Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   19 / 175
(#) kadarist válasza komitya hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Először a hosszú álló kondiknak és a beljebb lévő alacsonyabbak kapacitását növeld!
(#) fantom45 hozzászólása Márc 15, 2010 /
Hali. Szeretnék egy olyat kérdezni hogy: szeretnék építeni egy tápegységet az erősítőmhöz. (2x15W)
Van egy kapcs. rajz de ha vennék egy ilyen trafót hogy kössem rá?
(#) zenetom válasza fantom45 hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Sehogy. Ehhez középkivezetéses trafó kell (aminek a szekunder oldalán 3 vezeték jön ki). Ez a táp szimmetrikus.
Értem.Köszönöm a választ!
Illetve meg lehet oldani sima trafóval is, de szerintem egyszerűbb ha inkább középkivezetéses trafót veszel hozzá :yes:
(#) komitya válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Rendben köszönöm holnap megyek a kondikért.
(#) nagygabor679 válasza lapose hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
„Szia! A tápok többségében van egy poti, amivel lehet szabályozni a kimenő feszültséget. Ha szerencséd van be tudod állítani a 9V-ot. Mindenesetre érdeklődni kell a gyártónál - forgalmazónál.”
Bejött a tipped, megoldódott a problémám. Vettem 12V / 15A tápegységet, simán vissza lehetett tekerni a feszültséget 9,6V-ra, sőt még visszább is lehetett volna szerintem. Köszönöm a segítséget.
(#) lapose válasza nagygabor679 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Szívesen!
(#) komitya válasza komitya hozzászólására (») Márc 19, 2010 /
Szia! Köszönöm a segítséget! Teljesen eltűnt a brumm hang! Kicseréltem az összes kondit és most nagyon jó hangja lett. Még egyszer köszönöm!
(#) puli122 hozzászólása Márc 23, 2010 /
Lenne egy alap kérdésem. Van egy 100Va-es hálózati tarafóm aminek a szekunder oldala 2X12V-os, és 4A-körüli.
Ezt használom Weller pákámhoz aminek ugye jó a váltóáram is. Bedobozolás elött állok és gondoltam ha már van, csinálok belőle labortápot is. Megmaradna a 24V-os váltó a pákának és kellene pl egy fix 5V-os meg egy változtatható 0-24 V-os kimenet. Persze egyenáram. Ez eddig nem is nagy dolog, meg is tudom csinálni pl 7805-ös ICvel. De ez így nem igazán jó megoldás mert meg akarom oldani hogy szabályozni tudjam az áramot is. Ezt és a rövidzár védelmet viszont nem tudom megcsinálni. Lehet hogy kapcsolóüzemű táp Ic-t kellene használnom ? PL: LM2576 ?
Tud valaki egy kapcsolást mutatni ?
Köszi
(#) mpisti válasza puli122 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
A Wellernek csak a váltóáram jó.
Tápegység áramgenerátoros üzemmódjára számtalan megoldás van. Itt a hobbielektronikán is találsz jó néhányat. Írd be a gugli keresőbe hogy" tápegység építése", biztosan kidob legalább 30 találatot, abból kedvedre csemegézhetsz.
(#) puli122 válasza mpisti hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Én úgy tudom jó az egyenáram is ( TCP pákám van ). de ez nem is lényeg, úgyis arról használom. Inkább a táp megoldása okoz gondod. Amit nem értek hogy használjak-e kapcsolóüzemű technikát, vagy az ide nem kell.
Ha zavarmentes tápok akarsz akkor csak áteresztőtranzisztoros tápban gondolkodj. A kapcsolóüzemű inkább célkészülékekbe való,fix feszültség(ekk)el. Alkotó nevű felhasználó készített egy igen jó tápot, ,megtalálod itt a hobbielektronikán a "labortáp készítése" címszó alatt. Az tudja az áramkorlátot, szabályozható kimeneti feszültséget stb...
A Weller TCP azért nem használható egyenáramról, mert a hőmérséklet elérésekor kikapcsoló kapcsolóban az ív sokkal hosszabb ideig fennmarad mint váltóáram esetén.
Azaz sokkal hamarabb elhasználódik mint váltóáram esetén.Valamint a forrasztóhegy végén levő Curie-fém sapka hőmérsékleti állandója is megváltozik a fűtőbetét által gerjesztett egyirányú mágnesesség miatt.
Látom páka témában jobban otthon vagy, úgyhogy megfogadom, és nem használom egyenáramról ( eddig sem tettem )
A cikknek meg utánanézek, a magyarázatot köszi.
(#) doomkiller hozzászólása Márc 25, 2010 /
Sziasztok! Most építek egy TDA2050 alapú erősítőt, és szeretnék hozzá tápot csinálni. Van egy 160VA-s trafóm 2x26V, ez ha jól számolom akkor egyenirányítva és pufferelve kb.36-37V. Az lenne a kérdésem hogy ezzel a diódával tudnám e egyenirányítani, csak + és GND kell, - nem.
(#) gg630504 válasza doomkiller hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Nyilvánvalóan nem.
A diódára az egyenfeszültség duplája, azaz 80 volt kerül záróirányban. Ez a dióda csak 30 voltos.
Az IC ki tud adni magából 5 ampert, a tápegység is majdnem annyit, a dióda pedig csak 2 amperes.
Például innen válassz >=5 amperes >= 100 voltos hidat. De lehet nagyobb is.
A határadatainál üzemeltetett alkatrész rövid életű.
(#) doomkiller válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Hali! Akkor ez(Mospec F16C20C) gondolom jó lessz mert 200V os és 16 amperes.
