Fórum » Napelemes rendszer kérdés
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Massawa válasza hutamas hozzászólására (») Szept 21, 2022 /
A Fronius inverterek ezt tudják. Ott prioritásokat is lehet állitani, söt pl azt is, hogy csak akkor melegiti a bojlert, ha van elég energia.
A hálozati visszatápláláshoz valoszinü beszélned kell a szolgáltatoval, aki megmondja milyen invertert fogad el.
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Szept 21, 2022 /
Nem az inverter ilyen intelligens. Az csak egy olyan egyszerű inverter, mint a többi. A lényeg az Ohmpilot. Fronius: Melegvíz napelemmel
(#) Massawa válasza erbe hozzászólására (») Szept 21, 2022 /
Nekem nincs Ohmpilotom, a Froniuson GEn24-en mindent be tudtunk állitani.
Ja persze. A Gen sorozat.
(#) hutamas válasza Massawa hozzászólására (») Szept 22, 2022 /
Már minden kész, azért is tettem fel a kérdést. Mikro-inverterek vannak a rendszerben, semmi intelligens vezérlő. Süt a nap, megy vissza az áram a hálózatba.
Szóval muszáj valami eszközt beiktatni. Találtam is ilyet a világban, de fölöslegesen intelligens és fölöslegesen drága. Úgy működik mindegyik, hogy a bejövő fázis vezetéken rajta van egy áramváltó és annak a jelével vezérelnek egy teljesítmény szabályzót a bojler fűtőszál felé. Nullára próbálja kihozni a visszamenő áramot.
Ez az elv. Gyakorlatban viszont gyakorlatlan vagyok. Itt kéne segítség. Bárkitől.
(#) Massawa válasza hutamas hozzászólására (») Szept 23, 2022 /
Egyáltalán beszéltél a szolgáltatoval? Mert az ugy simán szabálytalan, hogy megy vissza az áram a hálozatba, ha süt a nap. Annak van néhány elemi feltétele, ( pl. hogy a hálozatban van villany,)
Én épp a minap kerültem velük konfliktusba, mert még a Fronius által javasolt ( a gépkönyvben publikált) kapcsolást sem ismerik el, és az általuk kizárolag ajánlott dobozt kellene megvenni ( kb 10x drágábban, mint az abba beépitett cuccok ára).
Neked meg elég nehéz igy tanácsokat adni, ha az invertereidröl alig tudunk valamit. Elsösorban az inverter meg a hálozat közé kellene valamilyen intelligens méröeszköz, ami legalább azt tudná mutatni, hogy egyáltalán mikor küldesz/küldhetsz áramot kifele. Ez az eszköz adna jelet, arra, hogy van áramfelesleged, azaz több belsö fogyasztot (bojler) kapcsolhatsz be.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2022
(#) hutamas hozzászólása Szept 24, 2022 /
Ja, nem én csináltam. Így vettem az ingatlant, már egy pár éve. Minden hivatalos. És azóta is gondolkodom, hogy hogy kellene ezt megvalósítani. Az eszköz, amiről beszélsz az inverter és a hálózat közé, az egy ilyen lakatfogó szerű áramváltó. Ami a kimenő áramot méri. Aztán azzal a jellel már bármit lehetne szabályozni. Na, az a bármi hiányzik, amit szabályozzak vele.
(#) Massawa válasza hutamas hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
Vannak un. smart meterek ( nemcsak a Froniustol). Azokat lehet bekötni a hálozat meg az inverterek kimenete közé. Azok képesek mérni mindkért irányba az áramot és ezzel az informácioval lehet valamit kezdeni. (Általában soros porton érhetök el az infok)
De elöbb mindenképpen elökeresném a hálozathoz valo kapcsolás dokumentjeit, mert az nagyon veszélyes játék, amit eddig töled hallottunk, és könnyen lehet, hogy egy tákolmányt adtak el neked.
(#) pipi válasza hutamas hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
https://www.hestore.hu/search.php?q=%C3%81ram+traf%C3%B3 ilyet veszel, vagy az alin van kis erősítős panelon. Átfűzod rajta a kábelt es galvanikusan levalasztva mérhetsz. Mellé egy arduino, és azt progizol rá amit pontosan szeretnél. Vagy 2-t is tehetsz, méred a fogyasztott és termelt áramot és matekozhatsz... Azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek az áramirânyt nem tudjak megkülönböztetni... Esetleg Skori weboldalan van egy áramtrafós áramirány jelző. A szenzoron többször átfűzve a madzagot érzékenyebb lesz, a ledek helyére vagy velük sorba lehet optokaput tenni, és mehet az arduinóra
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2022
(#) zaza99 hozzászólása Okt 30, 2022 /
5kW-os inverternél 12panel 445Wp/db esetén egy munkpontra kötnétek a paneleket vagy mind a két munkpontra hat-hat darabot?
