Fórum » Napelemes rendszer kérdés
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Massawa válasza hutamas hozzászólására (») Szept 21, 2022 /
A Fronius inverterek ezt tudják. Ott prioritásokat is lehet állitani, söt pl azt is, hogy csak akkor melegiti a bojlert, ha van elég energia.
A hálozati visszatápláláshoz valoszinü beszélned kell a szolgáltatoval, aki megmondja milyen invertert fogad el.
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Szept 21, 2022 /
Nem az inverter ilyen intelligens. Az csak egy olyan egyszerű inverter, mint a többi. A lényeg az Ohmpilot. Fronius: Melegvíz napelemmel
(#) Massawa válasza erbe hozzászólására (») Szept 21, 2022 /
Nekem nincs Ohmpilotom, a Froniuson GEn24-en mindent be tudtunk állitani.
Ja persze. A Gen sorozat.
(#) hutamas válasza Massawa hozzászólására (») Szept 22, 2022 /
Már minden kész, azért is tettem fel a kérdést. Mikro-inverterek vannak a rendszerben, semmi intelligens vezérlő. Süt a nap, megy vissza az áram a hálózatba.
Szóval muszáj valami eszközt beiktatni. Találtam is ilyet a világban, de fölöslegesen intelligens és fölöslegesen drága. Úgy működik mindegyik, hogy a bejövő fázis vezetéken rajta van egy áramváltó és annak a jelével vezérelnek egy teljesítmény szabályzót a bojler fűtőszál felé. Nullára próbálja kihozni a visszamenő áramot.
Ez az elv. Gyakorlatban viszont gyakorlatlan vagyok. Itt kéne segítség. Bárkitől.
(#) Massawa válasza hutamas hozzászólására (») Szept 23, 2022 /
Egyáltalán beszéltél a szolgáltatoval? Mert az ugy simán szabálytalan, hogy megy vissza az áram a hálozatba, ha süt a nap. Annak van néhány elemi feltétele, ( pl. hogy a hálozatban van villany,)
Én épp a minap kerültem velük konfliktusba, mert még a Fronius által javasolt ( a gépkönyvben publikált) kapcsolást sem ismerik el, és az általuk kizárolag ajánlott dobozt kellene megvenni ( kb 10x drágábban, mint az abba beépitett cuccok ára).
Neked meg elég nehéz igy tanácsokat adni, ha az invertereidröl alig tudunk valamit. Elsösorban az inverter meg a hálozat közé kellene valamilyen intelligens méröeszköz, ami legalább azt tudná mutatni, hogy egyáltalán mikor küldesz/küldhetsz áramot kifele. Ez az eszköz adna jelet, arra, hogy van áramfelesleged, azaz több belsö fogyasztot (bojler) kapcsolhatsz be.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2022
(#) hutamas hozzászólása Szept 24, 2022 /
Ja, nem én csináltam. Így vettem az ingatlant, már egy pár éve. Minden hivatalos. És azóta is gondolkodom, hogy hogy kellene ezt megvalósítani. Az eszköz, amiről beszélsz az inverter és a hálózat közé, az egy ilyen lakatfogó szerű áramváltó. Ami a kimenő áramot méri. Aztán azzal a jellel már bármit lehetne szabályozni. Na, az a bármi hiányzik, amit szabályozzak vele.
(#) Massawa válasza hutamas hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
Vannak un. smart meterek ( nemcsak a Froniustol). Azokat lehet bekötni a hálozat meg az inverterek kimenete közé. Azok képesek mérni mindkért irányba az áramot és ezzel az informácioval lehet valamit kezdeni. (Általában soros porton érhetök el az infok)
De elöbb mindenképpen elökeresném a hálozathoz valo kapcsolás dokumentjeit, mert az nagyon veszélyes játék, amit eddig töled hallottunk, és könnyen lehet, hogy egy tákolmányt adtak el neked.
(#) pipi válasza hutamas hozzászólására (») Szept 24, 2022 /
https://www.hestore.hu/search.php?q=%C3%81ram+traf%C3%B3 ilyet veszel, vagy az alin van kis erősítős panelon. Átfűzod rajta a kábelt es galvanikusan levalasztva mérhetsz. Mellé egy arduino, és azt progizol rá amit pontosan szeretnél. Vagy 2-t is tehetsz, méred a fogyasztott és termelt áramot és matekozhatsz... Azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek az áramirânyt nem tudjak megkülönböztetni... Esetleg Skori weboldalan van egy áramtrafós áramirány jelző. A szenzoron többször átfűzve a madzagot érzékenyebb lesz, a ledek helyére vagy velük sorba lehet optokaput tenni, és mehet az arduinóra
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2022
(#) zaza99 hozzászólása Okt 30, 2022 /
5kW-os inverternél 12panel 445Wp/db esetén egy munkpontra kötnétek a paneleket vagy mind a két munkpontra hat-hat darabot?
