Hali mindenkinek!
Van egy Shampo monitorom. 3 éve el lett téve működőképesen, most elő lett véve de meg se mukkan :no: Nézegettem, táp rendben, képcső fűt, de a sorvégfokozat nem megy. Kiszedtem a meghajtóját oké. Fesz van a sorkimenőn, mégse megy. :no: Amikor bekapcsolom a lemágnesezés megtörténik, ekkor a led villan zöld-en de utána nem világít. Kikapcsoláskor is csak villan egyet. Mi lehet a baj? Előre is köszönöm! Üdv!
Közben találtam service manualt Bővebben: Link
Szia cobra111!
Lefényképeztem. A táp nem kattog. A feszültségek jók. Bekapcsolás után a logo bejön, majd utána semmi. háttér világítás van. Küldtem a képet. Köszi: Péter
Az lenne a kérdésem, hogy az LCD panel gyártója Innolux, vagy AOC (TPV). Szerintem nagy valószínüséggel fénycső hibás a cucc (érzel bekapcsoláskor fura szagot?).
Ha jól értem akkor a kijelző lekapcsol 2-3 mp után? Tápon a fényképen le van takarva fémburkolattal az inverter, vedd le le és elvileg alatta van egy elektrolit kondi. esetleg az nem púpos? ha a felsoroltak közöl egyik se igaz, akkor vedd le a tápot és az alján van két db 8lábú FET nézd meg, h nincs-e esetleg rövidzárba Ha igen csere! Ha nincs sehol semmi hiba akkor marad a mainboard hiba, általában a kristály szokott rajta elszállni, vagy van rajta egy eeprom, amibe a beállításokat menti. Cseréld le azt egy másikra nem baj ha új majd a proci beleírja a kis infóit. Szerintem elég sok variációt leírtam csak az a problémám, hogy látnom kellene és párat méregetni, így távlatokból segíteni elég necces. De ha elakadtál írj bátran.
Tornadoplus!
Az utána semmi után a kijelző fehér lesz?
A kijelző nem lesz fehér. A menüt, mint írtam egy pillanatra lehet aktiválni /2, 3 másodperc/ . és az idő alatt lehet állítani a beállításon, pl. a fényerő stb. A fénycsövek világítanak, csak a pc-ről nem jön a jel. Az eeprom 24Co2W6 jelzésű, de nem találtam eddig ugyanilyent. Ha tudnál megadni egy helyettesítőt annak örülnék. Legutóbb mikor mértem a táp feszültségeket, szintén fórumos segítséggel minden rendben volt. Köszi!
Fénycsövek akkor is világítanak, amikor elmegy a kép? vagy megfordítva a kérdést: az kijelzőn akkor is van kép amikor nincs háttérvilágítás (erős fény mellett közelről látszik)?
azt mondd meg nekem légyszíves, hogy az lcd panelt ki gyártotta, mert a fujitsu siemens monitorokat kétfajta belsővel árulják egyik AOC gyártmányú belsővel , másik viszont RTS belsővel. Ha AOC-s belseje van akkor szerencsés vagy hétfőn nézek valamit, ha nem akkor nem nagyon tudok segíteni, de megpróbálok. Nekem fontos lenne tuni, hogy milyen tíousú a belseje! Ha RTs belesjű a cucc akkor az lcd panel gyártója Innolux. Ami engem még zavar a sztoriba, h 100%-an nem tudom kizárni a táp inverter hibáját! Szkóppal mértél rá vagy digimultival?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=24CO2W6
Itt keresgélj én is ezt tenném ami még eszembe jutott! Vedd le a pc felbontását 1024*768-ra 60Hz képfrissítésre! Ezt a felbontást biztos lekezeli a monitor
Digimultival mértem. Szkópom nincs. Ezt a monitort 7 ezerért vettem kb 1,5 éve ezzel a hibával. Azt hittem csak a beállítással van gond. Költeni nemigen akarok rá nagyobb összeget. Most még van egy kis tennivalóm, és utána megnézem amiket írtál. Én nem vagyok szakember, csak úgy vagyok vele, hogy a fórumon kapott információk segítségével igyekszem megjavítani az elromlott dolgaimat. /TV, mosógép stb./
Eddig is köszönöm szépen. Hamarosan jelentkezem. Üdv.: Péter
Hello! Az alján van két 8 lábu ic szerü dolog persze ez lehet többlábu fet is, ezeket kéne ellenőrizni? ki kell forrasztani vagy bent is lehet ellenőrizni? köszüdv
Nem kell kiszedni csak nézd meg hogy nincs-e rövidzárba! szerintem 1000Ft-ból simán meg tudod javítani, csak meg kell találni a hiba forrását!
monitorokat javítgatok munkaidőmbe úgyhogy tudom nagyrészt a tipushibákat eért is kérdezem a fenti infókat! illeteve próbálom veled megcsináltatni a logikám szerinti lépéseket!
