Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   109 / 117
(#) Massawa válasza kukacoshu hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Amelyik melegszik. Szerintem egyik sem. Van egy harmadik dob ami odasüti a tonert a papirra. Vagy az koszos ( hajlamos ha nyomtatott papirt raksz a gépbe) vagy már egyenetlen a felülete.
Megráztad a tonert miélött beraktad? Az is okoz ilyen gondot.
(#) kukacoshu válasza rolandgw hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Elvileg igen, szakszervizben tették bele, de így már kezd gyanús lenni a dolog, nem került annyiba. A matrica gyári rajta mindenesetre, úgyhogy gyári utántöltött lehet, bár a betöltőnyílást nem látom rajta.
Kivettem és megforgattam, a henger szép tiszta.
Van egy régi félredobott általam utántöltött nem gyári toner, azt beletéve ezt a képet produkálja.
Itt már nem tükröződik vissza a hp logo a jobb oldali részen.
(#) rolandgw válasza kukacoshu hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Szerintem csak töltötték és ha nem ürítették a használt festék tartályt akkor elenged a blade. Ezért a tükröződés.
(#) kukacoshu válasza Massawa hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Ahogy cseréltem megráztam őket. Érdekes, a képekből ítélve egyértelműen a toner a ludas.
Viszont mivel marhára csíkozott, már vagy fél éve nem nyomtattam vele, most vettem elő.
Most meg nem csíkoz úgy, mint amikor kikapcsoltam.
A mellékelt file-ban az első a gyári (anno brutál csíkosat nyomtató toner) a másik az utángyárott töltött.
Szöveget nyomtatva jelenleg alig látszik probléma (fél éve még nem így volt), az előbb küldött képeken viszont adja mindkét toner a hibát.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
toner.pdf
(#) Owert hozzászólása Júl 9, 2018 /
Sziasztok! Adott egy Samsung SCX-4521F típusú multifunkciós nyomtató, ami felveszi 5 cm-t a papírt és elakad. A nyomtatóban most volt gumigörgő (roller) és elválasztó (separation pad) cserélve, a papír érzékelő (paper sensor) és kiadási érzékelő (exit sensor) is érzékel rendesen, ezekkel elvileg nincs gond. Hol lehet a probléma? Valaki találkozott ezzel a hibával? Köszönöm a válaszokat!
(#) pika75 válasza Owert hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Szia. Pedig a jelekbol itelve a felvevo gorgo a ludas. Mar ha nem esett bele semmi a nyomtatoba. Samsungeknal letezik vekonyabb es vastagabb gumibol keszult gorgo is, azt viszont nem tudom hogy ez ervenyes-e a te nyomtatodra is. Nagyon minimalista modon van megtervezve ez a sasszi, a papir erzekelo (elso) es exit senzor (utolso) kozott nincs mas erzekelo. A felvevo gorgo ha nem mozditja a papirt mar az elso elevel, a papir nem jut el a kovetkezo tovabbito gorgoig. Ez igy van kiszamolva. Udv.
(#) Epu2 válasza pika75 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Üdv! Egyetértek, hogy nem sokat küzdöttek a papíradakolóval. Az enyém, addig, becsomagolva, a mosókonyhában nyaralt, míg kifestettünk. Visszahozás óta nem adagolja a papírt.
(#) Owert válasza pika75 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Köszönöm a válaszokat! Úgy néz ki megoldódott; az elektromágnes (solenoid) és a fogaskerekek körül felgyülemlett a kosz, ezeket letakarítottam, befújtam WD-40-el, azóta még nem akadt el. Illetve az elektromágnes és a fém között volt egy kis szivacs darab, azt leszedtem, vélhetően emiatt sem engedte, hogy normálisan mozogjon a mechanika.
