Lapozás: OK   73 / 585
(#) imikee10 válasza bubu19778 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
A rajzot el kell felejteni. NINCS RÓLA!
Esetleg képet tegyél fel a panelról és hátha van itt olyan akinek van.
Imi
(#) imikee10 válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Az NTC a fűtőszálba van beledugva és 2 vezeték megy rá.
(#) lukovicsek válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Hát ha az is ntc akkor néztem vagyis kipróbáltam egy másikkal, remélem jó volt., amúgy milyen értéket kéne mutatni neki?
(#) Balli válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Nagyon köszi a bíztatást.
A helyzet hogy hamarosan tanulni fogom a pic programozást, így nem akarom magam feleslegesen gyötörni.
Viszont mi lenne ha tennénk egy tachogenerátort a tengelyre, ami ugye nagyobb fordulatnál nagyobb feszültsléget ad ki.
És egy 555 ös Ic segítségével PWM jeleket csinálnánk. Csak a kitöltési tényezőt nem potméterrel hanem a tachogenerátorral változtatná.
Ott lenne a trükk hogy nem egyenes arányban kellene hogy változzon a kitöltés hanem mondjuk 10% os fordulatnövekedéshez 80% os kitöltés növekedés.
A másik hogy visszafele is így kellene hogy működjön.
Erre valami ötlet lenne esetleg?
Ha nem akkor marad a pic. csak az még sok idő míg megtanulom
Köszi mindent
(#) help válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 14, 2011 /
Köszönöm szépen az eddigi segítséged.
Egyelőre nem hívunk szerelőt, végül is nem tragédia, hogy a mosás felénél leáll és újra kell indítanunk, és akkor már végigmegy. Persze lehet tovább fog romolni, akkor majd hívjuk a szakit.
Na megoldódott a problémám ugyanis találtam egy szakadást a panelen, a lényeg az, hogy nemjutott el a prociig az érzékelők jele és egy áthidalás után csiki-piki működik.
Kösz szépen a segitséget, Üdv: Laci!!
Örülök a sikernek. Akkor ezek szerint a sejtésem jó volt csak nem kábel hanem a panelen fólia.
Üdv Imi
(#) ZamboAti hozzászólása Jan 15, 2011 /
A következő problémával fordulok hozzátok. Van egy Indesit WITP 82-s mosógépem. Minden program rendben elindul, de amikor az első adag vizet kinyomja az ajtózár piros ledje gyorsan elkezd villogni, és még egy zöld színű is, ez lassabban. Ha csak a centrifugálásra teszem, az normálisan végigmegy. A panellel szerintem nincs gond, égésnyomot nem látok rajta. Szivattyú lehet a ludas? Várom az ötleteket. Előre is köszi!
Attila
(#) pokerfiu válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Üdv.Hála a tulajnak ,javítás elmarad,új gépet vásárolt.
(#) Athem2011 hozzászólása Jan 16, 2011 /
Adott egy Gorenje WA 543 típusú elöltöltős automata mosógép.A problémám az lenne a készülékkel, hogy a mosás nem indul el. Szokott egy halk kattanás hallatszani amikor az ajtóba épített érzékelő kattan, illetve h be van csukva az ajtó, és elindul a mosás, de most semmi pedig reggel még ment most nem reagál semmire.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Nagy a kár vagy könnyen helyrehozható?
(#) zolika60 válasza Athem2011 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Azt így nem igen lehet eldönteni mi baja lehet. Többet kéne tudnunk róla. Mérni tudsz? Legelőször az ajtókapcsolót vizsgáld meg.
(#) lukovicsek válasza imikee10 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Szia. Megint problémázik az AWT5109-es, most azt csinálja,hogy valamikor kimos kétszer is,valamikor meg megáll, mert rákezd a motor pörögni meg összevissza megy a fordulata, aztán ha pihen akkor megint megy normálisan. A tacho generátor áramkörét már átnéztem nemtudom hányszor az elkokat is, olyan mintha valami felmelegedne és vége nekide vajon mi az ? Előre is kössz a segítséget.
Üdv, Laci!
(#) imikee10 válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Próbaképpen cserélj egy tahót. Lehet, hogy kezd megszakadozni.
Ez kilőve, másik motorral is ezt csinálja, Van a panelen egy termisztor az van valamilyen kapcsolatban a motor árramellátásával, azt nem tudtam még cserélni mert egyenlőre nincs mivel , működni működik de azt nem tudom, hogy normálisan e.
(#) alap hozzászólása Jan 21, 2011 /
Tudna valaki segíteni nekem kellene egy kapcsolási rajz a WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST típusú mosógép panelomhoz .Segítséget előre köszönöm
Üdv Feri
(#) zolika60 válasza alap hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Ha egy kicsit vissza olvasol, láthatod, hogy kapcsolási rajzot szerezni reménytelen. Inkább írd le mi a hiba. Hamarabb tudunk segíteni.
(#) még1MbR hozzászólása Jan 22, 2011 /
Zanussi FL-622C mosógépem van, az asszony szólt múltkor, hogy büdös gumiszagot érez centrifugáláskor.
Minden működik, de néha büdös.