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Okt 30, 2022 /
Milyen inverter, milyen napelem? Vannak nagyobb bemenő feszültségre és kisebbre készült inverterek, mint ahogy napelemből is van alacsonyabb és magasabb üzemi feszültségre készültek.
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Okt 30, 2022 /
Hypontech HPT-5000 1000V a max dc feszültsége. Arra vagyok kiváncsi, hogy pl így téli időszakban nem e jobb ha egy körön van minden panel, hogy ha kevés a fény akkor így előbb lenne meg a 150V indításra mint ha két kör lenne?
panelek: Sharp-NU-JD445
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2022
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Okt 31, 2022 / 1
Mindenképpen 1 körbe kell kötni őket. Nem csak az számít, hogy mikor indul, hiszen amint fényt kap, megjelenik panelenként az üresjárási feszültség. Az is számít, mi marad belőle, ha elkezdi terhelni az inverter.
(#) csbeci hozzászólása Feb 4, 2024 /
Üdv Mindenkinek!
A kérdésem az lenne, hogy 3x16 Amper teljesítményt szeretnék kinyerni hibrid napelemes rendszerből, ehhez milyen inverterrel és tárolóval kellene számolnom?
Köszi előre is a tanácsokat...
(#) antikzsolt válasza csbeci hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
A kérdés az hogy mennyi kwh is kell neked. Mennyi terhelés lesz az aksin.
(#) csbeci válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Gyakorlatban most 3x16 amperen jön a kraft a hálózatból...ezt szeretném kiváltani a hibrid napelemes rendszerrel. Vagyis, ha szükségem van rá, akkor akár 3x16 ampernyi áramot tudjak kivenni a tárolóból.
(#) zaza99 válasza csbeci hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
3x16A -ral számolva 11kWh kivehető teljesítmény. Ha veszel 11kW-os tárolót akkor az egy órán át fogja tudni a 11kW-ot és lemerült.
Napelemből kicsivel több kell mint 11kW-t ha maxon süt a nap akkor tudja ezt a teljesítményt.
Nagyon ritkán van az az eset hogy a 3x16A csúcsra van terhelve főleg folyamatos üzemben. Jó lenne tudni hogy milyen időszakban milyen teljesítményű fogyasztókat használsz róla és mennyi idejig.
Egy jóval kisebb rendszer is elég lehet neked ha fogyasztók működési idelyét egymás után teszed.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2024
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 15, 2024 /
Üdv a csapatnak! Egy három fázisú 35,670Kwp HMK, ami tartalmaz 82db n.elemet(monokristályos, félcellás napelem, tartószerkezet lapostetőre, AC-DC szerelvények, engedély, Tűzeseti főkapcsoló. A fő paraméterek. Ez egy műhelycsarnok. Van egy 10Kwp és egy 20Kwp-s rendszer üzemben. Ezek hálózatra vissza táplálók. A kérdésem az lenne, hogy az új rendszer hogyan csatlakozhat az üzem hálózatára? Elvileg nem termelhet fel a szolgáltatói hálózatra. Akkor, hogyan csatlakozik az üzem hálózatára? Mi van, ha több a termelés mint a fogyasztás? Letilt valmi az inverteben és a másik két inverter továbbra is tolhatja a szolgáltató felé? Akkumulátoros megoldásban nem gondolkodunk. Válaszotokat előre is köszönöm. További szép napot!
(#) Horvath65 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 15, 2024 /
Kiegészítés A fent soroltak alapján van egy 10 355EFt-os nettó ajánlat. Reális-e ez?
Az inverter típusa HUAVEI SUN2000-36KTL-M3
(#) zaza99 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 15, 2024 / 1
A hálózati csatlakozási pont után tesznek egy smart metert ami össze van kötve az inverterrel. A smart meter figyeli mind a két oldal feszültségét és az inverter csak akkora feszt állít elő mint a smart meter előtti.
(#) rázaréz hozzászólása Júl 31, 2024 /
szigetüzemben hogyan lehetne szivattyút működtetni napelemről?
