Hello. Azt szeretném megkérdezni, hogy az MP3-lejátszómhoz milyen erősítő kell, hogy 2 db maximum 100W-os hangszórót rá tudjak kötni? Előre is köszönöm.
Szia! Csöves, tranzisztoros, FET-es, vagy IC-s végfokot építs hozzá!
Vagy ilyen, nem?
Először azt döntsd el, milyen szempontok lényegesek Neked? (legyen olcsó, legyen egyszerűen megépíthető, legyen szép a hangja, ...) Nincs olyan erősítő, ami minden feltételt kielégít, döntsd el, melyik fontos.
Hát azér amit köbzoli írt nekem egy kicsit drága, nem akarok annyit költeni rá, elég nekem egy kapcsolásirajz és alkatrészlista, aztán összepakolom én.
Tudom ajánlani a VF3 -at, vagy a Texas erősítőt, mindkettő egyszerű, és olcsón megvan. A Quad kicsit drágább, és sokkal komplikáltabb. Az "Erősítő mindig és mindig" topikban pedig most tárgyaljuk az egytranzisztoros erősítőket (egyesek szerint azok a legjobbak).
Nah köszönöm mindkettőtöktől, át is megyek abba a topikba, ezt meg bezárom.
Esetleg tda 7294?Ez tényleg olcsó és erős is.
tudtok abban segíteni, hogy milyen előerősítőt építsen meg az ember az mp3 lejátszó/discman/telefon és a TDA7313 ic közé? kocsiba akarom beépíteni, csak hangerőszabályzóra van szükség, vmi normális minőségű kapcsolás. nem szükséges nagy teljesítmény csak hogy az mp3 lejátszót ne kelljen full hangerőn üzemeltetni. Jelenleg max kakaón van a lejátszó és így közelíti meg a rádióadás hangerejét. ha lehet csak szivargyújtóról szeretném üzemeltetni és semmi kiegészítő táp. Előre is köszi KZS
Üdv mindenkinek! Emlékszem hogy volt régebben egy ilyen toppic: Bővebben: Link
(Esetleg hátha ad ötleteket.) |