(#) Gardas hozzászólása Aug 20, 2018 /
Üdv! Akadt egy kis problémán egy HP LaserJet P1102-vel. Bekapcsoláskor a a melegedési ciklus végéig folyamatosan forognia kellene a hengereket hajtó motornak, azonban nem ez történik. Véletlenszerűen valamikor beindul és szaggatva, egyenetlenül jár, valamikor egyáltalán nem indul be. Szétszedtem a masinát, és azt tapasztaltam, hogyha akkor amikor járnia kellene a motornak egy kicsit eltekerem a tengelyt a kívánt forgásiránnyal ellentétesen akkor beindul a motor a helyes irányba és forog is néhány másodpercig. Nyomtatás közben is hasonlóak tapasztalhatók. A mechanika kézzel szépen forgatható nem szorul meg... Én arra gondoltam, hogy a motor forgását figyelő enkóder lehet a hibás (bár nem tudom, hogy ez mennyire tud egyáltalán elromlani), de a szaggatva, egyenetlenül járás szerintem erre utalhat. Valakinek esetleg lenne valami ötlete, hogy hol kellene a hibát keresnem? Köszönöm előre is!
(#) Szasza9668 hozzászólása Aug 21, 2018 /
Brother hl 5240L vízszintesen csíkoz. Koszos lehet valamelyik henger? Sajnos egyenletes közönként a papír teljes szélességében. Merre induljak el vele?
Köszönet!
(#) micimacko válasza Szasza9668 hozzászólására (») Aug 21, 2018 /
Ha vízszintesen, és egyforma távolságokra vannak a csíkok, esetleg foltok, akkor nagy valószínűséggel valamelyik henger koszos.
Széles a koszos csík?
(Lehet, hogy a toner hengere piszkos, de az is lehet, hogy mint némelyik HP tonernél van egy "szemetestartály" része, amit utántöltésnél nem ürítettek ki...)
Én a tonerrel kezdeném...
(#) Szasza9668 válasza micimacko hozzászólására (») Aug 21, 2018 /
Kb 1-1,5 mm vastag.
Meglesem.
A Brother megy a hp lasarjet 1100 és a hp univerzális drivereivel.
windows xp alatt.
Sokat kínlódtam egy hp Laserjet 1100 működtetésével usb-ről.
Kaptam egy Kenningston usb-s port bővítőt és simán megy vele.
Most végre van usb laser nyomim erre elindul a hp1100....
A hp nyomihoz van 3 eredeti tonerem. Lehet fogom tudni használni?
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2018
Nekem ezt nem akarták elhinni, hogy a HP LJ1100 megy USB-s átalakítóval. Win7 alatt (32 bit) is, a volt kollégáim (informatikusok ők is), néztek nagyokat. Nem mindegy, milyen az átalakító.
Tekergesd körbe a toner hengerét óvatosan, hátha látható rajta a sérülés, esetleg beakadt valami.
Nálunk rendszeresen az etikett ragadt rá. Na, azt nehéz leszedni.
Nos nem tudom ez milyen része a tonernek de van rajta kosz és itt ott világosbarnára fakult.
Mivel lehet ezeket takarítani?
(#) micimacko válasza Szasza9668 hozzászólására (») Aug 22, 2018 /
Én a koszt hexánnal (sebbenzin), a makacsabbakat izopropanollal szoktam letakarítani, de csak óvatosan! Tönkre lehet tenni vele a hengert. Ha már megkopott rajta a réteg, az nem jelent túl jót...
(#) Epu2 hozzászólása Szept 26, 2018 /
Üdv! Lebukott a HP a nyomtató festékpazarlásával?
Ma szétugrasztottam egy 5 kazettás fotónyomtatót. Pár éve már nincs használva. A meglepi akkor ért, amikor a festék hulladék tárolóhoz értem. Az még nem okozott meglepit, hogy minden csupa festék volt körülötte, hegyvidéki domborzattal, mert a fejet tisztítani is kell. Azon csodálkoztam el, hogy a nyomtató aljának mint egy fele, festéktároló. Három négy réteg liberó típusú nedvszívó anyaggal bolt tele, mint egy másfél cm vastagságban és az 3/4 részig tele festékkel. Úgy saccolom, hogy a festék negyede .. fele it köt ki, használat gyakoriságától függően. Mondhatom, több tízezrek landoltak a pelusban.
