Lapozás: OK   102 / 1320
(#) Hurka hozzászólása Nov 15, 2007 /
Hellosztok!
A minap bontottam egy panelből egy PIC16C54-est. Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e ezt újra programosni és újra felhasználni?
Üdv.: Hurka
(#) potyo válasza Clip hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Van még program, ami az oshon égetővel tudja égetni a 16F887-et, itt található. A különbség annyi, hogy a 74LS06 helyett 74LS07-et kell használni.
(#) Imre válasza Hurka hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Konkrétan nem ismerem ezt pontosan, de általában rengetegszer lehet törölni és újra írni! Kivéve, ha utoljára úgy programozták, hogy "lezárták"! Szóval programozáskor bepipálok egy kis nyégyzetet, és utána azt törölni már nem lehet...
(#) Hurka válasza Imre hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
A C-s típusút is?
(bocs a láma kérdésért, de én eddig csak avr-eztem!)
(#) potyo válasza Imre hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
A Flash programmemóriás tipusoknál van olyan, hogy kódvédelem. Ha az be van kapcsolva, akkor a benne levő kódot nem lehet kiolvasni, viszont törölni lehet, és újra lehet programozni.
(#) potyo válasza Hurka hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Itt az adatlapja: Link
A 2.0 fejezet szerint a C jelzés UV fénnyel törölhető EEPROM-ot jelent. Szerintem nem érdemes foglalkoznod vele, inkább 16F54, ha konkrétan ugyanez a tipus kell, és abban Flash programmemória van.
(#) kocici17 válasza Hurka hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Ami nem flas memóriás azt ne akard törölni mert nem lehet a többi az következmény.
(#) Hurka válasza potyo hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Mivel nincs rajta ablak, ezért azt gondolom, h flashes...
Köszönöm a segítséget!
(#) kocici17 válasza potyo hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Csak akkor ha van ablakja akkor törölheted uv-vel de tényleg értelmetlen.
Egyébbként a sima c-st nem lehet mert nincs ablakja, bár az 54 esben jellemzöen gyártottak ablakost.
Akkor 16F54-lenne.
(#) Hurka válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Viszont C-s és nincs rajta ablak!
Potyo .. egyébbként én legalábbis ugy emlékszem, hogy az olvasási /ki/ kódvédelmet a C-sorozatbam is be lehet éllitani a configban nem csak az F-széria sajátja ez. bocs elnéztem a smile szinét vedd ugy hogy sárga az az gondolkodik.
(#) potyo válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Arra gondoltam, hogy a kódvédelemmel nem tudod letiltani a törlést és az újraprogramozást, csak a kód kiolvasását... Ez független a memória tipusától, feltéve, hogy valamilyen módon törölhető.
Ok igy világos igazad van.Csak nem volt tiszta, hogy mire gondolsz
(#) Clip válasza potyo hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Köszönöm, tényleg ez is támogatja!
(#) pepe33 hozzászólása Nov 15, 2007 /
Most látom hogy akciós a PICKIT2 a chipcadnál.
Érdemes ezt a programozót megvenni 7e ért?
Mondjuk pillanatnyilag van egy Willem programozóm ez LPT portról megy és ICSP csati van rajta.
(#) Sergei hozzászólása Nov 15, 2007 /
sziasztok.
az lenne a kérdésem hogy egy HEX fájlt vissza lehet forditani? létezik erre valamilyen progi? vagy erröl inkább mondjak le?
a válaszokat elöre is köszi.
üdv Sergei
(#) Norberto válasza Sergei hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Röviden: mondj le róla, iszonyat nehéz dió visszafejteni.
(#) Sergei válasza Norberto hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
szia.
sejtettem hogy ez lesz a válasz. köszi szépen a segitséget.
(#) kocici17 válasza Sergei hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Ha ismered a funkcioját a pic-nek akkor jobban jársz ha irsz egy uj programot bele, mert örült munka a végtermékből ismét alapanyagot csinálni, és még a profiknak sem sikerül mindig.
Viszont ha szereted a kihívásokat, és rengeteg szabadidőd van, akkor meg lehet vele próbálkozni
(#) Sergei válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
szia.
életem elsö pic-je ugyhogy gözöm sincs rola sajna. kész termékböl dolgoztam
3 hét szabad idöm van inszalag huzodás miatt
miröl is lenne szo?
(#) pepe33 válasza Sergei hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Winpic800 a te barátod , de mivel nem lesznek benne a kommentek alég nehéz dió lesz.
(#) Sergei válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
winpic800-al programoztam fel a pic-et
(#) potyo válasza Sergei hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Mint olyan sok feladatra, amikor pic-ről van szó, erre is az MPLAB a megfelelő szoftver. A Select Device-nál kiválasztod a chipet, amihez a hex készült, majd File-->Import-al beolvasod, és a View-->Program Memory alatt láthatod az asm kódot, és szimulációt is tudsz vele csinálni, ha nagyon akarsz.
(#) Sergei válasza potyo hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
ahha jolvan. csak szolok hogy láma vagyok
levadászom a progit és megprobálkozom vele
köszi.
(#) gulasoft válasza potyo hozzászólására (») Nov 15, 2007 /
Hinye! A saját programomat sem értem meg igy, pedig az csak pár sor.
(#) Clip hozzászólása Nov 16, 2007 /
Nézegettem az oshon-féle programzót, és a tápnál rögtön van egy 1N4001 típusú dióda. Ez elhagyható (vagy kicserélhető másra)? Csak mert a Lomexben nincsen ilyen.
(#) Norberto válasza Clip hozzászólására (») Nov 16, 2007 /
Olyan a világon nem létezik, hogy ne lenne 4001 a Lomex-ben
Ha bemész hozzájuk személyesen, tutira a kezedbe nyomnak párat...
Egyébként jó helyette általában az 1N4004 is vagy akár az 1N4007 is...
Következő: »»   102 / 1320
