Üdv mindenkinek!
Whirlpool 6515-ös mosógép program indítás után a szivattyú be-ki kapcsolgat. Ha feltöltöm a gépet vízzel, azt leüríti, de azután ismét be-ki kapcsolgat a szivattyú. Lehet ez a szintérzékelő hibája, vagy inkább a programkapcsoló?
Most vegeztem a rele cserevel.
Ugyanaz.. Ilyet meg nem pipaltam. Fordulat csokkentesen 1200-lefefele mind jo..
Feltakaritottam a motort.
Nem volt koszos. Most kint van.. Felporgeti kb 1200-ig. Majd a nullaig ejti a fordulatot, de ugy, hogy kozben kap egy-egy "gazfroccsot" 1masodpercenkent.. Mintha a tachonal lenne valami.. De akkor miert jo 1200-ig..?
Az elektronikan a szivattyu csatijanal van egy smd. O lesz kuka
Qwa anyjat..
Teszt uzemben viszi 1200-on.. Normalisan ugyanaz, mint 1400-on.. Olyan a hangja, mintha hirtelen megkuldene tul nagy fesszel a motort.. nem szepen felemeli, hanem szinte megcsuszik a szijj, es utanna lecsipog Ez lehet a motorvezerlo? Vagy az vagy jo, vagy nem..? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2018
Segítséget szeretnék kérni, egy Samsung elöltöltős, direct drive-os mosógéppel kapcsolatban. A gondom az, hogy a gép dobcsillagja eltört, ezért szétszedtem. Az összeszerelést követő próbánál derült ki, hogy a motor nem forgatja a dobot, hanem csak ránt egyet, de nem fordít a dobon. A dob kikapcsolt állapotban könnyedén forog, nem súrol, nem ér hozzá semmihez. Bekapcsolt állapotban viszont felpörgés helyett csak "megfogja" a dobot a motor egy pillanatra, majd leáll! Egy programon sem indul el. Amikor a vizet engedné, akkor is periodikusan rángatja a dobot, és a vizet is szakaszosan engedi, azaz, teljesen leáll, majd szinte azonnal újra próbálkozik. Kérdezem, mit nem vettem figyelembe az összeszerelésnél? Már minden csatlakozót átnéztem, minden a helyén, minden jónak tűnik. Hol keressem a hibát?
Ma végre megérkezett az IC. Rövidesen referálok.
Még újra mindent át kell nézni, mert annyira érzékeny lelküek, ha 5 mp belül valamit nem tudnak elindítani, hiszti és restart.
Elvileg ezen is kéne hogy legyen egy HALL ic s jeladó azt cseréld.
Ha kezzel forog a dob, es nem log, kotyog, akkor ott nincs baj.
A hallsensort nezd meg. (Forgas jelado) Akkor csinalja ezt. A szakaszos vizbeengedes normalis. Korea igy csinalja Koszi botesz. Megnezem
Sziasztok, kicseréltem a vezérlőben a kis trafót, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat. Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját szerintetek?
Megvolt.
Igbt t es mindent a kornyeken csereltem. Masik mukodo panelbol. Elvileg ez az elektronika is mukodott, de keresztben allt a dob benne. Csak arra tudok gondolni, hogy a 643 motorja nem kompatibilis.. Ez mar muanyag ust, mas fajta motor felfogatassal.. akkor a motorban is lehet elteres..
Szevasz!
Tényleg nem kioktatás végett, csak hogy értsük is egymást, az SMD egy technológia. Kiszedtem a panelt, ránézésre minden ép. Mellékeltem egy képet a csatlakozó környékéről (a képen J1). Mindössze egy ellenállás, meg talán egy tranyó van a környéken, amit csak kiforrasztás után tudok tesztelni, amihez meg ki kell bontani a programvezérlőt. Félek, nem ez a probléma.
A tacho ban vannak vannak eltérések azt tudom mérd össze a kettőt.
Azt nem cseréltem mert öntöttem bele 3liter vizet és a leeresztő programmal kinyomta magából és le is állította a szivattyút vagy még mindig lehet hibás?
Ma tudtam megnézni a gép elektronikáját, de nem lettem okosabb! Az a bizonyos "Hall ic-s" jeladó hol található, hol keressem? Annyit még el tudok mondani, hogy az egész alsó panel ki van öntve gyantával, ami átlátszó. Égés nyomot, vagy egyéb károsodást nem látok sehol. Még nem volt szerencsém ilyen gépet szerelni! Miután megláttam az elektronikáját, elgondolkodtam, érdemes-e foglalkozni a javítással? Mire kibontom a gyantából, több kárt csinálok, mint amit javítani szeretnék!
