Fórum » Subwoofer építése erősítőhöz
Témaindító: david233, idő: Szept 4, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Balint133 válasza Lacika001 hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Blahh ennyit nem akarok vele színi:S inkább akkr más végfokot teszek re aminek jó a +/- 49-50V :S:S pl Quadról vélemények?:O Remélem a két TDA-t betudom számíttatni vmennyibe az elektronikaboltos fazonnal:S
(#) vicsys válasza david233 hozzászólására (») Okt 11, 2008 / 1
A cikket nem olvastad el ugye? Minden kérdésedre van válasz benne...
(#) david233 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 11, 2008 /
Elolvastam többször is végig, és láttam a kiegészítést is de nekem nem igazán világos (mert nem vagyok még ezekben profi) hogy mit hova kell kötni.
Ha én a végfokra kötöm vagyis a kimentre a subot akkor kell az ellenállás meg a kondi ahogy a rajzon van vagy valahogy másképpen kell kötni?? Ez az a rész amit nem értek hogy hogyan kell. Tehát van egy erősítőm melynek több bemenete van, illetve van 2 kimenet is amit lehet kapcsolóval változtatni h mikor melyik. ( ide kellene a kondi meg az ellenállás?) Ha le tudnád írni (esetleg rajzolni), hogy hogyan kössem majd, azt megköszönném.
üdv.: david
(#) djnorbeee hozzászólása Nov 6, 2008 /
sziasztok.nekem az a gondom h egy subbot rakok össze es megvan az anyag meretre van vagva csak nemtom mien módon rakjam ossze?csavarozzam vagy fatiplivel???? mit ajanlatok???eloreis is koszönöm az infot!!!!!
Válaszotok várom!!!!!!
(#) david233 válasza djnorbeee hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
szerintem érdemes csavarozni, bár én még nem építettem ilyet de meggyőződésem hogy sokkal stabilabb lesz majd a hangládád. Érdemes szilikonpasztával vagy valamilyen ragasztóval pl (faragasztóval) is kinyomni a réseket hogy ne tudjon levegő csak a subcsövön át kijönni, mert ha mellette kijön (réseken, rossz illesztésnél) a levegő, nem fogja jól kiadni a mély hangokat. lehet hogy rosszul gondolom, de én biztos hogy csavarokkal raknám össze és alkalmaznék valami ragasztófélét is a doboz összeillesztésénél. véleményem szerint a hűtőbordát érdemes kívül elhelyezni mert jobban tud szellőzni jobban átjárja a levegő a bordát mint bent, viszont a többi panel , trafó szerintem maradhat a belsejében de az is megfelelően rögzítve és szigetelve valamint elkülönítve egymástól( gondolok itt az egymás közti nagyobb távolságra).
remélem tudtam segíteni de kérd mások véleményét is!
üdv david
(#) sky247 hozzászólása Nov 9, 2008 /
nekem van egy 400 wattos magnat suprem 3000 es mely tarcsam es szeretnek hozza kesziteni egy reflex ladat hogyan kezdjek hozza?
(#) szamóca válasza sky247 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Első körben szükséges T-S paraméterek megléte a doboz volumen számításához. Tehát ezeket szerezd meg.
(#) bancsi15 hozzászólása Nov 28, 2008 /
Mélynyomóhoz lehet ilyen alul áteresztő szűrőt használni?
Ha igen segítene valaki, hogy milyen értékű elemek kellenek bele?
Köszi
(#) ideasforlife hozzászólása Máj 3, 2009 /
hellosztok , amatör vagyokk ebben a témába,s azt szeretném tudni , h mi a különbség a SUBLÁDA, és BASS REFLEX DOBOZ közöt?( hangzásban milyen különbség van..
(#) scooby_ hozzászólása Máj 8, 2009 /
Ma építettem egy (még kezdetleges) subwoofert,még le sem szigeteltem,csak kipróbáltam.
