Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   20 / 175
(#) vaszil29 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
26,8 volt jön ki a trafóból a kimeneten 35.8 voltot mértem.
szerintem a unipoláris motorok nagyrészének elég a 24 volt is.
A 2K ellenállást beraktam az elkó után a pozitív és a föld közé, de nagyon lassan húzza le az elkót.
0.1 tizedet esik a feszkó az elkóból (30 másodpercenként)
vadonás új!! már raktam 2 darabot is de nagyon lassan esik a feszkó.
oké! az jó lenne.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Szia Zoli!
Ha ezt jól meghűtjük, még 3A-t is kivehetünk belőle. Vagy egy állítható kimeneti feszültségű:LM350
Szívesen!
(#) didyman válasza kadarist hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Ugye tudod, hogy a kivehető áram közel sem a jó hűtés függvénye lesz? Az eszköz 2A-re képes garantáltan, efelett valahol fog az áramkorlát közbelépni-aminek természetesen lehet hőfokfüggése, melynek előjele nem ismert. Ellenben ismert a 78-as sorozat "T"-s családja, mely viszont garantáltan 3A áramra alkalmas. Persze ezt is jól kell meghűteni . 24V-ra egy ellenállásosztóval lesz alkalmas, szerintem ezt a megoldást mind ismerjük.
(#) vaszil29 hozzászólása Jún 23, 2010 /
Üdvözletem!
Köszönöm az informácókat, nagy segítség volt.
Mostmár csak azt kéne tudnom, hogy a nyákomon hogyan helyezzem el.
Esetleg betudnátok rajzolni az elhelyezést a megfelő helyre a kapcsolásomon, amit lejebb beraktam?!
elöre is köszönöm a segítségeket.
üdv szabi
(#) kadarist válasza didyman hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Igen, tudom az okosságot. Ez a "meghűtéses" hekkelés éppen a nem pontosan definiált áramkorlát működésbe lépését használja ki. Egy 2A-es stabkockánál akár 1A-es pluszt is jelenthet.
(#) vaszil29 hozzászólása Jún 24, 2010 /
Üdvözletem!
üdv szabi
(#) kadarist válasza vaszil29 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
A stabkocka adatlapján ott a bekötése. Ez alapján már Te is elhelyezheted a nyákodon a stabilizátort. Vagy tervezz egy új nyákot a stabilizátorral.
(#) vaszil29 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Űdvözölek!
Esetleg, ha berakom a kapcsolást, 'paint'-ba rárajzrolnád a helyét?! nagyon hálás lennék.
sajna nagyon kezdő vagyok és még nem tudom, hogy ezt meg tudnám oldani.
tap.pdf
(#) Doncso válasza vaszil29 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Nem úgy gondoltam, egy trafó, és arról mehetnének a motorok. Nincs konkrét kapcsolás, vagy valami, hogy lényegébe mihez kellene ez az egész dolog?
Építek egy 4 tengelyes CNC gépet a vezérlőt megcsináltam, a motor meghajtók is készen vannak, már csak egy jó tápot kéne csinálnom és készen is lennék.
De mielött megépíteném a tényleges és egy ben végleges motorokhoz az igazi tápot, elötte szeretnék egy sima meieit készíteni egy gyengébb motorhoz tesztelésnek.
A vezérlőm optós, a meghajtóim IRLZ44N vannak kivezérelve 6 kivezetéses unipoláris motorokra.
No, itt egy rajz, ezt bővítheted akár 20A ig is, az áteresztő tranyók számának növelésével. Ez stabilizált táp, ez jó lesz a motorokhoz. Az R6 0.1 ohm 5W Hogy tetszik? Ha tetszik, akkor hozzárajzoljuk a 12V tápot is, illetve egy védődiódát, nehogy visszarúgjon a motor.
Nagyon klafa! tetszik.
A 12v csak a vezérlő kártya tápja lenne amperban max 200/300mA szerintem bőség. De gyakorlatilag megy a számitógép 5 voltjárol is ha kell. van rajta 12voltos bemenet is + 5v is.
Én egy sima rádió adapterrel teszteltem.
van itt az asztalomon egy 26,8v trafó
azt raktam be a kapcsolásomba és a kiállásnál 35.8volt egyen áramot sikerált csinálni belőle.
Szerinted elég lehet a te tervedhez??
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Tudom Zolikám, írtam hogy az R6-az 0,1 ohm, az R7-et, vagyis a 100R-t meg ki kell majd pontosan számolni, ezért is írtam, ha tetszik neki, akkor átalakítjuk, eredetileg ez egy 12V 30A -es stab, 24V bemenővel, ill 6 áteresztővel, csak gyors skiccelésen ejtettem át, mutatóba, de igazad van, megtévesztőleg hathat. Köszi a javítást.
Ha a nyers feszültség 26V az jó ha áramban tudja amit kell, gondolom a 35V már egyenirányítás és pufferelés után lett annyi. Itt egy módosított rajz, ezen már rajta van a 12V is. Akkor végül is mekkora áram kell összesen a motorokhoz? 3A elég?
Oké, elfogadom. főnök :hide:
(#) vaszil29 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Szerintem elég lessz 3A.
Berakod a kész "lay" file-t?!
Ilyen motort szeretnék tesztelni!!
Aztán ha működik minden a vezérlőn és a meghajtón, akkor csinálnám meg a 3A bika tápot a nagy motoroknak.
ezen a motoron tesztelgetnék "van ithon 5db" ha leégetném
Szia, igen, ehhez jó lesz a 3A, LAY -om nincs hiszen azt meg kellene tervezni, mivel most szabtuk a tápot az igényeidhez. Meg tudod csinálni a nyák tervet sprintbe?
(#) didyman hozzászólása Jún 24, 2010 /
De minek csinálna diszkrét, tranzisztorral növelt áramút, ha lehet készen, tokozva is kapni?
Igen! Ha berakod a korrektúrázott kapcsolást megszerkesztem a nyákot.
Csak kérnélek szépen, ha lehet pontosan add meg az ellenállások méretét, ne kelljen utólag módosítgatni a tökéletes hatás miatt.
üdv szabi
Itt a megszerkeztett nyákterv.
Átnéznéd?!
üdv szabolcs
TÁP ÚJ.lay
(#) vaszil29 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Jó reggelt Zolibátyám!
Megcsináltam a tegnapi rajzból a nyákot. Ránéznél, ha szépen megkérnélek?!
Köszönöm. Üdv szabi
(#) Doncso válasza vaszil29 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Azt a TIP2955 öst majd át kell nézni, sem a tokozása nem jó, sem a lábai, de majd délután tréningezek rajta neked.
(#) vaszil29 válasza vaszil29 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Igen! bevan kötve a híd pozitív oldalába.
Elvileg az csak egy "lebegő" átkötés.
(#) vaszil29 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Oké!
Köszönöm szépen.
Igen! be van kötve a híd pozitív oldalába.
Elvileg az csak egy "lebegő" átkötés csak a sárga vonal takarja a zőld vezérvonalat és csak a forrasztási pont látszódik (a sárga alatt van a zöld vonalacska megbújva.
(#) vaszil29 hozzászólása Jún 25, 2010 /
Na Így talán jobb!
TÁP ÚJ.lay
Következő: »»   20 / 175
