Fórum » Orion HS 500
Témaindító: daggerty, idő: Márc 31, 2008
Lapozás: OK   4 / 12
(#) hip20 válasza didyman hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Ha van MSN vagy Skype-od akkor ott tudunk dumálni
(#) hip20 válasza hip20 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
bocs ez már jandarknak szólt
Hy neked van gyáriról képed vagy tudod holtalálok róla?
(#) didyman válasza hip20 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
A csévetestként szolgáló forrasztóón-spulnival?
(#) Nagy Tamás hozzászólása Máj 14, 2009 /
Hali ez bizony totál gyári. nekem is volt ilyen. Van benne egy hangszóró védő relé is diódával,kondival.
(#) didyman válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Neked miből volt a csévetest?
(#) jandark válasza hip20 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
szia!
Bocsáss meg melóztam van igen.Megtalálod az adataim közt..
(#) jandark hozzászólása Máj 14, 2009 /
Szóval valóban eredeti,,Ebben van a relé és a clipp led a tulvezérlés jelzéséhez..
Eltérései a tekercsek méretezésében vannak,(4-8ohm),amit hip 20 adott fotókat csak egy tekercs csévéje tér el rajta..
Elméletileg a fotóról és a méretekből gazdálkodva belehet illeszteni a sprintbe is,,viszont a panel rajzolata nem látszik mert rajta a hangfalcsati..
Hogy tudnám ezek alapján rekonstruálni?
További kellemes fórumozást mindőtöknek..
(#) Nagy Tamás válasza didyman hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
ÚÚÚ bocs az a "spulni" tényleg nem eredeti. De a többi okés.
Amúgy a relé tök ügyesen be volt állítva és csúcsterhelés közelében lekapcsolta a mélyhangszórót.
(#) jandark válasza Nagy Tamás hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Igen.De sajnos a magas és középhangszórókat semmi sem védte meg a kihalástól..Ha öszeáll a kép megpróbálom majd ezt is orvosolni..
(#) pl13 válasza jandark hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
talán egy jól tervezett váltó megvédte volna őket.
(#) jandark válasza pl13 hozzászólására (») Máj 14, 2009 /
Igaz,,szeretném átlátni majd a müködését és minden hangszóróra jutó dolgot értelmezni..(bár a mostani védelmek jelzik a tulvezérlést és lekapcsolják az egész hangfalat ha zizi van)Jó lenne ha sokáig igy megőrizhetném őket..Bár ahogy én zenélgetek ithol a gyerekek mellett sokáig fogják birni igy is...
(#) takacszoltan hozzászólása Dec 17, 2009 /
Szeretnék valakit megkérni hogy a orion hs 500 as hangváltó tervét rakja fel link ként esetleg egykis segitséget is elfogadok egy karson hangfalba egy celestion 40es papir hangszóróhóz kéne valami váltó erre gondoltam segítségeteket előrre is köszönöm.
(#) AK0S hozzászólása Márc 8, 2010 /
Egy ilyen hs500 mennyiért érdemes megvenni?
A válaszokat előre is köszi
(#) cruisher válasza AK0S hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
En nem adnek erte tobbet 15k nal. De gyujtok van hogy 30ezreket is adnak a makulatlan peldanyokert.
Legtobb HS500 ma mar nagyon leharcolt allapotban van, ezt figyelembe kell venni.
(#) djyuri hozzászólása Márc 15, 2010 /
Ha lesz valakinek eladó rossz LB1231-es szórója,szórói,keressen meg
(#) K1CS1K hozzászólása Márc 19, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Orion HS500-hoz keresek kapcsolási rajzot, eddig igen kevés sikerrel. Esetleg ki tudna segíteni valaki ilyen ügyben?
További szép napot!
(#) shalafi.66 válasza K1CS1K hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
SX 511-hez van egy váltórajzom, az is hasonló állatfaj.
(#) ht1080z válasza K1CS1K hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
a nyolvanas években volt olyan hogy magnósok évkönyve annak valamelyik számában benne van ( talán "85 vagy '86 ) már elég rég volt és nem emlékszem pontosan.
Nagyobb könyvtárakban megvannak ezek a régi példányok is.
(#) valek_ati hozzászólása Márc 20, 2010 /
Sziasztok ne haragudjatok hogy beleszólok, de nekem is volt ilyen problémám. A megoldást Szegeden találtam meg Balogh Ádám 0630/229-8587 15000-ért felújította mind a hat hangszórómat az 500-asomból és tökéletesek.
(#) shalafi.66 válasza valek_ati hozzászólására (») Márc 20, 2010 /
ha az első hozzászólásra válaszoltál, az már elég régen volt...
(#) solkimcsavok hozzászólása Ápr 11, 2010 /
HS500 8 Ohm magasait szeretném felújíttatni.
Hova fordulhatok? Ki vállalja?
Köszönöm
Miklós
(#) shalafi.66 válasza solkimcsavok hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Vállalni sokan vállalják, de nem mindegyik megoldás jó.
Mi a gond a magasssal?
(#) solkimcsavok válasza shalafi.66 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
nem szól
Látható sérülés a lengőcsévén?
Vennék is ha valakinek van új vagy felújított.
Vagy ráfizetéssel, mint betétdíj cserélnék valakivel aki ezzel foglalkozik.
Most valószínűleg SAL dtf-12 -vel fogom helyettesíteni.
Még idén szeretném eladni a HS-500 -akat és akkor majd eredeti alkatrészekkel talán többet kapok érte.
Jelenleg az egyik magas nem szól, de a másik meg gyanúsan sistereg.
Nincs sérülés.
A farsangi bulin történt velük "valami".
Sajnos ezek nem nagyon bírnak ki egy házibulit.
Sosem voltak meghajtva (apámé volt), nálam sem, csak ezen a legutóbbi bulin.
Namost, ha a cséve tényleg ép, akkor a kivezetőszál környékén kell keresni szakadást. Ezt szinte bármelyik hangszórójavító meg tudja oldani. De másik lengőcsévét ami az eredetire hasonlít nem tudnak csinálni.
A sistergős biztos, hogy sérült valahol. Vagy nem központos, vagy a tekercseléssel van gond.
Tudsz valakit ajánlani akit megbízhatok a javítással?
Következő: »»   4 / 12