(#) Szasza9668 hozzászólása Szept 26, 2018 /
Lézer tonernél lehet olyan, hogy letapad a festék a tonerben? Súlyra van benne bőven de mégsem nyomtat. Másik tonerrel hibátlan. Eredeti hp toner mindkettő.
(#) eyess válasza Szasza9668 hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Ige lehet .Jól fel kell rázni.
(#) Szasza9668 válasza eyess hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Megvolt nem segített.
Ha kiveszed a tonert , és oldalt forgatod a fogaskereket , hogy forogjon a henger , akkor hord fel magára port ?
(#) Gabó válasza Epu2 hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Neked ez új dolog?? Mert kezdetektől így működik az összes. Fejtisztítás címszóval nyomja a festéket...
Ez nem csak a hp-ra igaz, hanem az összes tintásra, amit láttam.
Nem láttam rajta. Némi porcicát azonban kiszedtem belőle.
Az baj , akkor ott valami nincs jól összerakva a tonerben .Mert , ha forgatod , akkor meg kell jelenni a hengeren a pornak , viszont ha visszafelé tekered , akkor meg az éllehúzó le kell , hogy szedje az összeset.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
(#) Epu2 válasza Gabó hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
De ennyit? Több elmegy pocsékba, mint hasznosul?
Kb tizenöt éve kaptam egy azt hiszem Epson-t. 3 festék patronos. Azt mondták tuti. akkoriban összeszámoltam, a festékekkel, nyomtatóval kb 60000 Ft -ba volt maximum 200 lap, de lehet, hogy kevesebb. Gondoltam 10 év alatt volt fejlődés. Az a szerencsém, hogy csak 2 fotót nyomtattam vele és bár a festékek 80% fölött voltak, kifogytak. Úgy megharagudtam rá, hogy a sufniba nyugdíjaztam és most oszoljt kiáltottam rá. Mellette van egy Samsung lézeres. 20-25 Ft körül van egy oldal jelenleg. A színes nem is hiányzik.
De akkor sem tudok könnyen napirendre térni felette.
(#) cupika97 válasza Epu2 hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Vegyél egy Epson L365-öt és soha nemlesz gondod a festékkel. Nekem a régebbi van már 3 éve, kétszer lett újratöltve, ésmár 9000 oldal is volt rajta nyomtatva.
(#) Epu2 válasza cupika97 hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
A gondom pont fordított. Ritkán és keveset nyomtatok. Az első nyomtatómmal is azért volt eget verő 200 lap, mert újdonság volt. Alighanem maradok a lézer és fénymásoló-szalon kombinációnál.
(#) Busz hozzászólása Okt 2, 2018 /
Kyocera Ecosys P21035D, 35 ezer nyomtatott oldallal azt csinálja hogy bekapcsolás után inicializál majd villog rajta az attention led és nem csinál semmit. De néha meg bekapcsolás után a zöld villog és jó rendesen.
Szoftveresen nem ír ki semmi hibát csak nem nyomtat. Toner utángyárott, de elvileg ezt ő nem látja, a toneren nincs chip és más érzékelő sem.
Mit nézzek meg rajta?
(#) Busz válasza Busz hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Már kíírja a szoftvere hogy: Nyomtatóegység nincs beszerelve vagy a nyomtató nem érzékeli.
De az előző pillanatban még működött. Mostmár abszolúte nem megy...
Használt festéktartályt is kiürítettem. Ui: azt újralehetne használni?
(#) Epu2 válasza Busz hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Nekem már sikerült újra használni, de az a nyomtató szórta is rendesen.
(#) emmzolee hozzászólása Okt 24, 2018 /
Hello.
Van egy lézernyomtatóm, ami mindig foltot hagy a nyomtatásomon. Pontosabban az el nem használt por nem tisztul le a hengerről. Mi lehet a hiba? Kevés a sztatikus nagy fesz?
Ha valaki tudja a pontos működést megkérem írja le.
Köszi.
Következő: »»   109 / 117
