Megnézem, hogy melyik 5xx-es HS-hez készítettem saját hangváltót eddig, hátha ki lehet hozni valamit belőle. A gyári váltó nem volt jó, szerintem biztos, hogy nem érdemes azt követni.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Na megnéztem. HS501 volt nálam, 8R.
Annak a következő volt a váltója. Mély: 5,2-5,5mH × 47uF Közép: 10µF × 1,8-2,0mH + 600uH Magas: (10µF × 1,8-2,0mH)* + 4,7µF × 300uH *a magas szűrése a középhangszóró felüláteresztőjére csatlakozik Eredeti állapotban így néz ki szemből mérve az átvitel: HS 501 eredeti A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2019
Üdv Tagok!
Nemrégiben sikerült szereznem két, a nick nevekben emlitett hangfalat. Mint sokan irtátok, szerintem is bőven hagy kívánnivalót maga után a hangzást illetően. Viszont ez a két hangfal az, amelyik gyermekkoromban megszerettette velem a HIFI t. Akkoriban ezeket a hangfalakat, egy a 70 es évekböl való nagyon jó sztereo Onkyo erösitö hajtotta. Azzal az erösitövel olyan mélyhangokat tudtam belöle elöcsalni, hogy remegtek a 100m2 res házban a hozzá közelebb esö ablakok. Arra szeretnék itt megkérni valakit, hogy ha van a birtokában, vagy lenne ideje számolgatni emiatt, tegyen közé hangváltó kapcsolási rajzot a HS 500 as hangfalhoz, olyat ami sokkal jobban illik a hangszórókhoz. Tisztában vagyok azzal, hogy abbol a pénzböl amiböl megvettem, és még költeni fogok rá, jobbat is vehetnék, (van jobb is) de ezek számomra a nullás Km kő. A gyári hangváltóját sem dobnám ki, természetesen megtartanám, de amig használatban lesznek szeretném megtapasztalni azt a hangot belöle amit a gyárban is kihozhattak volna. Az elektronikában nem vagyok teljesen vakon, forrasztani tudok, alkatrészeket többnyire ismerem. Elöre is köszönöm a segitséget, hálaként pedig fel tudok ajánlani egy meghivást a debreceni 40 es palacsintázóba. Szép napot!
A sima 500-ashoz még nincs rendesebb hangváltókapcsolás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2019
Mármint a 8 ohmos HS 501 esnél nincs rendesebb? (Itt felettünk néhány bejegyzéssel)
Azt elfelejtettem az elsöő megszólalásomban leírni, az enyémek 4 ohmosak.
Az 501-es nem jó a tiédhez, abban két középhangszóró volt.
Lesz majd HS500 váltózás, de úgy emlékszem, nem 4 ohmos, ami nálam van. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2019
Idekeveredett hozzám egy hs500-as hangfalpár amiben egyik magas sem szól. Esetleg tud valaki egy pár eladó magasat? (HD25 ha jól tudom) Előre is köszi!
HD25, de lehet javítani. Úgyis szétbomlott már a legtöbbnek a membránja is.
A környéken (Gyöngyös) csak kb 1 hónapos határidővel vállalják, 4-6k áron.
Két magashangszórót fel lehet adni postán is. De a határidő nálam is ennyi kb., rengeteg munkát hoznak. A dóm javítás meg 4500,-/db.
Nem, ez egy nagyon drága ScanSpeak. Nem annyira magas, inkább közép. De nagyon jó hangszóró.
Sziasztok! A Hs500asok kèt váltója: HL778 J-3 ès H-1. Melyik váltó, melyikè?
HL778 J-3
Szia! Ez a 8 ohmos változat.
Kaptam egyik ismerősömtől egy a címben szereplő hangfalapárt(8ohmos verzió). Két kérdésem lenne. A magas és középhangszórót milyen típusúra ajánlátok hogy cseréljem, illetve elég sok helyen olvastam hogy csapnivaló a hangváltója, van ehhez valamilyen jobb terv? |