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Okt 30, 2022 /
Milyen inverter, milyen napelem? Vannak nagyobb bemenő feszültségre és kisebbre készült inverterek, mint ahogy napelemből is van alacsonyabb és magasabb üzemi feszültségre készültek.
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Okt 30, 2022 /
Hypontech HPT-5000 1000V a max dc feszültsége. Arra vagyok kiváncsi, hogy pl így téli időszakban nem e jobb ha egy körön van minden panel, hogy ha kevés a fény akkor így előbb lenne meg a 150V indításra mint ha két kör lenne?
panelek: Sharp-NU-JD445
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2022
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Okt 31, 2022 / 1
Mindenképpen 1 körbe kell kötni őket. Nem csak az számít, hogy mikor indul, hiszen amint fényt kap, megjelenik panelenként az üresjárási feszültség. Az is számít, mi marad belőle, ha elkezdi terhelni az inverter.
(#) csbeci hozzászólása Feb 4, 2024 /
Üdv Mindenkinek!
A kérdésem az lenne, hogy 3x16 Amper teljesítményt szeretnék kinyerni hibrid napelemes rendszerből, ehhez milyen inverterrel és tárolóval kellene számolnom?
Köszi előre is a tanácsokat...
(#) antikzsolt válasza csbeci hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
A kérdés az hogy mennyi kwh is kell neked. Mennyi terhelés lesz az aksin.
(#) csbeci válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
Gyakorlatban most 3x16 amperen jön a kraft a hálózatból...ezt szeretném kiváltani a hibrid napelemes rendszerrel. Vagyis, ha szükségem van rá, akkor akár 3x16 ampernyi áramot tudjak kivenni a tárolóból.
(#) zaza99 válasza csbeci hozzászólására (») Feb 4, 2024 /
3x16A -ral számolva 11kWh kivehető teljesítmény. Ha veszel 11kW-os tárolót akkor az egy órán át fogja tudni a 11kW-ot és lemerült.
Napelemből kicsivel több kell mint 11kW-t ha maxon süt a nap akkor tudja ezt a teljesítményt.
Nagyon ritkán van az az eset hogy a 3x16A csúcsra van terhelve főleg folyamatos üzemben. Jó lenne tudni hogy milyen időszakban milyen teljesítményű fogyasztókat használsz róla és mennyi idejig.
Egy jóval kisebb rendszer is elég lehet neked ha fogyasztók működési idelyét egymás után teszed.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2024
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 15, 2024 /
Üdv a csapatnak! Egy három fázisú 35,670Kwp HMK, ami tartalmaz 82db n.elemet(monokristályos, félcellás napelem, tartószerkezet lapostetőre, AC-DC szerelvények, engedély, Tűzeseti főkapcsoló. A fő paraméterek. Ez egy műhelycsarnok. Van egy 10Kwp és egy 20Kwp-s rendszer üzemben. Ezek hálózatra vissza táplálók. A kérdésem az lenne, hogy az új rendszer hogyan csatlakozhat az üzem hálózatára? Elvileg nem termelhet fel a szolgáltatói hálózatra. Akkor, hogyan csatlakozik az üzem hálózatára? Mi van, ha több a termelés mint a fogyasztás? Letilt valmi az inverteben és a másik két inverter továbbra is tolhatja a szolgáltató felé? Akkumulátoros megoldásban nem gondolkodunk. Válaszotokat előre is köszönöm. További szép napot!
(#) Horvath65 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 15, 2024 /
Kiegészítés A fent soroltak alapján van egy 10 355EFt-os nettó ajánlat. Reális-e ez?
Az inverter típusa HUAVEI SUN2000-36KTL-M3
(#) zaza99 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 15, 2024 / 1
A hálózati csatlakozási pont után tesznek egy smart metert ami össze van kötve az inverterrel. A smart meter figyeli mind a két oldal feszültségét és az inverter csak akkora feszt állít elő mint a smart meter előtti.
Következő: »»   3 / 3