Az a helyzet, hogy a dob nem kotyog, nem lóg! Amikor megforgatom, szabadon forog! Viszont, amikor pl. centrifuga programra (egyébként bármi másra is) kapcsolok, a dobot már akkor nehezebb forgatni! Akkor már csak addig fordul, ameddig fordítom, akkor is viszonylag "nehéz" fordítani! Bekapcsolást követően elindul a szivattyú, ahogy kell, de a motor nem indul el, csak indulás helyett rándul egyet, majd leáll a szivattyú is! Pár másodperc után ismét indul a szivattyú, majd ismét rándul a motor és újra leáll minden! Közben a dobot viszonylag nehezen tudom forgatni! Ez ismétlődik, de mivel kikapcsoltam a negyedik rándulás után, nem tudom, meddig csinálná! Írna ki valami hibakódot?
Sziasztok,volna egy beko es egy hoover mosogepem,mindketto elkezdi a vizet beadagolni de a dobot eggyik se inditja,a beko van hogy a lakasban a bisztositekot is lecsapja,mi lehet a problema?
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2018
Sziasztok..
Ujabb miele.. ujabb csoda.. Biztositek csere helyett, szetganyoltak a panelt. Ezt orvosoltam.. egy egy vezetosav vegig egve.. Eletre kelt.. de epp hogy lelegzik. F180 hibakodot hoz, amire a foldon nincs leiras. Mint mindennel.. a mielenel is elerte a gepeket a veg, a szep, mindent kiiros agyon bonyolitott aramkorokkel.. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2018
Lassan ugyan, de haladok előre. Az előbbi hozzászólásomban lévő képen nem tranzisztor látható, hanem egy triak. Van a panelen egy másik, ami inkább közelebb van (már áramkörileg) a kidobó szivattyúhoz. Azt kiszedtem, úgy tűnik kuka. Már csak a csere alkatrész beszerzése a kérdés, ami vidéken nem is olyan egyszerű. Mindenesetre a tippet köszönöm banya012-nek. Tudósítok ha van előrelépés.
Elektrabregenz WAF 3760S kijelzőn két pálcika villog és a centri 1200 ledje, semmire nem reagál, viszont ha belépek a tesztmenübe mindent csinál, de akkor se mutat többet. Igazából rühellem ezeket a tipusokat de hátha közzülletek valaki közelebb áll hozzá.
Az elektronikához hozzá ne nyúlj! Az a jeladó a motoron van.
Persze.Az F 23 egyébként vizszintszab. hiba.
Dehogy akarok hozzányúlni! Az nekem magas! Viszont, ha a motoron van, akkor azt valószínűleg meg tudom oldani! Köszönöm a segítséget!
Tudna abban valaki segíteni hogy van egy AEG 55820 száritó gépem ami nem ment egyáltalán csak kattant a relé és utána END- re váltott A panelt már javitották, de nem tul szépen. A relét megigazítottam igy már egy irányba elindul a motor de egy jó fél perc után ujra END-re vált. Mi lehet vajon még a baja??????azt látom hogy tápp ic már cserélve lett.
sziasztok!
Van egy AEG 55820 as száritó gépem ami elundálás után meg se mozdult majd END re ugrott. Szétszedtem a panelt amit már valaki javított. A relé elég érdekesen állt igy megigazitottam. Így már egy irányba megy eg fél percet majd ujra END re vált van valakinek valami ötlete mi lehet a baja még?????
Nedves ruhával próbáld!
Van egy FAGOR VFE-453 mosogatógépem. Azt csinálta, hogy rögtön bekapcsoláskor leold az áramvédő kapcsoló (FI relé). Lehúztam az egyik sarut az ürítő szivattyú motorról, akkor be lehetett kapcsolni. Kicseréltem az ürítő szivattyú motort, most be lehet kapcsolni, de vagy 5 perc működés után megint leold az áramvédő kapcsoló. Mi lehet az oka? Sehol nem látszik, hogy víz folyna, tömítetlenség lenne.
Szivárgóáram mérő műszerrel (megger) ellenőrizni kell a 230Vac-re és földre kötött alkatrészeket! A balesetvédelmi szabályokat mérés közben be kell tartani! Varga János Cseh Attila mosógépszerelő-javító kapcsolattartója A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