Úgy tűnik.
Egy ...A + egy ...C vagy
két ...D,
amikből egy Graetz hidat tudsz csinálni.
(#) doomkiller hozzászólása Márc 26, 2010 /
Köszi! De nekem nem kell Graetz híd mert, középkivezetéses a trafó és csak + fesz. és GND kell nekem, - fesz nem kell mert azt már nem bírná a TDA 2050. Igy meg +36 Volt-tal még megbírkózik (max 50V).
(#) puli122 hozzászólása Máj 20, 2010 /
Egyszerű tápot szeretnék készíteni az elkészült riasztómhoz. 12V és max 500mA. A kérdés az hogy hogyan tudom a leg veszteségmentesebbre építeni, mivel éjjel-nappal menne. 230V - tízen valahány Voltos trafó, egyenirányítás, puffer, 7812 megfelel, vagy van jobb módszer ?
(#) proli007 válasza puli122 hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Szerintem egy riasztóhoz, szükségtelen a fél amper áram. Tegyél bele aksit és a töltése, csak annyi legyen, mint a riasztó alapfogyasztása. (Ne a riasztás közbeni áramfelvétele.)
Kiszámoltad, hogy ez 52kW egy évben?
üdv! proli007
(#) puli122 hozzászólása Máj 21, 2010 /
Gsm riasztórol van szó, és a fél Amper a max fogyasztás ( riasztás közben: telefonálás + LCD + relék vezérlése + hang ) Ezek alapból nincsenek. A szünetmentás tápot beépített akkutöltő végzi, 3Ah-s zselés akkuval, tehát ez megoldott. Nekem egy táp kéne az egészhez. Rátettem a fogyasztásmérőmet, és 3W-ot mutat, de szerintem ez a mosatni tápom miatt van ( valami régi mobil rack tápja ), és lényegtelen hogy aktív vagy passzív állapotban, mindig ennyi.
Így valakinek valami ötlet?
Köszi előre is
Nem a mobil táp 230V-os részét kellett volna alapnak venni, hanem a kimeneten leadott feszültséget és áramot mérni és összeszorozni. Hogy ott mekkora teljesítmény az igény.
Gyanítom, hogy a kapcsolóüzemű kis tápok, méretben és súlyban megverik a trafósat, de nem biztos, hogy fogyasztásban is.
(A fogyasztásmérőd, egyáltalán nem biztos, hogy helyes értéket tud mutatni egy kapcsolótáp fogyasztása esetén. A biztos, egy "rendes" fogyasztásmérő lenne. Mert az is azt mér amit tud, viszont azt fizeted. Tehát az a mérvadó..)
üdv! proli007
(#) dollerakos hozzászólása Jún 1, 2010 /
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék egy minél egyszerűbb, minél kevesebb alkatrészt tartalmazó, kapcsolóüzemű tápegységet készíteni, amelynek bemenetére beadok 30 V AC-t, akkor a kimenetén jöjjön ki fix 24 V DC, terheléstől függetlenül, 3,5 A-ig, efelett pedig álljon le az egész, azaz legyen rövidzár-védett. Van egy SG3524-gyel épített verzióm, de azt mondják, akik az alkatrész-bizniszben benne vannak, hogy ez a típus már kifutófélben van, ugyanis lehet, hogy többet kell csinálnom és még az sincs kizárva, hogy 4-5 év múlva is kellene. A segítségeket előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza dollerakos hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Ha kapcsoló üzemű tápot akarsz építeni, akkor miért nem abban a topikban tetted fel a kérdésedet? A kapcsoló üzemű táp, soha nem egyszerű..
üdv! proli007
(#) nikolatesla hozzászólása Jún 4, 2010 /
Hali! Minden tagnak
Gondoltam fel teszem ezt a egyszerű de nagy teljesítményű tápot.
12V 30A leadására képes.
A Gratz-nek minimum 35A-nek kel lennie.
A vastag huzalozás a nyákon nem véletlen tehát azt ne hagyjátok ki az építésné.
A felső 6db 0,1 ohm-os ellenállás az 5W csak nem volt hely és így 0,25W tettem be.
A trafó legalább 4-500W legyen.
Sok sikert az után építésnek
(#) Gergő81 válasza dollerakos hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Kicsit elkéstem, bocs .
Drága, többet tud mint neked kell, de nem túl bonyolult, és kapható. (4970)Ha a trafó kisebb teljesítményű, külön túláramvédelem kell.
Ha 24V AC-ről indulnál , lenne 5A- es, max 40V DC bemenőfeszültségről, fix +5V-os, de a visszacsatolásra leosztott feszültséget adva beállítható lenne +5....30V- os tartományban.(2678) 3A-ig olcsóbb, és nagy a választék. Bővebben: Link
(#) vaszil29 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Jelentem müködik! 35.6 voltot mértem egyenáramban a 24-35v oldalon.
Eltudnék helyezni a kimenet előtt egy pótmétert áram szabályozásra??
ja és a 4700uf kondi felvan tőltve és nagyon lassan ejti a feszültséget. Tudok valamit csinálni a gyorsabb űrítés érdekében? ,ami kiütné az elkót 0-ra.
üdv szabi
(#) vaszil29 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
24-35 vot között kéne szabájozni,és olyan 0-3a szeretnék belőle kivenni.
Az ellenállásra jó lehet a 2K? szerintem 2w-os huzal
26,8 volt jön ki a trafóból a kimeneten 35.8 voltot mértem.
szerintem a unipoláris motorok nagyrészének elég a 24 volt is.
Következő: »»   19 / 175