Nos a hangja egész jó már így is,a doboz 20x20-as dobozban van(kockaalaku)ha az aljába hátulra a sarkaiba teszem a subcsövet az úgy jó?
A hangszóró pont középen helyeszkedik el.
(#) scooby_ hozzászólása Jún 5, 2009 /
Találtam interneten egy ládatervet,én mostanság nemfogom megépíteni,mert van egy egész jó.
Ha kell csatoltam,az adatok Colban voltak megadva,átváltottam nektek Cm-re,ahol PL 25,75Cm van,ott jobb kerekíteni--->26Cm
Volt ismerősöm aki elfelejtette a kerekítés szabályát:5-töl fölfelé,azalatt lefelé kerekítünk
Jó építgetést
(#) Alkotó hozzászólása Aug 29, 2012 /
Ennek a cikknek visszarajzoltam a kapcsolási rajzát a penelról.
(#) hobbyboby válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Én megcsináltam ugyanezt az erősítő-vágó-szűrő kapcsolást (valahol megtaláltam, de más értékekkel), aztán eléggé hamar rájöttem még arra is, hogy - hűűű - de nagyon-nagyon mélyen vág.
Sőt - olvastam róla.
A jelen rajzon látható C5 2x220 nF helyett nálam csak 400 nF (220+180) volt a rajzon, a másik kondipár pedig C4 2x100 nF.
Azóta módosítottam 360 nF-ra (2x180) illetve 180 nF-ra, de talán még így is túl sok neki.
A 2 bemeneten meg lementem az ellenállásokkal (R1; R2 - 39 kohm-ról) 22 kohm-ra, s mindkettő le van "húzva" a földre egy-egy 2k2-val.
Ám még mindig nagyon "brummogós" a dolog.
Olvastam róla valahol, hogy bőven elég neki a C5=220-270nF, és C4=100-150 nF.
A következő lépcső talán nálam szintén az lesz.
Lehet hogy akkor a vágási frekvenciák nem 150 - 130 - 100 - 60 - 30 Herz-en lesznek, no de akkor mi van? Egy átlag ember 100 alatt már nem nagy mélység-beli különbségeket tud tenni.
Csak folyamatosan "hallja azt a medvét" ...
(#) hobbyboby válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Elképzelhető az, hogy a bemeneti erősítés-szabályozó IC-kör potméter R3 adatait egy kissé elnézted volna?
Én pl. oda a 47 kohm helyett 470 kohm-osat tettem, de az mintha kissé jobban szabályozná a dolgokat.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
(#) steelbird válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2015 /
Ott van a 2. oldalon a rajz, miért kellett visszarajzolni? Az nem jó?
(#) Kismazsika hozzászólása Márc 25, 2015 /
Sziasztok! Van egy végfokom, vettem hozzá egy pár hangfalat, és nem nagyon lehet érezni a mélyet, ezért szeretnék még egy-egy subwoofert is, csak a kérdés az hogy a végfokom fogja e bírni a strapát, illetve ha megvan a mélyláda és bele az adott mélynyomó, akkor ahoz tehetek hangváltót, ha igen akkor milyet ? Képet mellékelek a Hangfalról, illetve a végfokról is, sajnos a végfok típusát még most sem tudom, de a belsejéről csináltam képet.
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Ápr 26, 2017 /
Üdv. mindenkinek!
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a megfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Kapcsolási rajzot csatolok. (a pdf. 8.oldalán található)
(#) andrÁSZ hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy subwofer erősítőhöz sztereó koppanás gátló áramkört érdemes beépíteni?
Esetleg elég egy egyszerű késleltetett bekapcsolású relé beiktatása ?
Köszönöm a válaszokat
(#) elektrorudi válasza andrÁSZ hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Minden képpen érdemes. A koppanásgátló több mint egy bekapcsolás késleltető, mert a kikapcsoláskor is védi a hangszórókat.
Következő: »»   2 / 2