Nagyobb teljesítményű háztartási szivattyúról lenne szó, 1.5 és 2kW között.
Vannak szigetüzemű inverterek. De az aszinkron motor indító árama nagy, lágyindító vagy frekvencia váltó megoldás lehet?
Láttam direkt erre a célra gyártott invertert: https://product-selection.grundfos.com/products/rsi/rsi-3x380-440v-ip66-4kw-96a-99044350?pumpsystemid=2395018587&tab=variant-specifications
Illetve van kínából is, de Ti mernétek Kínából rendelni valamit aminek 800V DC a bemenete és háromfázis a kimenete?
Illetve olvastam olyan megoldsáokat is, hogy a napelem egyenáramával BLDC motort hajtottak meg. Ez szimpatikus ötletnek tűnik, csak amíg 3 fázihoz vannak szabvány motorok (és szívattyúk), nagy teljesítmínyű folyamatos üzemre alaklmas BLDC motort nem látszik egyszerűnek találni. Ráadásul egy ilyen motorhoz szabad tengelyvéges szivattyúra lenne szükség, és ezzel pont a legjobb bevált kertiszivattyúk esnek ki. (És a szabad tengelyvéges szivattyúk többnyire szabvány egyfokozatú szivattyúk, aminek a nyomás-vízáram jelleggörbéje nem kedvező.)
Ti mit láttok a legegyszerűbb megoldásnak?
(#) Ge Lee válasza rázaréz hozzászólására (») Júl 31, 2024 /
Az 1.5kW az még nem nagy teljesítmény, az simán elmegy 1 fázisról is (nekünk is 1,5kW-os 1 fázisú szivattyúnk van) és ugyan még nem próbáltam (de majd ki fogom) de szerintem a szivattyú is simán elmegy az 1 fázisú inverteremről, eleve fel vannak erre készítve (rövid időre a névleges teljesítményénél sokkal többet is kibír). Hűtő volt rajta 4db is egyszerre, ott is nagy áramot vesz fel a kompresszor induláskor, és ez csak egy kis inverter de bírta.
A nagy áramlökések ellen meg némi plusz ellenállással is lehet védekezni, esetemben a szivattyúhoz 3x1-es kábel megy ki.
(#) rázaréz válasza rázaréz hozzászólására (») Júl 31, 2024 /
Illetve meg mernétek a kínai invertert venni? Vagy rázni fog?
A Grundfosnak nincs az ára kiírva, de a tippem, hogy drágább mint a kert.
(#) Atis57 válasza rázaréz hozzászólására (») Júl 31, 2024 /
Ez azért a 200 000Ft-s kérdés (igy elsőre?---vagy a megoldása... )
Ha 1 fázisról van szó.....
Tehát elsőre --az se mindegy , hogy 1500W vagy 2000W Ehhez is lehet venni szinuszos invertert --de a 3000W feklettiekből válogatnék. Mert az inditó áramfelvétel miatt (3x1500......3x2000W ) bele kellene férnie az inverter max. csúcsteljesitményébe.
A második variáció ; bármilyen sima 3000W inverter--s némi barkácsolás (1-3 nap ?)Mert vannak szinuszositó áramkörök ---csak éppen el kell találni a jó munkapontot!
Ha 3 fázisú? még nem próbáltam .
A frekiváltó is akkor jó ha DC sines ...
Egy másik kérdés ---Hány kWp napelemről van szó? Mert nem túl jó ötlet a napi termelést 10' szivattyúzással elhasználni.?
Szóval nem ez a legjobb/legegyszerűbb.---hanam egy DC-s szivattyú kis teljesitménnyel, hordóval.
Igy is +ugyis kinait veszel.......Nálam jó pár éve működnek..
Esetleg milyen cimkét ragasszak rá? 80 000Ft ért már választhatsz.
(#) erbe válasza rázaréz hozzászólására (») Júl 31, 2024 /
Szénkefés Niagara és klónjai évtizedek óta üzemelnek. Nyomás, teljesítmény, vízszállítás? Minden szivattyúnál ugyanaz. Már Zweistein is megmondta. : A fizikát nem lehet megerőszakolni.
Az említett DC szivattyúnál egy egyszerű DC/DC konverter gyakorlatilag fillérekért megoldja a dolgot. Apámnak nem sikerült megérnie, hogy javítani kelljen a Niagarát. '97-ben halt meg..
Következő: »»   3 / 3