Szétszedtem és a motortengely ékszíjtárcsán lévő fokozatmentes fordulatszám szabályzóra terelődött a gyanúm. (ékszíj gumipor, ékszíj egyik oldala nem sima, hanem viseltes, mintha csúszna)
Kézzel megpörgetve működik, kimennek a röpsúlyok szépen.
DE:
-néha előfordult, hogy a műanyag tárcsarészt el tudtam fordítani a tengely körül, mintha szabadon futna, a magas fordulatszámhoz tartozó állásban.
Szerintem ilyenkor sem szabadna az ékszíjtárcsa egyik felének a másik oldalhoz képest képesnek lennie elfordulni, nem?
Ez megmagyarázná a szíj egyik felének viseltességét és a büdöset.
Mit tudtok róla (hátha akad itt szervizes), van rá esély, hogy ezt az egységet kicseréljem, létezik ilyen külön, vagy csak motorral együtt, arany árban?
Egyelőre kutakodom tovább, minden segítséget köszönök!
(#) hátor hozzászólása Jan 22, 2011 / 1
Sziasztok !
Volna egy problémás mosógépem ami javításában a segítségeteket kérném . A mosógép egy Whirlpoll AWT-5108/1 - tipusu .
A gond az vele ,hogy az öblítést befejezve kiszivatyuza a vizet ,közbe elkezdi pörgetni a dobot alacsony fordulaton ,de utánna megáll ,és eztkövetően megint szivatyuz és pörget még ki nem kapcsolom . De előfordul ,hogy kimos ahogyan kell !
- Megnéztem a nyomáskapcsolót ,de az jó
- az elősüritő tartály és a cső tiszta
- a fordulatszám szabályzót az is oké
-a panelon nincs égésnyom a mérhető alkatrészek jónak tünnek
- csatolom a vezézlő egység képét .
Előre is köszönöm !
(#) zoz11 válasza hátor hozzászólására (») Jan 22, 2011 / 2
Hali
Nagy kék kondit cseréld, jó minőségű X2-esre.
Üdv: Zoltán
(#) hátor válasza zoz11 hozzászólására (») Jan 22, 2011 / 1
Köszi !
Tuti az lesz ,mert a kapacitása csak a fele !,és így a táp csökken a vezérlésen !
Mégegyszer nagyon köszönöm !!!
(#) laci1969 hozzászólása Jan 23, 2011 / 2
sziasztok
van egy indesit ws84tx mosogépem ami végigmossa a programot majd mikor az öblitéshez ér beengedi a vizet és megáll a programkapcsolo ha tovább tekerem akkor végigmegy a mosás mi lehet a gond a programkapcsolo a hibás?
(#) lukovicsek válasza laci1969 hozzászólására (») Jan 24, 2011 / 1
Üdv. Mindig ezen a programon mostok amelyiken most megált?
Laci.
(#) laci1969 válasza lukovicsek hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
mindegyik programon itt áll meg.
(#) laci1969 hozzászólása Jan 25, 2011 / 1
Indesit mosógép vezérlő panelt tudtok e valakit aki javit olcsón?
(#) otto54 válasza laci1969 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Többek között én is foglalkozom mosógép panelek javításával.
Üdv. Ottó
(#) pokerfiu válasza otto54 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
HELLÓ!
LG elektronikával is tudsz valamit kezdeni? Műgyantával totál kiöntve! Mibe fáj hozzávetőleg nálad egy ilyen meló kollégának?
(#) otto54 válasza pokerfiu hozzászólására (») Jan 26, 2011 / 1
A kiöntő anyag típusától függ.
Amennyiben szilikon alapú műgumi (szilorka vagy hasonló),akkor nincs gond.
Az "üveg keménységűvel" nem foglalkozom.
2.000,-....10.000,-Ft a munkától függően.
Üdv. Ottó
Valami szilikonszerű anyag. Szemre semmi nem látszik az elektronikán,megégve nincs semmi.. Mondjuk ez a 2000-10000 elég nagy szórás,ettől nem igazán vagyok beljebb.
(#) Tanyasipeti válasza pokerfiu hozzászólására (») Jan 26, 2011 / 1
Az mindenesetre megfontolandó, hogy a "-tól" és az "ig" is nagyon baráti, szerintem... Ha félóránál hamarabb megtakarítja valaki a műgyantától az elektronikát, jó esetben szemmel látható hibát talál, megjavítja 5 perc alatt, felcsatlakozózza és kipróbálja, továbbá egy jól felszerelt/műszerezett műhelyt tart fenn, mindezt 2K ért, annak még imába is foglalhatod a nevét.
Nem értem a fanyalgást...
(#) pokerfiu válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Nincs itt semmi fanyalgás.Arra próbáltam utalni,hogy széthúztad a mezőnyt a tól -ig.határok között amiből az következik hogy nehéz eltalálni végül is mennyi lehet.Az ügyfél meg csóró és már egyszer lemondta a javítást,majd újra jött ,hogy mégis kéne de mondjak irányárat.Szóval bonyolult.
Mivel én is szakmabeli vagyok nem ismeretlen a terület,sőt néhány elektronikát már javítottam(de tudom vannak tőlem profibbak elektronika terén)
Jelen esetben a gyanta kiöntés miatt vagyok bizonytalan(ilyet még nem csináltam.)
Következő: »»   73 / 585
