Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Én azt hiszem segítettem számolj és gondolkozz!
Néhányan kértetek képet a pickitről. korábban már feltettem de lehet, hogy törölték.
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Megépítettem a Szilva féle PICKIT2 KLÓN-t és az a problémám vele, hogy a trouble shouting-ban vdd és vcc is ok. Műszerrel mérve is. De ha rákötök egy PIC-et, akkor már a felismerésnél is kiírja, hogy VPP problémája van, rámértem műszerrel és én úgy látom, hogy megjelenik egy kicsit a 12v. Néha felismeri a PIC-et és akkor tudom írni és olvasni is, de ez csak néha, amikor olyan kedve van. Van valami ötletetek erre ? Tibi
A legfontosabb kérdés, hogy hogyan kötötted rá a PIC-et.
Nálam is hasonló gondok voltak. Óvatosan kell bánni a FET-ekkel, nekem azok gajdultak be (aztán cseréltem párat és azóta jól megy).
szilva: a PIC biztosan jól van rákötve, többel is próbáltam
zenetom : ok majd megpróbálom lecserélni a FET-ekt. Tibi
Előbb mérj, mérj, mérj... Nézd meg azokat, amiket Watt-tal Zenetom -nak ajánlottunk néhány oldallal előbb... Szia
A rákötés mikéntje lenne érdekesebb. Azt nem kétlem, hogy a megfelelő vezetékeket megtaláltad, de azért nem csak ennyiből áll a dolog.
A FET-re visszatérve, földeld le magad, a műszert és a pákát is mielőtt hozzáérsz a FET-hez (én egy pillanatra hozzáérintettem a hálózati földeléshez [nem a nullához!!]). Ha újakat veszel, egy hungarocell darabra rakj alufóliát és abba szúrd bele az FET lábait (a lényeg hogy összeérjenek).
Node lehet hogy nem is a FET-tel van baj...
A Hungarocell (hajlamos a sztatikus feltöltődésre) helyett inább a pc kártyák csomagolásában található szürke szivacsot ajánlanám, az anyagába kevert adalék miatt vezet, nem is kell rá alufólia... Szia
Még mindíg nem jó
A tesztben mindíg jó a VPP, de amikor rárakom a PIC-et ( többel is próbálva) csak nagyritkán ismeri fel, és akor sem mindíg tudom írni, mert elszáll VPP error-al. Szkóppal is néztem, egy pillanatig megvan, aztán leesik. Nem tudom mi legyen, amúgy mindent rendben találtam a panelon.
Mekkora induktivitást tettél bele? Szia
Az induktivitás nem melegszik? A Vpp-n nincs felesleges terhelés?
A Troubleshoot menüben ellenőrizd le, hogy mekkora feszültség van a bekapcsolt Vpp kivezetésen egy 47k ellenállással (a gnd felé) terhelve. A 16F, 18F pic-ek a Vpp feszültség értékét csak referenciának használják a programozáskor kb. 200uA terheléssel. Ha így, terhelve megvan a feszültség és nem kapcsol ki a Vpp, akkor a pic hozzákötését kell leellenőrizni. Nézd meg a föld hozzávezetést. Egy szakadás a fölön a Vpp bekapcsolásakor a Vcc feszültség megemelkedését okozhatja, azért kapcsolhat ki a PicKit2. Szia
Megnéztem, 12,28 v-van így rajta.
Kipróbáltam úgy, is, hogy a PIC-is rá volt rakva és így is 12,28 v van rajta. Akkor mi lehet a gondja ?
Lehet, hogy a Vpp a Vdd értékébe szól bele (rövidzár valahol). Mérd meg bekapcsolt Vpp mellett a Vcc -t is! Ha az is jó, akkor a pic rácsatlakozását mérd végig. Van-e a programozandó pic Vdd és Vss lába(i) között 100nF kerámia kondenzátor? A pic össsze Vss és Vcc lába be van kötve? Milyen hosszú a vezeték? A Szilva féle klónon van egy dióda és egy ellenállás, ami a MCLR (Vpp) jelet húzza a Vcc-re, ha a Vpp ki van kapcsolva. Ellenőrizd le a diódát (nincs véletlenül megfordítva)! Szia
Nincs véletlenül túl nagy pufferkondi a Vdd-? Vagy esetleg valamilyen kodni a Vpp-n? Egyik sem szerencsés.
Csak az a 47µF (C4-es) van rajta, ami a rajzon is van.
Én nem a PICKit2-ről érdeklődtem, hanem a céláramkörödről(amiben a PIC van, legyen az egy adapter, vagy bármi, amin az ICSP csati van!)
Abban nincs semmi, csak egy 100nf-os szűrőkondi.
Már kezdek megőrűlni, még mindíg nem jó.
Már egyesével is kivezetékeltem az icd csatit a PIC lábaira, de így is rossz.
Letisztítottad/lemostad a panelt forrasztás után a folyatószer maradványaitól?
Engem ez szívatott meg. Esetleg nagy felbontású éles képet feltolhatnál, hátha kiszúr valaki valamit.
Csak úgy magamnak mondom....:
Főleg smd kontrollereket tartalmazó kapcsolások bemérésekor célszerű az áramkört fokozatosan felépíteni, bemérni. Amit lehet, előre kipróbálni. A kontroller beforrasztása előtt kimérhetők a zárlatok, szakadások. Egyenként megmérhetők a kontroller ki- és bemenetei (jelen esetben pl. a Vpp osztó, a Vpp , Vdd kapcsoló áramkör,... A Vpp előállítő kapcsoló tranzisztort már nem lehet így megmérni, mert a mérés ideje alatt tönkre is menne.) A fokozatos beültetéssel csak akkor haladni tovább, ha minden eddig beültetett rész működik. A fentieket lehet követni, ha a furatszerelt kontrollet közvetlenül a panelbe forrasztjuk be. Foglalat beépítés minimális többlet költsége azt a lehetőséget hozza, hogy a kontroller kivehető az áramkörből, a (kontroller nélküli) mérések ismételten elvégezhetők....
Ma megépítem Fox Delta PB1.2 programozó lapkát. Az lenne a kérdésem, hogy sajna nem kaptam 10K ellenállást 10% +/-tűréssel, csak 1 %-osat. Szerintetek jólessz??? ja és a tárcsa kondi is 50v (az volt a legkisebb) üdv szabolcs
Nem baj ha jobb a tűrése az ellenállásnak és az se baj ha nagyobb feszültségű a kondenzátor. --> Jó lesz mindkettő.
