Fórum » PC táp átalakítás
Kipróbáltam és elvágtam a fóliát ami a közös pontból megy az IC lábra, és átkötöttem egy 4.7K-s ellenálással! Így a 12 voltból 14 lett!
Most az a kérdés, hogy ha ezt leterlehem letiltana-e a táp? Ja és az a gond, hogy a tekercs elkezdett zizegni, átalakítás elött semmi hangja sem volt! Amúgy a közös pont másik felén a GND van rákötve 7.5K!
Kötöttem rá egy 10K-s potit és ez a táp is kicsivel 14 volt felett lekapcsol!!!
A túlfeszültség védelem nem egyenlő a szabályozott feszültséggel. Mindkettő egy másik komparátort szabályoz. Így mindkettőt módosítani kell.
Akkor azt a részt hol keressem??? Mit kell modosítani?
Amúgy a zizegés mitől lehet?
Amúgy amit most használok a kaunyitóhoz tápot abban a KA7500-as IC van! Annál, hogy lehet kiiktatani, vagy feljebb emelni a védelmet, mert a kimenő feszt fel tudom húzni, de 14 volt felett kikamcsol akár csak a 350 wattos tápnál!
A segitségeteket kérném. Megycsináltam a linken láthaó áramkört. http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/d4/d46e363d4271e66749098...c8.jpg http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/ec/ec45c69657701ff8a5a9d...12.jpg http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/f9/f9b559ef5d924ada5ae32...af.jpg Az lenne a kérdés hogy mit kellene még átalakitani a tápon ahoz hogy rendesen müködjön.Ugyan is ha csak simán rákötöm a TL494 3-as lábára akkor nem lehet rendesen szabályozni a kimenö feszültséget a P2 potival és a max kijövöAmper is csak 0.5 A. Egy Codagen 300W atx tápba szeretném bekötni.Amibe van KA7500 és Lm393-as. Vagy probáljak meg szerezni egy sima AT tápot?De ha szerzek is akkor ott mitt kellene csinálni még? Elöre is köszönöm a segitséget Hali
Keress a panelon zéner diódákat! Ha 12 voltosat vagy 5 voltosat találsz azt cseréld le, nagyobbra. Ha nincs kézközelbe, akkor csak egyszerűen forraszd ki azokat.
Ezt a közös pontot kell feszültségszintileg variálni... Erre megoldás valóban a soros /kimenetről jövő/ ellenállások variálása, vagy eme közös pont plusz ellenállással való feszültségcsökkentése. Tudod ez egy feszültségosztó /már sokszor leírtuk, lerajzoltuk/, melynek felső ellenállása a két kimenetről jövő ellenállások eredője, alsó tagja pedig egy másik ellenállás, ami a testre megy. Kettejük találkozási pontja megy az IC-be! Ennek a találkozási pontnak/feszültségosztási pont/ a szintjét két módon csökkentheted,: növeled a soros ellenállásokat, vagy csökkented a testre menőt. Első körben ajánlanám az alsó tag csökkentését, rápárhuzamosított ellenállással,:Fogod, és a 14-es lábról a testre, egy nagyságrenddel nagyobb ellenállást kötsz. P.l. legyen onnan a testre gyárilag 10kohm, akkor ráraksz egy 100k-st, aztán 47k-st, és így lefelé. Miközben nézed a feszültségváltozást a kimeneten. Mindíg kikapcsolt állapotban variálj! Jó munkát!
A fesz variálás már megy, sikerült elérnem a 25 voltot is, de az a baj ha leterhelem egy 55 wattis izzóval, mindegy hány volton van, de lekapacsol!
Ezt hol tudom megszünteteni? Vagy az a baj, hogy a 12 volt oldalát variálom a 14es lábhoz képest, és nem a testet?
Nézegettem a tápot, és arra jutottam, hogy mivel a 3.3, 5, és 12 voltotkat figyeli aqz IC és a 14-es lábon lévő értékkel állítja be a feszt, így arra gondoltam mi lene ha leválasztanám a 3.3, 5, 12 voltokat, mert ugye mindegyik full külön megy az IC fele onnan ahol a csatlakozókábelek be vannak forrasztva, így le lehetne választani őket, és bekötni oda a stabiltáp ICket, mind a 3 feszre! Vagyis a figyelénél meglenne mindenhol a megfelelő fesz de elötte lehetne növelni a 14 láb és a 12 és 5 volt közösítése közé bekötött potival!
Erről mi a véleményetek? Már megcsináltam a stabIC-s verziót és a feszhúzás működik, viszont már csak a védelmet kell átalakítani, mert ha 6 amper felvétel felett kötök rá akor kikapcsol! Ja és ez fesztől függetlenül! Most a 10K-val 16 voltig tudom fehúzni a feszt! Hogy tudom az áramfigyelést is megemelni?
