Akkor nyilván valami nagyobb hullámhosszú dióda. Mondjuk 980nm.
(#) telectro válasza Collector hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Köszi, jó lenne valami pontosabbat tudni róla..
Mivel lehetne esetleg kimérni vagy legalább meghatározni, hogy mit tud ? csak mert van egy csomó és így nem tudom mire használni.
Következő: »»   16 / 27