Lefényképeztem az lcd panelt, /QUANTA DISPLAY INC.QD 17ER01/, és a panel alját. 2, 2 db. 4532A jelű ic van. Melyiket mérjem meg? Szégyenlem, de nem tudom hogy kel . Ebben is kérnék segítséget.
ok aoc gyártmányú fsc monitorod van!
a tápegység alján van kettő 8 lábú FET azokat kell megmérni, digitmultit tedd dióda víszgálatra és a két mérőtüskével mérjél rá a két oldalán, az egyik oldalon mind a 4 láb rövidzárba van a másik oldalához viszonyísd a mérést. az ellentétes oldalán nem szabad rövidzárba lenni a másikhoz képes! mérd meg mindkét FET-et ilyen logikával. A beültetési oldalon nincs púpos kondi? a képen nem igazán látszódott! ha csak a tápot rádugod 220-ra akkor nem melegszik valamelyik kondi fénycső nélkül? nyugodtan megfoghatod nem lesz semmi problémád?a fémlemezt szedd le ott is van 1-2 elko azokat is cseréld ki! Ha ezek se mennek akkor adj egy emailcímet megírom a telszámomat. szerintem megér 5 perces beszélgetést
A táp alján 4db 8 lábú van, a 14-es képen, mind a négyet megvizsgálom. Púpos kondi nincs.Holnap végignézek mindent, és jelentkezem. Korán keltem 4 órakor és már nem tudok kellően odafigyelni.
Köszönöm! Jó éjszakát.
Megvizsgáltam a feteket, ahogy mondtad. Mindent rendben találtam. A kondik nem púposak, nem melegszenek. A pc bekapcsolásakor úgy reagál mint egy jó lcd, csak kép nem jön be. A monitor képernyője nem sötét hanem közepesen világos, mint mikor a menüt jelenítem meg, igaz, hogy az csak egy pár másodpercig marad meg. A háttérvilágítás egyfolytában üzemel. Amikor a pc a gazdaságos üzemmód miatt 5 perc múlva jelet ad kikapcsol és készenléti módba vált. Most mit tegyek? Talán az eeprom csere segítene? /24CO2W6/ Szerintem a táppanel jó. Köszönöm: Péter
Valószínű a táp ok! LCD monitorokba van a fénycső van neked esetleg egy mindegy minlyen csak lcd monitoré legyen! próbaként rá kellene dugni egyet! Ezeke után valószínű a mainboa rd hibája. van rajta az eeprom megéri kicserélni.
Az nem jelent semmit, hogy mind a két oldalon világítanak a fénycsövek? Ha leveszem a szélesebb szalagkábelt az lcd fehér, ha a keskenyebb szalagkábelt veszem le függőles széles csíkok jelennek meg. Ha visszateszem visszaáll az előbb leírt közepes fényerő.
oh bocsi nem olvastam végig rendesen...
az alaplapon cserélj eepromot
Holnap megpróbálok szerezni és megpróbálom. 24CO2W6 helyett rakhatok valami hasonlót, mert ilyet nem találtam a neten.
nem kell minden esetben feltölteni megteszi a procija is
A fujitsu siemens lcd monitor hiba megoldódott Kösz mindenkinek. Boldog Karácsonyt!! Horváth Péter
Szervusztok!
Az alábbi problémám van: van egy sp8m3 DC/DC converter a monitoromban, ami el van halva. Háttérvilágítás 1-2 másodpercig van, aztán elmegy. minden más renben van. EZ az IC láthatóan el is van pukkanva.
Az Bővebben: Link -nál kapsz ilyen FET-et. A trafó is lehet zárlatos!
Nagyon szépen köszönöm!
Valóban. A Trafó is zárlatos. A linken szereplő lehetőséget nem ismertem.
Cseréltem eepromot. Minden maradt a régiben. Most mit tegyek? Köszi!
Hello. Van nekem egy TFT m, Fujitsu Siemens 4311FA . Külsö tápja van 14V 3A. Ez rendben van hanem amikor inditani akarom akkor csak kb. 1 mp re felvillan a power LED és kikapcsol. Háttérvilágitás meg se mukkan. Mi lehet a gond? Proci? Szoftver?
sziasztok
Kaptam egy Samsung syncmaster 750B 17" CRT monitort. 4honapig tudtam használni. De mivel tökjo volt nem igazán szeretném kukába landoltatni. A baj a következö. Egy ellenálás felizik és kikapcsol vinyogo hangal.(R526) Sajna le se tudom mérni hogy mi okoza a hibát. Vagy hol van tultengés. Tud ebben segiteni valaki akkinek esetleg hasonlo hiba volt? Be rakom a doksit hátha valaki többet olvas ki belöle mint én. Üdv misike
Üdvözletem!
Van egy Liteon 15' C1570NSL típusú crt monitorom, ami kb. két hónapja romlott el. A hiba a következő: nem kapcsol be, a led sem világít, semmi hangot nem ad ki. Történt egyszer, hogy számítógép indítása után a monitor rövid időre (néhány percre) kikapcsolt és magától vissza. Ezután egy hétig semmi probléma nem jelentkezett, majd egy reggel kapcsolnám be és nem reagál a bekapcsológombra. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy éjszakára elég sokszor volt áramtalanítva a monitor. Szereztem kölcsönbe monitort, azóta azt használom. Tegnap végre benéztem a burkolat alá, mert azt hittem lesz időm átvizsgálni (szerelőhöz csak akkor viszem, ha nem tudom megcsinálni), de mégsem így lett. Na szóval bedugtam tegnap a 230-ba és probléma nélkül működött. Tehát hiba az van, és szeretném, ha segítenétek a megtalálásában. Várom javaslataitokat! Előre is köszönöm!
Lehet, hogy csak egy forrasztás lazult ki a kapcsolójánál. Szétszedés-átnézés. |