Kipróbáltam hogy a GND oldalról variálom a feszt, de ez így is lekapcsol ha rákötök 55 wattos izzót!
De mi kapcsolja le ezt az egészet????? Hol tudja figyelni az áramfelvételt???
Hát ma sikerült megoldani a másik KA7500-al szerelt tépnál a fesz felhúzását, hogy ne tiltson le, és mint kiderült a 3-as FEED BACK lábat kelett kikötni és már ment is!
Próbára felhúztam 18 voltra, és rányomtam a gombot a távvezérlőn és egyet kattant a relé és utána kiszállt a süt a vevő egységből amibe egy SMD tranyó ledurrant, de ez még mind nem elég, levettem a burkalatát a vevőnek, és kivettem az elégett tranyót majd próbáltam, de a PIC minden kimenetén ami a tranyókat kapcsolná GND van kivéve azt ahol elégett a tranyó, mert ott nincs semmi, és ha megnyomom a gombokat semmi sem torténik, de ha be akarom programozni a távirányítót akkor villog a LED és el is fogadja a távirányítót, de nem kapcsol! Gondolom a PIC is meghalt! Egynelőre ennyit a kapunyitó projektről!!!! Leszerelem azt majd valamikor pár hónap vagy év mulva visszatérek rá, mert pénzem az nincs új vevőre!!! Dehát mindenki a saját kárán tanul!
úúú... szívás. Ezért szoktam én mostanában úgy csinálni, hogy fő a védelem. Mindent előre lepróbálok. műterhelés, stb... De hát az ördög nem alszik.
Azt most mondja meg valaki miért szállt el a vevő???
Stab ICn át megy, és miért csak a gomb megnyomásakor ment tönkre??? Idézet: „KA7500=TL494” Idézet: „Köszi, de ezt tudom!!!” Az egész topic erről szól... azért hittem, hogy csak ezt nem tudod... Üdv Inhouse
hellósztok
egy pctápból maximum hány voltot lehet kihozni, nemkell +- csak simán + kell, valahogy nem lehet összekötni a kijövő feszültségeket? és az a max. fesz mekkora teljesítményű lesz??
Határ a csillagos ég! A teljesitmény adott, emeled a feszt, kisebb lesz az áram. (a terhelhetőség) P=UxI
akkor hogyan tudnám megoldani a 38 voltot?? és az pufferelve mennyi lenne? kb. 60000 uF. akkor a 300wos táp tudja a 300w-ot ezen a feszültségen?? köszi a segitséget
Sikerült a régebbi ATX-es tápot átalakítani úgy hogy ne tiltson le 14 volt felett! Ezt úgy értem el, hogy a TL494-es IC 4-es lábára menő diódát kikötöttem és azóta nem tilt le egyátalán! Most azt szeretnem érélni, hogy magasabb fesznél tiltson le, de zárlat esetén mindenképp! Ezt hogy tudom elérni? Gondolom akkor a 4-es körül kell valakit alakítani!?
Ha végigolvastad volna a topikot ezt a kérdést fel sem tetted volna.
1. kb 20v-ig lehet felemelni, de ez erősen konstrukció függő. 2. puffert ne emelj, csak akkor hasznos, ha a terhelés nem állandó. De az általad megadott érték ezen a frekvencián kezelhetetlen.
Mekkora kb a pc-táp kimeneti toroidjának (fojtó) Al-je?
Köszi a segítséget
Felmerült egy kérdés az ATX-es pc tápokkal szemben; át lehetne-e alkítani szabályozhatóra: 0-x V ; 0-x A? Tud valaki erre valami megoldást, esetleg egy kapcsirajzot, nyáktervvel? Köszi előreis..
Korábbi hozzászólásomban az alábbi linken található átalakítást közöltem. (#173037) Jan 29, 2008 Azóta meg is építettem, pontosabban átalakítottam egy tápot. Jól működik, a feszültség és az áram is szabályozható a rajzon olvasható értékek között. Akkut is töltöttem már vele, rajz és képek az alábbi linkeken találhatók. Kapcsolási rajz kép1 kép2 video
Köszi a doksikat de milyen típusú táp ez? A piros az újítás ugye?
ATX. A piros az újítás igen, de nemárt átnézni az egészet.
Segítségeteket szeretném kérni, pc táp ügyben. A kis leválasztó trafó, amit cibál a két kis tranyó, annak a közös primer oldali lábáról megy valami visszacsatolás diódával tranzisztorokra, aztán onnan bonyolódik a dolog az ic felé. Az a vissszacsatolás szerűség mire jó? Ha azt nem rakom bele és úgy építek tápot az gond lehet? Mondjuk hatásfokban, rosszabb lesz a 4szög? Köszönöm előre is!
A segédtápról van szó, vagy a főtrafóról?
Vagy a vezérlő trafóról?
hello
A vezérlő kis trafó, ami a végtranzisztorokat választja le a vezérléstől. |
