Hello
Akkor meg azt érzékelné hogy szakadt, de pl. egy 100W-os izzó megteszi a helyette, ha nem tudod kimérni a fűtőbetétet. Üdv!
Hello
Csak vissza kell olvasnod a témában. Persze hogy nem elko, hanem folia kondi szerűség, és nem is a kiszáradás fenyegeti, hanem a fegyverzetei szépen bent elégnek, így nagyba csökken a kapacitása. Nagyon tipikus hiba jelenség. Üdv: Zoltán
Ez az alap kapcsolás:
Candy cth 127 centrit elkezdi, majd összes led elalszik és kezdi újra a szivattyúzást. Semmi mást nem lehet elindítani, mert ezt akarja befejezni! Tudtok ötletet adni?
Köszi a gyors választ holnap tudósítok!
Üdv. Még nézd meg az NTC-t ami a fütőszálban van csatit lehúzod rá kellene mérni azt hiszem 22kohm körül kel leni 20fokon az értékének de ha nem akkor javitsatok ki! meg persze tisztitani nemárt lehet nincs érintkezés a csatinál. Több efajta gép igy reagál ilyen esetben, a szerelők sokan panelhibának nézik .
Üdv. Laci!
Hello
Jogos a feltevés...
Hello
Tipikus táp hiba, a panel tápjánál lesz keresendő a hiba, vagy még nagy ritkán menetzárlatos motor. De Pl. most futottam bele egy GORENJÉNÉL, hogy halott volt a procinak az a lába ami csinálta volna a tekercs váltást a motornál, centrifuga közben. Üdv: Zoltán
lehúztam a motor tápkábelét, és ugyanaz, gondolom akkor nem motorhiba. Mivel már előtte több programot nem indított, gyanakszom inkább a procira. Panelon táp jó. gias vs-f79 a panel száma. Merre lehet ilyet kapni? Egyáltalán érdemes cserélni?
Hello
Akkor valószínűleg panel hiba lesz, de nem kell egyből temetni a dolgot. Ha tennél fel egy képet a panelről, az nagyon sokat segítene. Üdv: Zoltán
Üdv.Arrol a csatirol van szó.ami a fütöszál közt van?
Szia. Ahogy beinditod rögtön a start gomb hosszan tartásával valószínüleg törölni kell neki a programot aztán próbáld mosásra tenni mert lehet, hogy nem is centrizni akar hanam valami más, gondolok itt a tahogenerátor körül lehet gubanc vagy nem érzi , nemjut el a prociig a jel, ezek elenörzése is megér egy próbát. Amugy a saját panelje van benne? Mert amikor nem kompatibilis a progitartalma a programkapcsolóval meg a kezelő panellel, akkor is lehet ilyesmi a tünet.
Üdv. Laci!
Szia. AZ , két vékony piros vezetékkel érdemes nagyon jól megpucolni meg még a másik végén is a panelnél megnézni sőt még az egész vezetéket is nincs e valahol szakadás, csatitól csatiig.
Laci!
Ok.Köszi a választ,holnap megnézem.Bár nem tom kimérni hogy tudom.Müszer van.bekapcsolt állapotban mérjem?
Dehogyis A mosógépet nemszabad bekapcsolni mert mellette a fütőszálon ott lehet a 220v , hanem kikapcsolva és a kis csatit lehúzod és ugy.
Bár az előbb megnéztem mert nekem ép most van egy kendy itt szerelésen, lehúztam a motor stekkert és ugy inditja a programokat mintha nem is csináltam volna vele semmit csak ép a motor nemforog, Ezt a konstrukciót!!!
Ok köszi!
Sziasztok! Elektro bregenz fuzzytronic wa3150c mosógép,mindent csinál csak nem centriz. Valaki tudja mi lehet a baja? Valakinek lenne valami tippje?
A segítséget előre is köszönöm! Miki
Hello
Első tipp légcsapda, hogy ez hol van a gépen belül azt pár oldalt visszaolvasva megtudod. Üdv: Zoltán
Sziasztok a mosógépünkben kiégett a fűtőszál ezt szeretném kicserélni, de nem tudom hogyan kell. Levettem a fűtőszálról a képen látható csavart de a spirál meg sem akart mozdulni, aztán inkább nem erőltettem. Tud valaki segíteni? Remélem nem kell szétszedni az egész mosógépdobot.
Hello
Azt az anyát teljesen ne tekerd le, hanem csak annyira hogy épp hogy csak fogjon, utána azt a csavart betudod ütni amíg az anya engedi, utána pedig nagy csavarhúzó, vagy valami erős feszítő eszköz ás már kint is van. Van olyan amikor ellehet vele küzdeni egy jó darabig. Üdv: Zoltán
Értem köszi a gyors választ remélem menni fog
Hello. Tudnál nekem segíteni egy Whirpool Awe 2316 mosógéppel kapcsolatban. Már megnéztem itt a neten a hibakód jelentését. --xxx 07 F07 Motor vezérlés hiba (vezérlő panel). Ezzel mit lehetne tenni hogy jó legyen. Mennyibe kerül egy ilyennek a cseréje?
Hello
Az csak egy dolog, hogy a hiba kód azt mutatja, de lehet ott 100más is? A motort leellenőrizted? Csatlakozói rendben vannak? A panelon nincs szemmel látható probléma? Így elsőre ennyi, de ha teszel fel képet róla akkor többet tudok mondani. Üdv: Zoltán
Konkrétan mit fényképezzek le? Vagy miket nézzek át rajta?
Mert valamikor végig megy a program hibátlanul de legtöbbször ezzel a hibakóddal megáll.
Minden csatit átnéztem, plusz a programválasztót motorig szétszedtem, összeraktam, és a tanácsodra startgombbal "javítottam" a mosógépet.Most működik. Örök hálám minden segítő szándéknak!! Zoli
Örülök, hogy sikerült!
Megint sok pénzt takaritottunk meg, Éljen a " FÓRUM" Amugy egyszer megünnepelhetnénk úgy mindenki a fórum szülinapját othol innánk egyet. |
